моха-2
- 20 Окт 2010
- 1.445
- 87
- Индига НАО
- Сергей
- Maybach Exelero
Снегу подвалило и подморозило можно и снегоход покатать.Застоялся с весны в гараже
По хорошей дороге и без санок и пассажира проезжал без остановок 210км и начинал срабатывать сигнал низкого уровня топлива.Останавливался на дозаправку так как неохото было сушить бак в ноль и затем заправлятся или заглохнуть в каком нибудь неподходяшем местеПарни, так какой у его расход, если чисто по накатанной?
У нас 2 шт появились. Говорят 120км туда+ обратно, но там по бригадам поездили. + 20-30км. Вернулись без дозаправки.
Получается бака хватает на км 300 где то. Это реально?
Пробег небольшой за три сезона для Арктики.Ездим много и на большие расстояния.Бывало за сутки по 600 км наматывал.На ближние расстояния и на каждый день держу другой снегоход и другой фирмы.Наверно новые профы склонны много ездить. А то на 2008 году как ни посмотришь- то 2000, то 2500 км
Тяжелее стал на 4кг. У меня 395кг.Приветствую.Долго недумал но в хозяйстве нужен третий надёжный снегоход.Ну и взял. Посмотреть вложение 1501585 Посмотреть вложение 1501586
Электроусилитель руля +4 кг.Тяжелее стал на 4кг. У меня 395кг.
Снегоходы новые а проблемы старые.Пробег 11 500 оборвало болт.Крышка редуктора Посмотреть вложение 1509708 целая.Высверлил и заменил.Будте аккуратней
Здравствуйте. Подскажите как вы обнаружили что оборвало болт появляются какие-то шумы или разбирали коробку и увидели?Снегоходы новые а проблемы старые.Пробег 11 500 оборвало болт.Крышка редуктора Посмотреть вложение 1509708 целая.Высверлил и заменил.Будте аккуратней
Переодически при езде на малой скорости было слышно что чтото колотит по крышке редуктора.Звуки похожи очень на то как лёд бывает трет в тунеле но слишится отчётливо в корпусе редуктора.Здравствуйте. Подскажите как вы обнаружили что оборвало болт появляются какие-то шумы или разбирали коробку и увидели?
СпасибоПереодически при езде на малой скорости было слышно что чтото колотит по крышке редуктора.Звуки похожи очень на то как лёд бывает трет в тунеле но слишится отчётливо в корпусе редуктора.
добрый день , есть кто поставил уже подогрев на проф 2 ? фото можете прислать.Склоняюсь к defe. После поломки стартера ни разу не подводила. Осталось патрубки измерить....
А разве есть отличия от схемы на карбовом? кандинавские фирмы Дефа и еще одна, название не помню, продают комплекты на них. Но можно и наши купить. У ямахи это не сложно установить. Посмотрите схему на сайте Дефадобрый день , есть кто поставил уже подогрев на проф 2 ? фото можете прислать.
Спасибо !Вот смотри что и как ставить
Юрий, посмотри на кронштейн катка (отверстие с внутренней стороны намного больше чем у самого катка), их ещё ,,плавающими'' называют, типа при сильном ударе не рельс выламывает, а поднимается каток, может у тебя из-за этого подняты. На истину не претендую, всё ИМХО.Всем привет. Проблема, новый Проф 2019г,склизы поменял уже раза 3. Когда стоит на ровной поверхности передние катки не достают до гусеницы,как результат сьедае перед склизов. Кто подскажет как лечится, я так понимаю надо ходовку перенастраивать.
