ZIMA-87
- 8 Сен 2013
- 2.374
- 257
- С Чукотки Мы
- Валерий
- вот то ли ещё будет
Турбину ему не надо. Его макс обороты 8750 должны быть
Проф берут не только, как утиль.А зачем такие обороты на утилитарнике? С волокушей гружёной летать чтоли?
Я не знаю. У меня Композит шипованная стоит.С Новым годом всех! Подскажите какую в итоге гусянку поставить? тоже скоро менять надо, оторвал кусок гусянки, или может кто клеил родную?
Совершенно верно!почему у меня не развивает не понятно!до 7500 разгон мощный а потом просто дальше не набирае и все как ограничитель.хотя курок газа чуть больше половины еще запас большой!Турбину ему не надо. Его макс обороты 8750 должны быть
Иван, задай этот вопрос в профильной ветке. Там есть ребята. Та, что выше. Тут вряд ли тебе вменяемый ответ дадут. Я с такой проблемой не сталкивался, лишь только догадки которые могут тебя увести в сторону.Совершенно верно!почему у меня не развивает не понятно!до 7500 разгон мощный а потом просто дальше не набирае и все как ограничитель.хотя курок газа чуть больше половины еще запас большой!
Спасибо!Иван, задай этот вопрос в профильной ветке. Там есть ребята. Та, что выше. Тут вряд ли тебе вменяемый ответ дадут. Я с такой проблемой не сталкивался, лишь только догадки которые могут тебя увести в сторону.
Повышенной передачей пользуетесь? На пониженной так и будетЯ совета спрашивал!и волокуши мне сто лет не нужны!двигатель не развивает полную мощность снегоход по снегу 95км в час больше не едит.сосед на таком же снегоходе меня как стоячего обгоняет!
Еще вероятно низкое давление в топливной рампе. Бывает износ насоса, или он воды хватил, и не развивает нужное давление.Совершенно верно!почему у меня не развивает не понятно!до 7500 разгон мощный а потом просто дальше не набирае и все как ограничитель.хотя курок газа чуть больше половины еще запас большой!
На Ямаха ГРЫЗЛИ похожий стоитДобрый день, может кто сталкивался с поломкой бензонасоса на профессионале 2 ,после пробега всего 500 км сгорел предохранитель,начали разбираться ,оказался моторчик насоса.Каким его можно заменить?Подсказали что подобные стоят на машинах.,по номеру на насосе не чего не найти.
На состояние шайбы не обратил внимание, которая после подшипника?Начал сегодня гусянку менять, тоже болт обломлен в коробке, который вал держит, и видно что уже давно... болезнь от первого профа так и осталась!
Самые широкие напялил я. 19 год. По пухляку огонь!Мужики подскажите, какие накладки ( расширители) на лыжи можно поставить?? Писали здесь что номер 2 подходит , но с большим трудом встают!!. На модели Профа 2EPS с 2018 года .
Я у вас и читал. Что с трудом напялили накладки номер 2. Они на 260 мм в ширину. А на фото у вас на 300 ??? Или на 260 ???Самые широкие напялил я. 19 год. По пухляку огонь!
Благодарю.15 год слева, 18 справа Посмотреть вложение 1462998
Евгений здравствуйте! Есть инструкция по сборке Ямаха VK профессионал II EPS . буду очень благодарен!Все в принципе написано на оф сайте модели. Если кратко, то рулится реально лучше, ветрозащита на высоте, инжектор, бак больше и сужен около сиденья, что удобнее сидеть.
Ликвидированы детские болезни с генератором и стартером.
Спрашивайте. Постараюсь ответить.
Лучше у Евгения спросить, почему болт в коробке срезает ( ломает ).??. Болезнь?? Или жесткая неправильная эксплуатация?? Я ему сегодня в личку написал, жду ответа)).Евгений здравствуйте! Есть инструкция по сборке Ямаха VK профессионал II EPS . буду очень благодарен!
