PS65
- 25 Ноя 2008
- 403
- 1
- Самара
- Павел
- мотособака -боленс ( Боливар)
Надежная штука ,конечно,но ..то конденсатор -навернется, то контакты - регулировать,то-высоковольтной -обрыв..
порылся в инете,есть примеры переделки ... схема -Лукича №3 ( форум водномоторников )
в магнето М 124 Б3 выкинул родную вв катушку ,хотя ее можно перемотать 2000-4000 витков 0.18 -0.2 мм проводом,
я использывал катушку от магнитного пускателя на 220 вольт ,она как раз встает вместо родной... пришлось только сердечник обрезать болгаркой,
из магнето выходят 2 провода (от катушки) ,остальная схема-снаружи. Высоковольтную использывал ,какая была под рукой- от бензопилы Дружба-Электрон,с магнето снял... подойдет любая.Угол без стробоскопа поставил, по степени обратного удара
По результатам ок 10 выездов- полет нормальный ...тиристор -2Р4М-легче найти,чем на схеме.
