Решение проблем Тикси!
Димтрий Шутов
13 Фев 2020
Ростов Великий
Недолго поработал регулятор от флеймз
Перестал греть обогрев руля. Полез искать, все колодки перетербил все норм. Потом глянул на рр а там трещина на кембрике проводов. Снял и охуел
Димтрий Шутов
13 Фев 2020
Ростов Великий
Провода поплавились и закоротили между собой. Постввил старое, обогрев заработал но постоянки нет. Есть мысль в паралель ему воткнуть от китайскутера для постоянки. Что скажете коллеги?
Димтрий Шутов
13 Фев 2020
Ростов Великий
Попробовал сегодня заменить штатный регулятор на китайскутер 4х проводной. Предсказуемо не работает на тикси. Переменку не стабилизирует, сжег лампу головного и умер сам.
Как то так.
skvoznjak
1 Янв 2015
Вадим
Динго Т150 (был), Тикси 250
Можно спаять регулятор самостоятельно. Схемы в интернете есть.
Avalen
9 Ноя 2015
Валентин
Arctic Cat Bearcat 570+ LT. Suzuki GSXR750K5. Kawasaki Jet Ski750SS. Yamaha Fish15+Yamaha40. итд
Поставь на старый регулятор по переменке диодный мост ампер на 10 и бери с него постоянку. Но без Акб напруга на холостых будет сильно ниже 12и вольт
barada
10 Окт 2016
barada-72@yandex.ru
Саша
ДИНГО 125 перешёл племяшу. сейчас Тикси250. Обь, БУХАНКА.
barada
10 Окт 2016
barada-72@yandex.ru
Саша
barada
10 Окт 2016
barada-72@yandex.ru
Саша
barada
10 Окт 2016
barada-72@yandex.ru
Саша
[/QUOTE]
Всем привет! Порвалась гусеница. Попал в снег с водой, потом проехал по пухляку, в ходовке все это дело сковало в один комок. Стала чувствоваться нагрузка, что смог отбил на рыбалке, доехал до дома. Поставил газовую пушку, весь лед растопил, сделал стяжку на болты. Надеюсь сезон докатаю так. Пробег 2300.
надо такой комплект с собой как токатку возить)))
barada
10 Окт 2016
barada-72@yandex.ru
Саша
ребята! всем привет!
подскажите, как починить Тикса ?
не работает коммутатор.
как сезон закрыть?
как переделать его в безреверсное состояние? что для этого нужно?
Вова81
25 Мар 2019
Каргополь.Арх.обл.
Тайга Варяг 550v
А откуда уверенность,что коммутатор?
Kizaru
21 Фев 2023
Ярославль
Вау! Стильный, жёлтый корд гусеницы под цвет снегохода. Это ли не внимание к деталям?
archibalddias
6 Янв 2015
Москва, Владимир
Михаил/Викторович
тикси250Long продал, BRP Ski-Doo MXZ670
как сезон закрыть?
ничего ты с ним не сделаешь.
Теоретически можно поставить на тикса батарейную систему зажигания от волги, на коммутаторе 131.3734 с катушкой б-116 или от "оки". этот коммутатор работает с индуктивным датчиком аналогичным по форме сигнала датчику тикса. Можно даже задний ход реализовать на этом коммутаторе поставив трёхпозиционный переключатель на подключение датчиков. Типа перевёл в среднее положение - датчики отключены, а как мотор почти остановился - подключил к коммутатору датчик заднего хода и мотор пошёл назад ...
Недостатки идеи - никто не знает графика зависимости опережения зажигания дукати от оборотов, а волговский коммутатор вообще не умеет зажигание двигать, за него это делают вакуумный и центробежный регуляторы в трамблёре. Второй нюанс немного проще - мне кажется что сопротивление датчиков разное и у тикси датчик помощнее будет - надо будет подобрать шунт.
Ну в общем если и будет работать то плохо и точно не во всём диапазоне оборотов.
Умеют двигать зажигание без всяких центробежных регуляторов - эбу от впрысковых моторов такие например как Январь, и его даже можно программировать, но! для сопряжения января с мотором на маховик придется наварить задающий диск (гребенку можно спилить со шкива генератора) и закрепить на корпусе двигателя ДПКВ. Но места для таких экспериментов там маловато, и заднего хода не будет, нужен ещё один датчик и снова переключатель, но при этом я на вскидку не готов сказать где второй датчик должен стоять - там алгоритм несколько иначе поменяется с вращением.
в общем резюмируем - прошу меня простить но малой кровью сие невозможно
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
archibalddias
6 Янв 2015
Москва, Владимир
Михаил/Викторович
ну вот подходит под индуктивный датчик
но доставка только в апреле.
Если штатного угла опережения хватит то можно попытаться простым тумблерным переключателем на три положения приколхозить задний ход
цена 6килорублей, катушку можно вырезать от старого коммутатора дукати.
В то же время коммутатор 131. 3734 стоит 1,5 килорубля, катушку можно попробовать использовать так же от старого коммутатора (она кстати легко отпаивается), купить - не проблема хоть сейчас, ну только если вы не в Териберке, но и там у кого нить в гараже завалялся. Но УОЗ фиксированный и с большой долей вероятности придётся для холостого хода занижать УОЗ или механически - двигая маховик или катушки, или электронно - ставя блок задержки сигнала (октан-корректор) ...
archibalddias
6 Янв 2015
Москва, Владимир
Михаил/Викторович
кстати - небольшое изменение начального УОЗ при использование индуктивного датчика можно добиться простой переполюсовкой выводов датчика.
А ещё можно использовать коммутатор 13.3734-01 (тот который с резистором в паре работает) - можно использовать как преобразователь синусоидального сигнала с датчика индуктивности в прямоугольный сигнал состояния - 0-12в и тогда можно использовать как основной - коммутатор работающий с датчиком холла. Стоимость коммутатора 13.3734-01 около 900р, а для коммутаторов работающих с датчиками холла проще найти или сделать блок октанкорректор.
Впрочем схема 13го коммутатора не сложна и буквально делается на одном транзисторе, ну если конечно не надо катушку к нему подключать а использовать только как преобразователь формы сигнала.
Димтрий Шутов
13 Фев 2020
Ростов Великий
Народ, вопрос к тем кто удлиннялся! У всех прокладка редуктора на герметике? еле еле крышку отковырял:Angry:
Денис Нягань
13 Дек 2012
снегоход Тикси, и МПС 2
Димтрий Шутов
13 Фев 2020
Ростов Великий
Денис Нягань
13 Дек 2012
Димтрий Шутов
13 Фев 2020
Ростов Великий
