маховик одет на шпонку, здесь вряд ли можно ошибиться.
на всяки случай еще проверил по меткам на маховике и на картере:
на маховике три точки, не доходя до вмт ближнего цилиндра несколько мм, первая точка на маховике совпадает с меткой на картере, а котакт сигнальной катушки начинает попадать в разрыв между магнитами на стартере, в вмт - контакт между магнитами, а средняя точка на статоре - напротив метки на картере.
Пробовал делать зажигание позже - не помогает, все равно заводится наоборот или выбивает ручку стартера.
Побовал даже подсвечники местами менять и провода с катушки между собой (красный и черный), итог один - оторваная ручка стартера или сломаны собачки.
