Доработка,модернизация Тайги.
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Сергей Николаевич написал(а):
Васильевич, Тебе с завода что-нибудь ответили?
Я на завод (в смысле РМ) не писал. Писал кучерявым - от них ничего. Видимо посчитали ниже своего достоинства отвечать.
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Мерить угол ныне было лень, упарился чуток на сетках, но прокатился км 10. Чё-то я разницы не ощутил. Температура движка в тех же пределах. Показалось что работает мало помягче и звук вроде потише. Или просто показалось.
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Sulako написал(а):
Выложите пожалуйста схему как подключали бурановское зажигание... Седня я тоже стану обладателем Патруля.. Беленького :clap:
Поздравляю!
Все штатно. Только зарядная катушка подключена через трансформатор 12/220 вольт мощёй в 100 ватт.
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Вот что получилось.... Типа альтернатива дукати на крайний случай. ТЛМ'ы прикручены к штатному кронштэйну, к ним изолентой привязан коммут без корпуса (какой был под руками, да и вариант временный). Трансформатор на месте аккумулятора. Кнопку стоп не подключал (пока).
leksis
22 Мар 2006
Москва ВАО
Sportsman500,GTX550F, renegat 600etec 2009,Буран.
Обалдеваю!Голь на выдумки хитра.Хренушки нашего брата поставишь в тупик.
metall
12 Окт 2008
Ханты-Мансийск
Фёдор
Буран, тикси, собаки
Привед всем. сёдня выехал в первый раз на снегоходе. Возникла такая проблема. тайга 5 компекции 2 карба. гонялся с бураном, обогнать не смог, на оборотах выше средних начинает немного подстреливать, обороты набирает хорошо, но на высоких тяга пропадает как будто за жопу кто держит. вопросы такие как отрегулировать карбы (конкретно камеру поплавковую там метки есть или нет? еще не разбирал ии как лучше. изажигание норма как отрегулировать самому без приборов (там по рискам или как) буду очень признателен.
Зайцев Валера
15 Авг 2007
Магнитогорск
Валерий Васильевич
Lynx Yeti Pro арми 6900
metall сходи в фао документация тайги или поиском поищи все твои впросы есть :)
viewtopic.php?f=19&t=4992 синхронизация
-sasha-
27 Янв 2007
Алтайский край
ua1pao писал:
Дай Бог чтобы на сезон хватило (не равстрепало)! УОЗ Нужно проверить стробоскопом! Может и резвее мотор можно сделать поменяв коммутатор! Получше даже может быть коммутатор по схеме Цинка, он не только мне показался резвее, чем штатный коммутатор!
Бобину лучше использовать от Волги и искра мощнее и крепить легче одну бобину и автомобильные высоковольтные провода использовать можно! ;) А трансформатор лучше использовать круглый (тор), опять же он ниже и его меньше растрясет! Хотя если нормально все сделать, то пойдет на крайняк! :D
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
150 км - полет нормальный. Кто-то выкладывал таку хреньку. Позавчера сковырял за пару часов при помощи болгарки и какой-то матери. Вчера ездил на сетки. Температура мин 1, ветер метров 12...15. Температура движка теперь не зависит от направления ветра. Скорость до 50 км минут 15 по озеру (обкатка однако). Мах - 125. при 30...40 км 110...115. Даже маловато. Реально помогает эта хренька.
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
стреляет куда? в глушитель или в карбюратор?
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
и еще вот такая хрень - если обороты высокие, а тачка не едет - смотри подвижный ведущего вариатора. Оч может быть подклинивает диск. У меня примерно така же хрень была. Помазал - стало лучше, но до конца проблема не исчезла. На несовсем прогретом движке стало нормально, но после прогрева опять начинает подклинивать. Пока обкатку не прошёл - ничего разбирать не буду. После обкатки если не притрется само - буду разбирать, шлифовать, мазать. Проявляется как потеря тяги и перестает реагировать на гашетку в некотором диапазоне ее перемещения. Если кратковременно вдавить "в пол" - разгоняется, но потом при плавном отпускании гашетки все повторяется.
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Очередная засада с зажиганием. Померил ныне угол. С датчиком от дукати угол стоит колом 8 градусов с любым комутатором от бурана. Дырки пересверливать бесполезно. Датчик никуда не сдвинуть - места нет. Тока шпоночную канавку мона перерезать. Но это уже слишком. Родной комутатор привезут тока через три недели, а ездить надо. И чё-то ничего не думает думалка. Вообще-то тачка ездит, но очень хорошо кушает.
-sasha-
27 Янв 2007
Алтайский край
Интересно! Датчик инлуктивный? В Буране датчик индуктивный и поэтому он выдает почти синусоиду. А за счет увеличения или уменьшения оборотов изменяется передний фронт положительного импульса с датчика и за счет этого происходит раньше или позже открытие тиристора. То есть изменяется УОЗ с изменением оборотов двигателя.
