sergsha
- 22 Янв 2011
- 185
- 65
- Яранский район
- Сергей
- Трактор самодельный, снегоход самодельный и другая всякая.
Гусеница полярник, со скобами, забил в поисковик, уже продается такая. Это не вариатор, это центробежное сцепление с понижающим редуктором, продается отдельно, перед установкой надо на нем сточит бортик и увеличить диаметр куда вал входит.Что за гусеница с усатыми скобами? Какой вариатор с этим двигателем если не секрет?
Да, нормальная у тебя подвеска - убери передний амортизатор, сделай маятник длинней измени положение заднего амортизатора и наслаждайся ходом и работой подвески. Что Вы вечно велосипеды изобретаете, посмотри вначале ролика специально попросил Костю попрыгать.Много времени заняла подвеска, первый раз такую делал, получилась очень короткоходная,
Нормально так гоняет
Нет, ещё не работал.Этот вал уже работал? Припоминаю у динго была проблема со сворачиваниями цельных промвалов...
В видео забыл сказать, внутрь трубы вставил ещё пруток каленый 16 мм в диаметре и обварил на концах, свернуть не должно. Наверное ещё сверху одену трубу большего диаметра, у основания и обварю.тоже подумал,неужели его не сворачивает из полдюймовой трубы.
Нормальный вал сделать не где что ли?В видео забыл сказать, внутрь трубы вставил ещё пруток каленый 16 мм в диаметре и обварил на концах, свернуть не должно. Наверное ещё сверху одену трубу большего диаметра, у основания и обварю.
Не где, запись к токорям минимум за две недели и стоить это будет дороже самого двигателя б/у.Нормальный вал сделать не где что ли?
Да, с токарями сейчас не просто... Для не ответственных узлов с подшипниками, использовал штоки от стоек авто они бывают диаметром 20 мм и 25мм,верхний слой хромирован и каленый, середина сырая, думаю со штока лучше будет чем пирог из труб...Не где, запись к токорям минимум за две недели и стоить это будет дороже самого двигателя б/у.
А что там за стекляшка, в сторону Старого, на 8.08 ?электро самокатпока лето, катаемся на самокатах)
