Мотобуксировщик KOiRA
Upir
20 Дек 2019
Карелия, г. Кондопога
Анатолий
Мотобуксы Vovlander-550; Тофалар-500; Motodog-500/15 л.с./ПП
Накатал на этих открытых км 50
Периодически можно чуть-чуть аэрозольной смазки внутрь подшипников брызгать, которая для цепей - липкая очень, не будет оттуда сразу вылетать. И ездить дальше, пока подшипники живые, но в уме держать.
_Oleg_
14 Янв 2020
Вельск Архангельская обл
перед каждым выездом подмазываю,благо он открытый и делов на минуту.Сейчас с леса,еще + 30 км.Переключение реверса работает нормально.
fishscout
13 Дек 2021
Тихвин
Койра богатырь мини
Дождался таки звонка от койры На девятый день)), думал уже, не дождусь. Товарищ стал мне рассказывать, почему они именно такие подшипники ставят, и так было понятно, чтобы компенсировать перекосы при изготовлении. Согласился со мной, что должны быть герметизированы. Но пока как есть. Предложил мне самостоятельно поменять, а они оплатят стоимость подшипника. Я сказал, что их нихрена не дождался и давно сделал сам, но менять надо два, он дал понять, что два для них слишком дорого, ведь второй еще не сломался. И будут принимать решение, как мне компенсировать затраты в размере 150 рублей, цена закрытого 205-го. Прошло двое суток, денег этих огромных я не получил, видимо, на серьезном уровне обсуждают.
А отремонтировал сразу после поломки, здесь не выкладывал, интересно было дождаться реакции койры.
Кстати, спросил, что в гусянке, меня заверили, что там закрытые подшипники.
fishscout
13 Дек 2021
Тихвин
Койра богатырь мини
Износ успокоителя цепи после пробега 15 км
Upir
20 Дек 2019
Анатолий
Ну всё, на колени поставил их теперь. А работу по ремонту и немного сверху за беспокойство по поводу разрухи ГАРАНТИЙНОГО изделия (с умышленно заложенным браком) они не желают оплатить или как-то компенсировать? Или сами забесплатно сборкой своих буксов занимаются? Сдается мне, что в подвеске есть подвох, надо теперь всё проверять.
fang
14 Дек 2021
безлошадный
Привет доблестным койраводам!!! :Poka:
Сам, вашему славному племени не принадлежу, поэтому, собственно, и, решил проконсультироваться у опытных пользователей.
Дело в том, что, есть мысль, осуществить привод колес бортоповоротного плавающего пневматика, не, посредством обычной металлической цепи, а, с помощью ленты из транспортерки и привинченных к ней небольших пластиковых клыков.
В этой связи несколько вопросов:
1. Как гусеницы корйы ходят без снега? Песок, естественный грунт и т.д., сильно стирают траки?
2. Как сильно нужно натягивать гусеницу койры? Случаются ли проскакивания приводного барабана через траки?
3. Можете, хотя бы приблизительно, озвучить толщину и ширину траков?
4. Непонятно из чего сделаны сами траки. У производителя, в одном месте написано, что, это полиуретан, а в другом HDPE, а это вообще то полиэтилен. На самом траке, нет никаких клейм производителя?
5. Не подскажете диаметр приводного барабана и диаметр стержней? Если возможно, то, еще, и, расстояние между стержнями в осях.
6. Тянется ли гусеница со временем? Как сильно?
7. Если рвется лента, то она меняется полностью? Она срощена производителям, или при ремонте ее нужно сращивать самому?
Всем комментаторам, заранее благодарен!!!
_Oleg_
14 Янв 2020
Все таки переделал переключение реверса.Система с тросиком не работает стабильно.Сейчас все переключается четко.Нагородил,конечно,но надежность должна быть впереди эстетики.Ничего ничему не мешает))
Western1977
31 Мар 2022
Тверская область
Егор
Койра ,,Богатырь
на катках у койры само призвольно откручиваются болты причину как устранить
_Oleg_
14 Янв 2020
Выкатил прицеп,решил за праздники все-таки доделать. Наступило теплое время года - нужны уже колеса,а не сани. Колеса ниже опустил - переделаю колесные арки. Подвески нет. Дышло с площадкой под ноги сделаю съемным - надо,чтобы вместе с собакой в автоприцеп все влезло. На пол и борта фанера. Пока в раздумьях,что с сиденьем - съемные лавка или что то типа кресла. IMG_20220423_184931_481.jpg
_Oleg_
14 Янв 2020
Прицеп доделал.Дышло,задний борт съемные.Сиденье складное от Луаза регулируется по высоте и вперед-назад.Надо еще с тормозами в будущем будет помудрить. IMG_20220504_194047_724.jpg IMG_20220507_114029_155.jpg
2-mate
3 Июн 2020
Койра всесезонная
Всем доброго дня. Может кто подскажет как разобрать , докопаться до подшипников приводного вала. Никогда не имел дела с мотобуксировщиками и снегоходами.
REGION-13
17 Дек 2016
ХМАО-Югра, Октябрьский район
Тойота королла,УАЗ-452,Ямаха VK 540-3,лыжы и самое главное ноги
Добрый день Койра воды. Замените моё творение.
Buntar
5 Янв 2022
Южный берег Северного Моря
МБ Помор 20 л/с
REGION-13
17 Дек 2016
Фото
REGION-13
17 Дек 2016
Ещё
Побережье 27
5 Ноя 2022
Советская Гавань
Койра Богатырь, 20 лс, реверс
Всём привет. Приобрёл данный аппарат. Возник вопрос по реверс редуктору. Прочитал, что для долговременной работы редуктора необходимо перед переключением реверса,с нейтрали на скорость, тормозом остановить вал редуктора во избежание поломки шестерёнок со временем. Тормоз я не устанавливал. Так ли это критично при эксплуатации, не охота посреди тайги остаться с рассыпавшиеся редуктором.
Побережье 27
5 Ноя 2022
Советская Гавань
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
2х гусеничный букс-толкач из бурана
Побережье 27
5 Ноя 2022
Советская Гавань
Парни всём привет. У кого Койра с редуктором? Мозг кипит, оставлять редуктор или заказывать просто вал . Были ли поломки у вас поломки редуктора? Вещь нужная, но побаиваюсь их ненадёжности, а просто вал с собой возить на всякий случай не охота. С кем можно созвониться пообщаться?
