Giperborey
- 23 Янв 2020
- 180
- 66
- 43
- Северодвинск, Архангельская область
- Евгений
- Patrul 800SWT
Обсуждая домкраты в ветке https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/127314/page-336#post-6292755, я высказал своё мнение по поводу использования данных домкратов. Попросили отписаться в этой ветке. Дублирую свои сообщения сюда:
>Я в прошлом году купил себе там домкрат составной. (вроде 4 части). Осталось крайне негативное мнение. Отзыв в >профильной ветке писать не стал. Если там брать домкрат, то только с цельной трубой. Составник крайне не >однозначное решение. К покупке не рекомендую.
>1) Абсолютно верно, если надо несколько раз собрать разобрать домкрат, с высокой долей вероятности в отверстие >под соединительный штырь попадает снег, соединение становится не монолитным. Если Появляется хоть небольшая >щель между стыков-домкрат не работает.
>2) винт для фиксации колен между собой всего 2-3 мм, имеет мелкую резьбу. Сам винт не входит в штырь -фиксатор, а >просто упирается в него. Чуть усилий и резьба срывается. Можно в лесу остаться без домкрата в момент когда он >очень нужен.
>3) вес снаряженного нашего снегохода, который застрял, далеко за 500кг, усилие явно больше того, что может себе >позволить разборный шток. К цельному штоку вопросов нет, он и больше выдерживает. (хотя разборный шток гнётся >под нашим снегоходом, но в целом держит)
>4) из за большого веса снегохода, на алюминиевом штоке за 3-4 использования появились глубокие риски и задиры.
>Как выглядела ситуация у меня:
>первоначальная сборка не вызвала никаких вопросов, спокойно собрал, начал поднимать снежик. В момент перехода >устройства подъёма выше стыка колен, вся нагрузка стала приходить на верхнее колено(третье) и его просто >поднимает на 2-3 мм, в итоге из за образовавшейся щели подъёмное устройство выше не идёт. Приходится опускать >снежик и заново повторять процедуру. В случае рассоединения колен, верхнее упало в снег, отверстие для >соединительного штока забилось снегом. (и так несколько раз)
>Всё кажется ерундой, если не принимать во внимание -35, и 00-00 времени по мск. Темень, дубак, весь взмыленный, а >до избы ещё 15 км.
>Самое простое решение для производителя: сделать в соединительном штоке небольшое углубление, куда должен >будет утапливаться винт фиксатор. Для понимания в каком положении собирать колена между собой-сделать >риски/метки между штоками. Увеличить немного диаметр винта-фиксатора, для уменьшения риска сорвать резьбу.
>Именно это я планирую сделать самостоятельно.
По факту, после одной сложной поездки, где использовал домкрат менее 10 раз, являюсь обладателем не работающего устройства. Требуется переделка.
