BRP Expedition 1200se
DvK
22 Янв 2008
Магадан
Lynx BOONDOCKER DS 4100 2016, Summit Rev G4 165 2017
kan696 написал(а):
отмечусь! на прошлой неделе ехал по просеке 50км\ч под снегом замерзшая кочка была , ну я как полагается на нее с ходу , короче лежу я рядом со снежиком думаю вот и закрыл сезон, подсчитываю сколько гнутых рычагов менять , но каково было мое удивление все цело никакого смещения, только конек на лыже выгнуло!! снежик просто супер предыдущий эксп такого удара точно не выдержал бы!
я тут тоже катнул в выходные, налетел на пень лыжей..
удар был сильный, из седла вылетел,
рычаги целые, спасибо защите..
но погнулась рулевая тяга..
буду снимать рихтовать..
Director nord
7 Дек 2011
Норильск
Lynx V 800 Armi, Ski Doo suv 600, Ski Doo Expedition V 800
Что то не очень понятно из всей ветки про расход, т.к. Ездим от 200 до 400 км за выходные это очень важно, тут инфа от 14 до 33 литров вот и думаю брать или нет. В целом понятно что все довольны а с санями кто пробывал сколько тянет и горят ли ремни приэтом. А то что у русского человека нет того что бы он не сломал, потом не починил, не усилил-доработал и потом опять сломал это всем известно :D
Шамиль
10 Янв 2009
Шамиль
всякая
Сани таскаем тяжелые, кг под 500-600, но и ремешки горят порядочно, по расходу показывает 22-25 при смешанном стиле катания. У нас хорошая инфраструктура , с заправками проблем нет !
Director nord
7 Дек 2011
Норильск
Да это хорошо когда с заправками проблем нет, а мы по 200 литров ещё с собой таскаем. Но в ту сторону это ещё нормально а вот когда обратно с десяток :olen: загрузил, вот тогда и скорость и ремни и расход....... :confised:
А вы где катаетесь?? бывал в Казани но там ребята ещё снежиками не обзавелись.. грустно ) вот думаю может там купить, только проблема где ставлять в промежутках между поездками.
Шамиль
10 Янв 2009
Шамиль
всякая
Ну это к дилерам нужно, у них все организовано, подскажут по хранению!
DvK
22 Янв 2008
Магадан
сегодня наконец добрался до погнутой при ударе лыжей о пенек рулевой тяги..
тяга представляет собой толстостенную алюминиевую трубку
попробую отрихтовать и усилить, пока придет новая..
заодно решил поменять пластиковую защиту рычагов,
пару месяцев назад поставил фирменную защиту,
но от нее остались можно сказать лохмотья..
последнии дни защита держалась на проволоке, так как саморезы повырывало..
на днях пришла новая дюралевая защита из штатов
ее и решил установить, щитки выполнены из дюраля примерно 2-3 мм толщиной,
окрашены вроде бы порошком (красят кстати перед отправкой в несколько
цветов на выбор), крепиться к рычагам обрезиненными хомутами..
вот так выглядит на рычаге
осталось проверить, как они буду выполнять свою функцию..
пластиковые справлялись, но их нужно менять каждые 1,5-2 месяца
при активном катании по лесу..
  • 138,2 KB Просмотры: 2.433
  • 157,4 KB Просмотры: 2.449
  • 113,3 KB Просмотры: 2.436
  • 91,9 KB Просмотры: 2.423
  • 172,4 KB Просмотры: 2.441
  • 135,9 KB Просмотры: 2.433
  • 157,5 KB Просмотры: 2.457
DvK
22 Янв 2008
Магадан
кстати на днях еще один косячок обнаружил..
в последнее время начало пованивать бензином из-под вентиляционной решетки капота с правой стороны, решил посмотреть и обнаружил течь бензина из под крышки топливного фильтра - пометил красным на фото место течи..
разобрал.. крышка имеет уплотнение в виде тонкой резинки голубого цвета,
на ощуть резинка напоминает резинку от ган.. :censored: пардон презерватива..
в пазу болталась как сопля, такое впечатление что раскисла от бензина..
вобщем давление она держать перестала..
поехал в автомагазин, подобрал резинку потолще..
крышка с новой резинкой вошла в посадочное место достаточно туго,
пока давление держит, посмотрим как дальше будет,
кстати течь бензина из этого флянца и у же не раз встречалась в соседних ветках..
имеет смысл посматривать во время поездок, а то так и загореться не долго..
  • 158,2 KB Просмотры: 2.590
  • 157,8 KB Просмотры: 2.514
  • 64,4 KB Просмотры: 2.517
Ветер
30 Ноя 2007
г.Новый Уренгой
коляска
Пипец, у товарища умерла коробка :( пробег 1300км :down:
DvK
22 Янв 2008
Магадан
а че произошло? что именно сломалось в коробке?
