Завалил снегоход на левый бок...нет там никакого отверстия....
Завалил на правый и слил через отверстие для регулировки цепи...
Эмульсия была ,залил 350 гр.,проехал чуть...все равно масло серовато стало([/quote]
С правой стороны по ходу снежика в пластике под коробкой отверстие. Туда загляни там увидишь болт под крестовую отвертку, это и есть сливное отверстие. Откручивай лучше ударной отверткой, он сука очень мягкий. Когда открутишь и поменяешь масло, (как из контрольного отверстия польется, так хватит) то замени этот болт на сливном отверстии на обычный болт под головку. Эмульсия может появляться из-за неплотного прилегания крышечки в заливной горловине. Не знаю идет или нет там резиновое кольцо, но я поставил. Раньше масло было цвета сгущенного молока (когда менял в конце сезона) Сейчас масло нормального цвета.
