Рысь 660 SUZUKI
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Рысь 660 была, Arctic Cat 570 XT был,Arctic Cat M 8000 Sno Pro есть.
Долго не давал покоя этот двигатель,ну вот тема запуска была поностью раскрыта и я решился тоже установить suzuki на рысь 500м.
В интернет магазине "вожди" был куплен двигатель,и работа началась.
Вот с чем будем работать:
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Разбираем,и пилим,режем и снова пилим.
эдик
15 Апр 2009
УРФО
Эдуард Борисович
на штрафстоянке
давай фоты, а то снег идет в тайгу час через час поеду
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Да не так-то просто было, даже страшно стало,когда все порезал,ну вот вроде бы сварочные работы закончены и что-то стало вырисовываться.
Во время примерки была установлена временно каробка, ведомый шкив и носок с капотом в итоге что мы получили:
1 Ремень как я и хотел остался 1120,
2 капот закрывается без доработак, фара тоже встает родная места хватает.
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Четыре тайговские подушки, пятая на стойке рысевская,родной упор двигателя тоже приварен получилось достаточно жестко.
Вот лючек для слива масла.
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Все отвез на порошковую покраску как покрасят начну потихоньку собирать и выкладывать фото.
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Ну а пока детальки красятся устанавливаем стартер.
Так как прокладки кпп небыло делаем шаблон из фанерки,потом режем на куске металла у токаря отверстие под стартер,размечаем отверстия.После чего берем балгарку и выпиливаем,потом обрабатываем наждаком и сверлим.
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Во время устоновки задней опоры двигателя немного нерасчитал место для стартера его пришлось приподнять немного "доработав" да просто подпилить немного ребро блока.
Из за переходника вариатоа венец уходит от двигателя по этому отводим планку стартера влево на 10 мм.Гаики это так примерить, позже что то придумаю.
В отливку над стартером там где крепится верхний болт удабнее всего упереть стандартный рысевский упор.
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Длаем переходник под конус для Рысевского варика, ну я склоняюсь к вариатору ARCTIC для бурана настройки более подходящие да и он говорят работает бесшумно а это в нашем случае немаловажно позже если куплю перетачу.
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Для системы охлаждения куплен радиатор от ски до 1000 в виде лыжи ну как там,он не встанет придется загнутой частью поставить под богажник за брызговиками его будет не видно.
Вот сейчас думаю над воздушным радиатором наверное сделаю так же как сделал "Танк" для Тайги с водянкой.
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Глушитель куплен от Ода 2106 он самый маленкий что мне попался я взял оба колена.
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Для системы питания куплен Волговский насос и фильтр с регулятором давления.
Для электрики куплен блок предохранителей и бок ламп от уаза он будет врезан в капот.
Блок предохранителей ,реле и разводка будут спрятаны в Рысевской каробке подробные фотки будут позже.
Проводка перебрана и перекроина так как на мой ЭБУ есть подробная цветная схема все совпало на 100%.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Рысь 119, Снегоход Хаски, Конструктор Рысь 500+,
А рулевое не ставил во время примерки движка? сам вал то встанет?
с картером что решил? будешь переваривать по месту после сборки рулевого?
проводку уже прям по местам установки и раскладки в снеже сделал?
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
1 Да,конечно,рулевое ставил по этому задняя апора сделана совмещенной,изначально думал развести по сторонам ну одна попадает в район вала.Может оно и к лучшему,нагрузка ведь в основном на стороне варика,ну а на противоположной стороне есть опора дополнительная.Забыл сказать: кронштейны на двс профрезерованы примерно на 30 мм так что регулировка есть.
2 Картер немного подрезал так как двигатель завален назад, получается что со стороны пробки нужно убрать где-то на 15мм а со стороны глушителя можно даже добавить так что обЪем масла не должен измениться маслоприемник я немного перегну.Ну а рулевые тяги они почти не мешают картер становиться между ними я их тоже ставил.
Вобщем за три дня снял поставил его раз 30 спина гуделааа!!!