может на ходу заднюю врубил? :blink:
Ветер
30 Ноя 2007
г.Новый Уренгой
коляска
заднюю не врубал, разлетелась вторая передача.Признали гарантийным случаем
Ветер
30 Ноя 2007
г.Новый Уренгой
коляска
Перестал ехать и как обычно не вовремя,проехал тока один круг из четырех на Ямалкане, и то еле доехал. Приехали домой думал вода добавил осушитель ни хера не помогло. Пришлось снимать бак сетка заббита пипец как, поменял и все в норме
CCM
15 Мар 2010
Челябинск-Озерск-Касли
Сергей С.
BRP 400, 800 и 1200
2 DvK
Судя по всему защита :up:
Научи пжл как такую заказать и купить :blush:
SERG 261162
18 Апр 2011
Киров
Freeride
DvK написал(а):
SERG 261162 написал(а):
DvK написал(а):
а там же есть стоимость доставки..
общая сумма вышла 107,90 долларов..
Поставишь фото выложи (тоже подумываю поставить)
ок, отчитаюсь, еще стекло заказал цельное.. но сказали тока в марте в америке дилерам поступит.. раньше апреля не ждать..
Дмитрий ну как левый газ пришел?
DvK
22 Янв 2008
Магадан
да левый газ пришел.. поставил.. работает..
применить еще не удалось..
ставить 30 минут максимум..
DvK
22 Янв 2008
Магадан
CCM написал(а):
2 DvK
заказвал здесь http://www.c-tpowersports.com/A-Arm-Protectors.html
выбираешь тока цвет, и оплачиваешь.. в рашу отправляют..
единственно передний внутренний угол на этих шитках нужно чутка болгаркой отпилить.. касается лодки при складывании амморов.. может лодку углом протереть,
отпилю у себя и выложу фотку..
Шамиль
10 Янв 2009
Шамиль
всякая
Первый раз жалею, что быстро кончилась зима ! 1200 Рулит .
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
пробег 4000 км, снова провалы по мощности в работе двигателя, в понедельник сдам дилеру на эксперименты) . Появилось масло на блоке, похоже на прокладку клапанной крышки.
SERG 261162
18 Апр 2011
Киров
Freeride
Дмитрий ну как левый газ пришел?[/quote]
ставить 30 минут максимум..[/quote]
А фото где обещанные? Все в ожидании :beer:
Молчун
18 Ноя 2005
Петропавловск-Камчатский
Exp. 1200
Еще, в инструкции должно быть крупно написано, что ездить на этом снегоходе по снегу нужно только в резиновых сапогах иначе ноги насквозь мокрые.
Минимальный расход 25 литров, при расчете лучше исходить из 30.
Пробег около пяти тысяч, вернулись из длительной поездки (три тысячи км.), все работает. Замечание только одно, поверхность внутренней тарелки ведущего вариатора стала ступенчатой! Причина???
CCM
15 Мар 2010
Сергей С.
BRP 400, 800 и 1200
DvK написал(а):
CCM написал(а):
2 DvK
пилят :unsure: У меня дед от тёщи ушёл... Ктож теперича мне болгаркой что спилит :cool:
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
Снегоход встал, в походных условиях снял насос, приемная сетка забита напрочь, почистил, хватило на 50 км, потом опять провалы, надо бак снимать и мыть. Есть мысль не снимая бака с помощью двух шлангов , насоса инжекторного и фильтра топливного помыть бак. Демонтиоовать насос проблемы не составляет, все как в этой ссылке,
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=101&t=54311&p=2086831&hilit=топливный+насос#p2086831
только штангу переключения выкручивал полностью и снимал кронштейн крепления расширительного бака.
на вставке насоса есть лазерная гравировка 8SYU-9350-CA, поиск в по номеру в сети ничего не дал.
DvK
22 Янв 2008
Магадан
многие автомобильные насосы имеют такую конфигурацию..
можно подобрать..
я кстати на предыдущий експ 1300 тоже пытался в запас найти насос по маркировке, но там сложнее была
задача, здесь сетка стоит на входе, а там был сосок под шланг, на автомобилях такой размерности практически не
встречаются насосы с соском на входе.. вобщем искал тоже по номеру, удалось найти завод который их
производит.. но никто мне оттуда не ответил, видимо они под BRP спец заказ делали..
в итоге потом все же нашел, помоему на полярисе он продается отдельно от фильтра
и шлангов и намного дешевле.. а насос тот же ! (на 1300 эксп..)
DvK
22 Янв 2008
Магадан
А фото где обещанные? Все в ожидании :beer:[/quote]
тока вот время появилось фотки сделать..
установка заняла 30 минут.. :beer:
SERG 261162
18 Апр 2011
Киров
Freeride
Как родной встал :up:
надо тож взять
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
можно подобрать..
ответили с сайта feol.ru готовы поставить 3500 руб, 3,5 бар.
