Изначально когда купил на асфальте по прямой не мог ровно ехать кидало из стороны в сторону и выворачивало руль на поворотах на мелких и крупных кочках на скорости больше 20 км/ч. Проверил переднюю подвеску и ступичные подшипники. Ступичные подшипники болтались, шаровые опоры немного болтались в посадочных местах в рычагах. Заменил все ступичные подшипники, установил демпфер от мерса 190, сами шаровые живые прихватил на сварку к рычагам, втулки без люфта. Регулировал схождение добился того что по прямой на асфальте и гравийке стал ехать ровно, но при попадании в кочку или колею выворачивало руль хотя все остальные квадры едут практически с одной рукой. При поворотах руль тянет в сторону поворота, приходится сильно его держать, на других квадриках наоборот в повороте руль сам выравнивается. Сегодня наварили ограничитель стало немного лучше из за того что ограничили угол и колеса не так выворачиваются но проблему это не решило. Завтра попробуем наружные гранаты поменять с зада на перед. Ну вроде все рассказал.
