Димтрий Шутов
Какой герметик посоветуешь, я как то не сталкивался
я новую прокладку из бумаги вырезал и на литол посадил. дырки под болты тупо шариком по крышке пробил. Бумагу взял у дочки из альбома для рисованияОдин вверху один ближе к низу, примерно на треть корпуса
Серый (без уксуса) герметик-прокладка.Какой герметик посоветуешь
Да не парься ты! Купи паранит и рубани новую и на герметик!Один вверху один ближе к низу, примерно на треть корпуса
Не у всех же есть, магазин в котором, можно просто прийти и купить в наличии... Ну а мое мнение, здесь и не настолько критично... Можно собрать и на герметик, и ездить, пока не появится возможность поставить родную прокладку)А купить родную прокладку вероисповедание не позволяет?
Viktor reinz бери не ошибешьсяКакой герметик посоветуешь, я как то не сталкивался
Жрёт как Тайга,орёт громче неё, реверс электронный фигня по сравнению с полноценной коробкой,коммутаторы много у кого вышли из строя,а стоят космос,рычаги передние из пластилина.под твои хотелки подойдёт любой лёгкий снежик с четырёхтактником типа стелс капитан или ирбис и т.дЧто можно ожидать от него, думаю на нем неспешно гонять на рыбалку, с санками до 100-150 кг, почти всегда по путику, или вторым по следу. Спасибо за советы.
Ну он может немного больше чем заявленные хотелки, а недостатки вон уже озвучили и в принципе наверное правда - даже динго 150 справится с поставленными задачами.Приветствую всех, подскажите пожалуйста на что обратить внимание при покупке Тикси Б\У. Что можно ожидать от него, думаю на нем неспешно гонять на рыбалку, с санками до 100-150 кг, почти всегда по путику, или вторым по следу. Спасибо за советы.
Если минус на улице то вода,а если плюс то масло и греть горелкойСегодня с трудом вернулся с рыбалки. Последние 5 км останавливался каждые 500 м. Начал сильно греться мотор. 160-170 гр. Если бы не градусник, сжёг бы нафиг. Да, снег отпустило, но раньше так никогда не грелся.
Решил, что идёт подсос, грешил на впускной патрубок. Снял его. А он в порядке. Вытащил мотор, завтра буду опрессовывать. Попытался снять ведущий шкив и не смог. Заливал воду, закручивал свечку... бесполезно, не идёт. Съемника нет. Пока не знаю как выйти из ситуации.
У нас уже плюс. Греть какое место?Если минус на улице то вода,а если плюс то масло и греть горелкой
Которое зальешь вместо болтаУ нас уже плюс. Греть какое место?
Любое какое найдешьУ нас уже плюс. Греть какое место?
Просто там дюраля много.Любое какое найдешь
У меня сидел на фиксаторе - грей феном посадочное.Попытался снять ведущий шкив и не смог.
