CFMOTO X8 Пишем свои впечатления и сравнения!
29 Окт 2010
Баренцуха
в 3х стихиях.
Ждал 1.5 года выхода этой модели : сегодня позвонили приезжай на тесты :up: Были в лй4ном пользовании СФ 500а 2007г и Х6 2011 для сравнения достали Котэ 1000 Литрового Первое 4то понравилось эт руль он действительно лёгкий :up: ( Вредный не наврал :D ) усилок ли4но мне не нужен. плавность хода лут4е Х6 и кота 1000 хотя яб накрутил аморты по жос4е. пластик расширителей арок о4ень мягкий :up: приборка поменяла подсветку монохром и добавила функциональность тахометр зарядка давление масла и суто4ный пробег (усилок скоро наверно будет лампо4ка под его работу есть штатно) двигло работает тихо и приятно после одногоршковика едет реально бодрее Х6 (дурканул 103 км.4 на полном приводе без напряга места мало было а под курком ещё было :whistling: думаю после обкатки летом не заднем 120 не вопрос ) при4ём благодаря Правильному рулю и мотору о4ень легко контролируется. заносы и повороты. развороты на снегу на прили4ной скорости 80км проходит легко - заставляет пооджигать :up: Кот литровы Дурнее в разгоне но сам руль и управление мне не понравилось Жарил обоих по полной пока не видели :shutup: по летним воспоминания динамика схожа с новой Мах 650 но покрытие сей4ас было снег со льдом так 4то Лето покажет . мотору пока 5- не обкатан 123км и ограни4итель стоит по скорости Ну и 4то не понравилось Лебёдка стоит двигателем о4 близко к правому переднему колесу когда оно повёрнуто 2 паль4а не пролазят (камнями поколотит корпус да и 28я наверно будет задевать открывали сиденье пасажира оторвался ремешок за который надо тянуть .Радиатор с шлангами и трубками без нормальной защиты сильно подвержены убийству Александр думайте нормальную защиту спереди! ну про барда4ки и их открывание писать не буду и крышка в место второго сидения будет? пока Аппарат в общем понравился :up: Пробеги покажут :rolleyes: Пишите свои отзывы и заме4ания о тестах Х8. Александр. Джокер. Кардан вредный на них положительно реагирует и старается внести изменения нам потребителям на пользу :beer:
Джокер
Вредный тип
21 Фев 2006
из деревни
"без сапог"
Re: CFMOTO X8 Пишем свои впе4атления и сравнения!
Защита на эту модель уже есть. Дилер имеет всю необходимую информацию.
Реакции: kow
bruk
Пират
29 Янв 2007
Валентин
разная
а вопросы по х8 можно задавать в этой теме?
bruk
Пират
29 Янв 2007
Валентин
разная
Насколько сама машина резвая?
По патрубкам радиатора, возможно ли изменения для их укрытия?
Как высоко расположены воздухозаборники у двигателя и вариатора?
Как быстро срабатывает автоматическая блокировка и если есть задержка то какая по продолжительности?
Как выведены сапуны?
Можно ли поставить 28 колеса без переделок? если нет то 27
800 кубов, не будет ли проблема с перегревом как на подобных машинах других брендов?
Есть ли такие жалобы?
:huh:
Да и очень большая просьба , если кто может выложите фото квадра снизу :rolleyes:
водолаз07
1 Апр 2011
наукоград Кольцово
Юрий Аркадьевич
SKANDIC WT 600 E-TEC , SKANDIC SWT 600 E-TEC, ПОЛАРИС 800 ТУРИНГ
Как на ямахе примерно. Чем быстрее нажать автоматическим пальцем на автоматическую кнопку, тем скорее включится автоматическая блокировка.
5 Июл 2006
Питер
ПРОДАВЕЦ Китайских квадриков
Есть только такая
  • 34,4 KB Просмотры: 36.656
rk1973
2 Янв 2010
Владимирская обл.
RAVE 800, BRP 1000XMR, Polaris General 4 1000, Rickter XFS 1200
Что за автоматическая блокировка?
Причитал инструкцию - ничего по этому поводу не нашел :olen:
Написано - перед включением полного либо полного и блокировки требуется полная остановка. Выключение тоже самое. Наверно я че нить не понимаю.
Максимальная глубина брода указана - по подножки.
И еще вопрос к тем кто уже катался - по рукам сильно бьет при наезде на кочку какую нить?