3 На счет проводки,собирал на двигателе еще зимой,уж очень руки "чесались" но примерно я уже тогда знал куда буду ставить ЭБУ, вроде угадал с длиной проверял когда приваривал планку для крипления ЭБУ туда где штатно был АКБ на фото видно.ну а АКБ перенесу назад там места много да и развесован лутше будет.
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Радиатор будет стоять как то так.Когда купил примерял с полностью просаженной подвеской он не задевает.
Гусянка будет стоять BEAVER WT http://composit-tracks.com/magazin/sneg ... er-wt.html
заказана но будет только в июне пока на заводе нет.
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Вот задуматься заставил бак он у меня не штампованный а сварной он впритык с кожухом и места для шлангов нет.
друг предложил вварить два патрубка в бак насквозь в них просунуть шланги
Кулибин62
23 Ноя 2011
почти Рязань
Андрей Владимирович
авто+снежик "Рысь"
Радиатор ставится изгибом в перёд, над приводными звёздами. И есть таму объяснение!
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Это понятно! :hypocrite: было бы даже удобнее патрубок радиатора бы вышел в подмоторное пространство но ведь это не скандик а Рысь и места над приводными звездами никто под радиатор не предусматривал нелезет он туда, не раз примерял.
Ну а работать будет полюбому :up: по тому что если заглянуть под тонель,как правило тонель бывает чистый,а вот под богажником снега бывает налипшего очень много.
Ильшат тоже подметил что радиаторы работают лутше если смещены максимально назад.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Работать то он будет, но вот есть риск при буксе оторвать этот радиатор, например в лесу.... да и в поле тож
брызговик раз в сезон отрывается...
слишком уж четкий крюк снизу свисает, может его попытаться разогнуть? или отрезать и переварить у аргонщика.
патрубки охлаждения можно через бак пустить, вопрос льда в топливоприемнике решишь параллельно, за одно сразу фланец под датчик уровня топлива ввари
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Ну да риск конечно есть,ну разогнуть не удасться тоненкий он, рассыпется а вот переварить можно,или укоратить и сосок переварит в верхнюю часть, надо над этим подумать.
Хотел немного переварить раму, сделать углубление под радиатор ну как раз все уперлось в рулевой вал.
Я вот что-то запереживал, лямду я убрал,блок с косой тоже снял а остальные датчики то не снимал мудак , :dread: ладно буду надеятся на лутшее.Ну ладно пойду сниму что надо замачу в керасине.
Genka
13 Июл 2009
Геннадий
Тайга-500, Grizli-660 и еще много чего.
Не встает он так ни на рысь, ни на тайгу, как я ни мерил. Так что выход один, только в зад загибом.
Я от таких отказался. Надо покупать от Ски-до рев 700,800. Он самый длинный и прямой. Заборные патрубки, как раз под сидушкой будут, шланги от двигателя пропускаш возле бака и там же, под сидушкой, крепишь на этот радиатор.
Стесняюсь спросить, что за абревиатура- Рысь 660?
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Здорова дядь Ген! handshake Просто он у нас в Башкирии в соседнем городе на Авито продовался за недорого я и купил,мне нравится! Ну а на счет шлангов я писал если бак сварной то места между кожуопм нет,вварю патрубки через бак.
Будущее название Рыськи 660 объем мотора SUZUKI. :D Была стандартная 500м с цепной коробкой и соотнашением звезд 20 39 как раз для более тяговитого мотора.
Genka
13 Июл 2009
Геннадий
Привет, дорогой. Сразу цепочку ему котовскую треба воткнуть, чтоб потом не лазить. С патрубками в бензобаке, да, как вариант. Вот еще Г.Б. какой мини-охладитель мастырил, а от чего не колется, как ни пытал.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
да для такой схемы охлаждения миниохладитель из уазовского медного радиатора можно замастырить.
только патрубки впаять побольше... глянуть нужно салонный от буханки вроде самый большой.
если мало будет то можно пару поставить последовательно, полюбому удобнее чем один здоровый автомобильный...
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Вот начал собирать по немногу.
