Я на свой ставил их и на вход охлаждения тоже ( ток на вход пришлось самому делать(писал ранее)) Ездил и по пухлу и в морозы все отлично. Обмерзаний небыло. На RMK они с завода стоят.На Вояджере или РМК? У последнего жидкостное охлаждение.
Нет, надо регулировать, весь процесс есть в инструкции, надо спец ключ или колхозить.Но в момент трогания ремень свистит. Это нормально?
Ультимакс (у меня такой, норм) или Гатес.Какой купить на запас ремень?
Да.Лечится только снятием стартера и переборкой?
Не торопитесь платить деньги сервис-центру. Я снимал в гараже вариатор, снял стартер и очень удивился, можно на первом этапе его смазать не снимая, там резинка спереди стоит тип сальника, отодвигается, брызгается проникающая смазка (ток не wd-40!!! )) и в моем случае все пришло в норму. Если не поможет тогда все как описали выше.Понял. Спасибо
Для снятия стартера как я понял надо вариатор разбирать Придется в сервис тащить
Фото стартера сделайте, у меня ещё нет на чем показать.Я как раз пытался там куда нибудь вэдешкой брызнуть. И не увидел никаких отверстий или сальников. Видимо не туда смотрел. А что за смазка тогда должна быть?
Может проблема не в карбюраторах, нужно искать причину. Так как их два помоему нужно синхронизировать а это делают спецы, собьешь настройки и к официалам...Понял. Спасибо. В выходные попробую сделать фото.
Посмотрел регулировку прогиба ремня. Это из-за этого свист? Там специнструмент надо. А что такое "колхозить"? Самому сделать такой инструмент? Есть какое-то описание как без него делается?
Ещё на последней покатушке он у меня сразу глохнет на хх. Это регулировка хх на карбе? Где-то есть винт регулировки же? А где?
Максимум что я делал с карбами, снимал их, откручивал нижнюю крышку и делал ревизию поплавковых камер, продул, почистил и собрал.А что еще может влиять на хх? Замена ремня не может же? Он и на старом вытянутом тоже периодически глох.
На холодную работает. Как прогреется глохнет
Приветствую! Откуда едет, какая цена, новый? Рассматриваю такой снежик, но ничего нормального найти не получается???Приветствую! Спасибо, но пока в качестве зрителя, ТК мопед придёт в 20-х числах февраля, на данный момент он в Москве завис, жду)).
Брал 18г б/у с Архангельска, за 860₽, новый Вояджер у нас в магазине стоит в продаже 19года - 1,3млн в синей расцветке.Приветствую! Откуда едет, какая цена, новый? Рассматриваю такой снежик, но ничего нормального найти не получается???
Не сталкивался с таким, такое ощущение что перенапруга идёт. Может на первоначальном этапе мультиметр подключить на клеммы лампы на холостых, дать газу и посмотреть как напруга меняется. Далее искать.Всем привет
В начале сезона заметил что не горят фары. Оказалось сгорели лампы. Таких у меня в селе нет. Заказал. Временно поставил светодиодную балку и запитался от аккумулятора. Новые лампы пришли ,осмотрел проводку, полтавил новые лампы.
При запуске все работало нормально, но стоило поддать газу и сгорели опять обе.
Из за релюшки может быть такое?
На фару идет переменка с генератора, реле может чудить, померяй напряжение для начала. А лампы да, Н13 стоят.Всем привет
Видимо реле. Брательник говорит что у него на лх вайдрак такая же хрень была. Лампы сжигал пока не поменял реле. Релюшка наша с вайтраком одинаковыеНа фару идет переменка с генератора, реле может чудить, померяй напряжение для начала. А лампы да, Н13 стоят.
