Шестеренчатая коробка на "Буран"
СЖ
18 Июл 2006
СПб, Просвещения
Сергей Мотозаврович
RX Warrior GT, Polaris Widetrack 600IQ
Памятник Смирнову будет выглядеть так-
Статуя рабочего и колхозницы.
Рабочий с лицом Смирнова держит на вытянутой руке шестеренку, а колхозница с лицом Деда Егора занесла над яй%ами рабочего серп.
Лозунг - "где гарантия в тайге мля"
Grand
31 Окт 2006
Снежные просторы ХМАО-Югра Сургут.
Нету пока. Передышка.
Смирнов Сергей написал(а):
Я буду молиться...и свечку в церкви поставлю за здравие...за своё :blush:
Молись, молись Серега. У Деда черемуховых колов много запасено. :D :ninja:
дед Егор
RIP
RIP
1 Дек 2006
Из-за леса, из-за гор...
всякая всячина.
Че на Смирнова накинулись? От зависти? :blush: Или вы так его морално поддерживаете? все бы так поступали.. сказал-сделал... поступок достоин только уважения. :up: :beer:
wilDTatar
Дикий Тип
19 Мар 2007
Альберт
Деда!Ты не надейся на коробку)Знаешь почему?Я сейчас на одноклассниках .ру был.Самое интересное Смирнова Сереги там нет :eye: и не было.Или у него другая ФИО или это мираж))))) :D
дед Егор
RIP
RIP
1 Дек 2006
всякая всячина.
Че он дурак что ли по одноклассникам то шариться. :laugh: :laugh: Если б ты был на однокласницах. ру то сразу бы нашел. ;)
wilDTatar
Дикий Тип
19 Мар 2007
Альберт
ща подожди чуть чуть :beer:
wilDTatar
Дикий Тип
19 Мар 2007
Альберт
А я одногруппников нашёл :clap: ...Как искал,офуеть :confised: ...У них ещё АТС-ка на "подтычках" :laugh: ...Алло,барышня,барышня...дайте Смольный!!! :laugh: :laugh: :laugh: ...Мне соседа Федьки-Косого пожалста... :clap: ...Оборжался,блин,с ними :laugh: ...
wilDTatar
Дикий Тип
19 Мар 2007
Альберт
Grand
31 Окт 2006
Да не накинулись мы на него, шутим да подкалываем. Эт у нас поддержка такая. :D
24 Янв 2007
иркутская обл. г.Тулун
Буран-640А
Кстати ты на какое имя отправил? :blush:
Во-во...спешка нужна при ловле блох(с)...На почту приехал,по карманам пошарил...бля,телефон в гараже забыл...ладно на вашей коробке обратный адрес был...отправил на имя Граненцева А.Ю....попросили инициалы полностью написать -обозвал его Алексеем Юрьевичем(мож угадал)...а мож его уже и в живых нету :blush: ...Вообщем отправил на деревню дедушке Константину Макарычу(с) :laugh: ...почту местную штурмом брать будете :laugh: ,видео не забудьте выставить...
24 Янв 2007
Буран-640А
Гарантия -это я :blush: ...Если коробка выдержит первоначальные нагрузки,то потом она "переварит" любой Ротакс ;) ...Коробка отличается от моей мощными усилителями к раме и дополнительными усиливающими шпильками...Дед потом фотки выбросит,посмотрите ;) ...Там возни было поболе,чем с моей :confised: ...
ALEX38
24 Янв 2008
г. Иркутск
Yamaha, Lynx.
Молодец земляк!
24 Янв 2007
Буран-640А
Очень важный пост
Дед,тебе нужно его скопировать...
1.Все болты и гайки установленные на коробке НЕ ТРОГАТЬ :!: ...Как есть,так и ставить...Нужно чтобы шестерни приработались,т.к. верхняя часть сделана с допусками в "0"...Первоначальная сильная затяжка может привести к расколу корпуса...Обтяните после пробега в 50-60км.
2.На верхней части увидите дополнительные шпильки...Для них нужно будет изготовить пластинки из металла 3-4мм,с двумя дырдочками под шпильки...Эту пластинку сначала притянете к основной шпильке(не сильно :!: ),а потом гайкой с гровером подтяните дополнительную шпильку(не сильно :!: )....Через 50-60км. обтяните покрепче.