Джокер
Вредный тип
21 Фев 2006
из деревни
"без сапог"
По разгону слегка проигрывает квадроциклу Can-Am Outlander 800R MAX, но уверенно обходит квадроцикл Outlander 650 MAX.
Есть одобренный дистрибьютором комплект защиты Storm, которая полностью закрывает и патрубки, и сам радиатор.
(фотографии ниже)
Блокировка дифференциала принудительная жесткая (как на Grizzly, например).
Пластиковые гофры
Да, можно до 28” (при этом лучше поставить диски на 14” вместо штатных 12”)
Нет, на этом двигателе проблема неэффективной системы охлаждения устранена полностью. Кроме этого в стандарте применен радиатор охлаждения масла.
Продажи еще не начались, поэтому говорить о жалобах рано. По проведенным в минувшие выходные в Москве и Екатеринбурге тестам нареканий нет (модель за два дня протестировали почти 700 человек)
Постараюсь найти или сделать.
bruk
Пират
29 Янв 2007
Валентин
разная
спасибо буду изучать :beer:
вдохи высоко это хорошо!
ALEX38
24 Янв 2008
г. Иркутск
Yamaha, Lynx.
Судя по фото ,между основным и масляным радиатором будет "валенок" , для мойки придется снимать оба радиатора :confised:
Джокер
Вредный тип
21 Фев 2006
из деревни
"без сапог"
Там есть вполне достаточный зазор для доступа струи "кархера".
Джокер
Вредный тип
21 Фев 2006
из деревни
"без сапог"
Я буду рад конструктивной критике. Завод быстро реагирует на наши замечания, поэтому дополнительные советы и предложения могут быть учтены.
bruk
Пират
29 Янв 2007
Валентин
разная
Саша просьба еще фотографии подножек снизу, на чем крепятся и как , если можно :)
Джокер
Вредный тип
21 Фев 2006
из деревни
"без сапог"
Прошу учесть, что на фотографиях - предсерийные образцы. Серийные поставки начнутся со следующего месяца (вторая половина). На серийных квадриках уже есть кое-какие изменения
SergSpb
12 Май 2006
Санкт-Петербург
есть немного
На Z6 тоже масляный радиатор стоит, ничего там не скапливается, зазор большой и все вываливается..На Х8 визуально зазор ещё больше. А вот керхером можно загнуть соты и получить искомый перегрев :D
Джокер
Вредный тип
21 Фев 2006
из деревни
"без сапог"
Да, сделаю такие фотографии. Постараюсь завтра.
Джокер
Вредный тип
21 Фев 2006
из деревни
"без сапог"
Они есть разные по рабочему давлению :D
Караси
22 Янв 2010
Пышма
Arctic Cat
Что то на тест не пригласили в Екатеринбурге :( , до какого числа тесты.
Джокер
Вредный тип
21 Фев 2006
из деревни
"без сапог"
Я думаю, что теперь тесты будут проводиться регулярно. Те квадроциклы (Х8), которые сейчас находятся у дилеров, предназначены как раз для тест-драйвов. Поэтому советую связаться с дилером и задать ему вопрос напрямую.
Smith2007
13 Май 2009
BRP Outlander 800R XMR
"Выдох" вариатора очень низко. Смысл тогда в верхнем "Вдохе"? Вода сразу же зальет вариатор через "Выдох".
Рычаг переключения передач прикрыт какой-то пластмассовой полоской. На сколько часов езды (переключений) ее хватит?
Джокер
Вредный тип
21 Фев 2006
из деревни
"без сапог"
Верхняя точка "выдоха" вариатора находится на уровне основания сидухи. Фотография просто не совсем удачная.
На сколько часов езды хватит "полоски" я сказать не могу. За год активного издевательства над тестовым прототипом полоске не стало хуже.
Но реальная массовая эксплуатация даст ответ на вопрос ресурса "полоски". Двухлетняя гарантия без ограничения пробега распространяется и на нее.
Remus177
9 Янв 2010
из Москвы
был BRP Exp. Sport 550F, сейчас AC 570 XT (2012г.)
О чем идет речь если не секрет? В чем будут изменения?
Караси
22 Янв 2010
Пышма
Arctic Cat
Будет ли комплектация с амортизаторами елка(пружины тоже елка) и на сколько дороже.
Джокер
Вредный тип
21 Фев 2006
из деревни
"без сапог"
В передней защите (не будет на ней "ступеньки"), в курке газа (он будет более удобный), в некоторых "внутренностях" сцепления (будет работать тише) и еще в различных "мелочах".
