Решение проблем Тикси!
Денис Нягань
13 Дек 2012
снегоход Тикси, и МПС 2
Не подскажу. Который не растворяется в масле)
Может обыкновенный автомобильный.
archibalddias
6 Янв 2015
Москва, Владимир
Михаил/Викторович
тикси250Long продал, BRP Ski-Doo MXZ670
Один вверху один ближе к низу, примерно на треть корпуса
я новую прокладку из бумаги вырезал и на литол посадил. дырки под болты тупо шариком по крышке пробил. Бумагу взял у дочки из альбома для рисования
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
barada
10 Окт 2016
barada-72@yandex.ru
Саша
ДИНГО 125 перешёл племяшу. сейчас Тикси250. Обь, БУХАНКА.
skvoznjak
1 Янв 2015
Вадим
Динго Т150 (был), Тикси 250
А купить родную прокладку вероисповедание не позволяет?
Ети
18 Янв 2015
Мурманская обл. Полярные Зори
FRONTIER 1000 .
Я когда менял гусянку на Тикси , то сразу купил запасную(из паранита) ,но корпус редуктора разобрал аккуратно и родную прокладку не повредил, собрал обратно как и было без герметика, проехал после замены 2000км. масло не текло и нигде не потело.
Денис Нягань
13 Дек 2012
Не у всех же есть, магазин в котором, можно просто прийти и купить в наличии... Ну а мое мнение, здесь и не настолько критично... Можно собрать и на герметик, и ездить, пока не появится возможность поставить родную прокладку)
archibalddias
6 Янв 2015
Москва, Владимир
Михаил/Викторович
нахрен там вообще герметик, - фрезерованная поверхность, крышка жёсткая поскольку форма выпуклая - не пластина какая ни-будь. Привалочную плоскость не ведёт, ну если не перетянуть конечно, но там и перетянуть сложно - раньше резьбу сорвёт. Там прокладку из газетной бумаги можно использовать. Литолом только промазать чтоб не размокла. Литол сохраняет пластичность она же липкость - до 130С, редуктор никогда так не нагреется, потом разбирать вообще халява, герметичность выше всяких похвал. Впрочем каждый использует свои стереотипы.
sedoi-onego
21 Фев 2012
Петрозаводск
Боондокер 600е-тек 3700
Приветствую всех, подскажите пожалуйста на что обратить внимание при покупке Тикси Б\У. Что можно ожидать от него, думаю на нем неспешно гонять на рыбалку, с санками до 100-150 кг, почти всегда по путику, или вторым по следу. Спасибо за советы.
Вова81
25 Мар 2019
Каргополь.Арх.обл.
Тайга Варяг 550v
Жрёт как Тайга,орёт громче неё, реверс электронный фигня по сравнению с полноценной коробкой,коммутаторы много у кого вышли из строя,а стоят космос,рычаги передние из пластилина.под твои хотелки подойдёт любой лёгкий снежик с четырёхтактником типа стелс капитан или ирбис и т.д
archibalddias
6 Янв 2015
Москва, Владимир
Михаил/Викторович
Ну он может немного больше чем заявленные хотелки, а недостатки вон уже озвучили и в принципе наверное правда - даже динго 150 справится с поставленными задачами.
Однако если хочется именно Тикси, то при покупке стоит обратить внимание на состоянии гуси и, если подвеска нового образца, то на состояние переднего рычага гуси особенно в месте крепления амортизатора.
Проверить подвижность рулевого управления (если не шприцевать то закисает) и отсутствие значительных люфтов. В принципе все подвижные соединения подвески должны быть прошприцованы и не должны иметь повышенных люфтов.
Мотор должен легко заводиться со шмыргалки а не только со стартера, стоит проверить работу вариатора, если снега уже не будет то стоит снять ремень и проверить работу хотя бы ведущего вариатора визуально.
Стоит проверить напряжение зарядки акб при работе двс
sedoi-onego
21 Фев 2012
Петрозаводск
Спасибо парни, посмотрим что у нас предлагают на рынке Б\У
vorontsov_p
7 Окт 2008
Череповец Вологодской обл.
LADA Vesta SW, Южанка-2, Honda BF-20, Arctic Cat Panther 570 lx
Сегодня с трудом вернулся с рыбалки. Последние 5 км останавливался каждые 500 м. Начал сильно греться мотор. 160-170 гр. Если бы не градусник, сжёг бы нафиг. Да, снег отпустило, но раньше так никогда не грелся.
Решил, что идёт подсос, грешил на впускной патрубок. Снял его. А он в порядке. Вытащил мотор, завтра буду опрессовывать. Попытался снять ведущий шкив и не смог. Заливал воду, закручивал свечку... бесполезно, не идёт. Съемника нет. Пока не знаю как выйти из ситуации.
Olegovlas
9 Апр 2018
Олег Викторович
Нива 31 на29 МТ
Если минус на улице то вода,а если плюс то масло и греть горелкой
vorontsov_p
7 Окт 2008
Talgat53
6 Окт 2013
vorontsov_p
7 Окт 2008
Парни, предполагают пока разборку мотора. Но сразу готовлюсь. Низ собирают на герметик. Даже не в одном ролике в ютюбе мастера категорически отзываются о герметика абро. Типа от бензина размягчается и вылетает. Есть он у меня, пользуюсь. Но теперь задумался. Есть ещё наш белый казанский. Что думаете по этому поводу? Или покупать какой-то специальный?
archibalddias
6 Янв 2015
Москва, Владимир
Михаил/Викторович
Из относительно недорогих универсальный герметик Reinz Reinzosil устойчив к бензинам различных марок. А вообще тупой гуглопоиск по словам герметик и 2т даёт подобные рекомендации
Герметики для сборки двухтактного двигателя · Permatex MotoSeal · Loctite 5972 · Hylomar M и Hylomar Blue · Victor Reinz Reinzosil · IMG MG-404.
Съёмник сделать не сложно из свечки если сварка есть, если нет сварки то нужно найти болт со свечной резьбой а под него во внутрь канала вставить обрезок болта крепления вариатора как дистанционный упор-толкатель. Просто свечкой давить на болт нельзя - велика вероятность отрыва юбки и застревания её в резьбе