3.Поддон прополощите соляркой или бензом,т.к. там полюбому будет окалина от сварки и пыль от болгарки.
4.После того,как вварите поддон,"по-месту" приварите нижние крепления усилителей...Там увидите,разберётесь...Если шпильки усилителей будут длинноваты,то укоротите их немного.При окончательной сборке неплохо будет посадить их на фиксатор резьбы(я,блин,забыл вложить в посылку :( ),и тяните их очень хорошо.
5.Вам нужно будет изготовить прокладки между коробкой и поддоном примерно 4,5-5мм. толщиной.Самую нижнюю прокладку нужно сделать из 2-х П-образных частей,т.к. там почти посредине находятся сварочные швы и к ним с болгаркой хрен подлезешь...Итак,вниз 2 П-образные,желательно из толстого поронита или люминия(садить всё на герметик :!: ,включая промазку сварочных швов)...выше ещё прокладка(ки) до нужной толщины...нужно посадить верх коробки так,чтобы зазоры в шестернях были или 0 или с минимальным люфтом...Не забывайте,что при затягивании гаек,прокладки будут сжиматься :!: ...и всё мажьте герметиком.
6.Я как смог отрегулировал вилку переключения передач...Вам нужно будет "поймать" нейтралку...Разбирать коробку не надо :!: ...Там ось с фиксирующей гайкой...покрутите,разберётесь...
7.Подшипники внутренние на ведущем валу(где уже гусянка) желательно поставить с наружней стороны закрытые,а с внутренней открыть подшипник,чтоб масло попадало.Сальники при установке желательно пришпандорить на герметик(там,правда,геморно его вставлять,но один хрен вставлять надо).
8.Масло лейте 85W90 GL-5,плюс добавьте унцию ER-ки или SMT-2...масла лейте грамм 650...Через километров 100 его нужно будет разбавить соляркой и слить...Залить свежее такое-же и присадки.
9.При притяжке люминевого корпуса сильно не усердствуйте :!: ...подтяните через 50-60км.
Ждём,бля :drool: ...
rook77
5 Апр 2007
ЯНАО, Тазовский район
разные
а можт на стенде еще денек погонять, без нагрузки, эл. двигателем.
24 Янв 2007
Буран-640А
Экземпляр №3 будет косозубым :blush: ...
:up: высылаю запчасти.
:laugh: :laugh: :laugh: ...Я ещё от экземляра №2 не отошёл :confised: ...снится ещё ночами :blink: ...Шестерни косозубые увидел в тракторных запчастях(Буран-же ТАНК),промерил все,записал,щас надо братану смотреть -он вторая половина мозга :smartass: ...чёт здаётся мне,что чё-нить намозгуем ;) ...Они,кстати,эти шестерни ещё и дешевле,чем УАЗовские :up:
Северный сосед
29 Янв 2008
УАЗ 31512-10, Диана2-02+Mercuri 15м Lieder340+ Сузуки5
Сергей, на косозубых будет ещё осевая нагрузка, может не стоит мудрить. Дед сказал что ему шум пох, главное надёжность.
СЖ
18 Июл 2006
СПб, Просвещения
Сергей Мотозаврович
Смирнов, РМЗ-шники возьмут и скопируют коробку на халяву...
Чего думаешь по этому поводу? А то еще сами запатентуют и тебе запретят делать.
24 Янв 2007
Буран-640А
Не запатентуют...Пока коробка будет шумная и пока имеется только вварные оси в поддон,да и образец не обкатан по-серьёзному,РМЗ шевелиться не будут...Как только появятся косозубые шестерни и съёмные оси,то вот тут они очухаются :D ...Но будет поздно -пол-страны уже будет ездить на коробке Смирнова :laugh: ...Если производитель не хочет повышать качество и надёжность,то пусть пису хряпает(с)...Лично мне пох эти деньги за мой мозг...я хочу научить российского производителя работать нормально в СОВРЕМЕННЫХ условиях...Не захочет -ради Бога...будет делать мясорубки :laugh: ...
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Сергей! А усилить стенки поддона? Если они так вибрируют.В принципе вырезать из тройки , четвёрки пластины и проварить.Место вроде есть.