Нужно смотреть сигнал с датчика осцилографом и потом делать выводы! А может на Дукати и конструктивно датчик так сделан что УОЗ не меняется, ведь на простых Дукати УОЗ постоянный 16 градусов!!! Тогда нужно менять сопротивления в Бурановском коммутаторе, чтобы увеличить УОЗ!
OmProfy
11 Янв 2006
Буран, Тайга и лыжи madshus
Датчик дукати специально спроектирован под формирование постоянного УОЗ. Там и форма магнитного замыкателя на маховике и величина воздушного зазора в самом датчике такие, что сигнал с него имеет сравнительно резкие фронты. Осциллограмма этого сигнала есть здесь (нижняя на соответствующей картинке) viewtopic.php?f=1&t=12421&start=0
Так что при работе с бурановским коммутатором, или с самодельным, приемлемого изменения УОЗ от оборотов не получится, можете даже не терять время. Чтобы менялся УОЗ надо городить соответствующую электронику и лучше с микроконтроллером...
-sasha-
27 Янв 2007
Алтайский край
Тогда единственное, что остается так это в коммутаторе Бурана поменять номиналы сопротивлений во вхолной цепи транзистора для увеличения УОЗ. Он хоть и будет постоянный (как на простом Дукапти), но большим градусов 16-18. Только как двигатель будет заводиться? А вообще как Тайга с Дукати с постоянным УОЗ заводиться? Юрий как она у тебя заводиться с 16 градусами? Можно конечно поставить переключатель и переключать сопротивление - 1. для заводки; 2 - для средних оборотов; 3- для больших, или поставить PIC, что лучше! Хотя все это так, временно, ведь скоро все равно менять зажигание на новое! Меняют по гарантии или за деньги? Цена поди ОГОГО?
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Бесполезняк что-то менять при такой форме импульса с датчика. Горожу мультивибратор чтоб сдвинуть как-то эту хрень. Через час-два пойду пробовать.
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Хренов-ссс. Без перестановки датчика или проточки новой шпоночной канавы нихрена не выйдет....
5 Апр 2007
Чукотский АО
Тайга СТ-500Д 7 компл. УАЗ 31514
Ну вы, блин, даёте! :clap: Не оскудела еще земля русская. :) Подолью масла в огонь. Вот у меня 7 компл. 2006 года выпуска. Заводится плохо, когда перельешь топлива. На холостых работает неустойчиво. Приходится все время пригазовывать. Зато когда прогреется градусов до 130, на холостых большие обороты, хочется залесть в карбюратор и регулировать обороты холостого хода. Работа Бурана в этом смысле нравиться.
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Николаич это все в большей степени из-за постоянного ( и довольно большого) опережения зажигания и в меньшей из-за более лёгкого, чем на буране, коленвала. А заводятся все хреново после перелива. Педаль в пол и дергай пока не заведется. Или вообще свечки выкручивать и продувать.
-sasha-
27 Янв 2007
Алтайский край
А зачем переносить датчик? Ведь УОЗ при заводке иотора будет большой! Вот мысль пришла: а если брать сигнал "датчика" с катушки освещения? Ведь в Дукате их этих катушек много и они соеденины наверно последовательно! Бери и подсоединяйся к любой!! Подсоединится можно просто проводами, а если напряжения не хватит, то можно и две использовать, которые стоят по ходу вращения!! Тогда должен получится индукционный датчик как на Буране! И освещение будет работать, просто напряжения для запуска коммутатора будет браться с части катушек! :eye:
Если есть желание - пробуй! Мне правда сильно интересен результат, но сегодня уже не смогу общаться, так как гулять надо идти1 :D Говорят что сегодня вроде праздник! :D :eye: :beer:
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
2 -sasha-
Я конечно дико извиняюсь, но на эксперименты нет времени. Ездить надо. Ща залез - двинул датчик на сколько можно раньше. Двинулся мм на 2. Больше пока ниче не придумывается. Если будут какие мысли побороть эту хрень без серьезных механических переделок - отпишусь. А чё за праздник?
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
С УОЗ 8 град. долго ездить не придётся.
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Такие высказывания надо аргументировать. Это все досужий треп. Чушь... кроме потери мощи ничем это не грозит.. вот если слишком раннее - тогда детонация со всеми вытекающими.... Эти 2 мм дали прибавку в 4 градуса.. теперь около 12...13 градусов. Сожрал меньше на 3 литра на те же 40 с небольшим км (было 12 сию 9 литров). Но свечки угольного цвета. Прошел 160 км. Иглу еще км 150 трогать не буду. Пусть кушает-прикатывается. Температура по ЦИТД выше 125 не поднимается при скорости 30...40 км. При 50...60 падает до 110.
