Готовь сани летом / STELS 600 VIKING
Vova1985
2 Дек 2022
Серов
Вова
Stels Viking 600 2.0
Всем привет! В выходные первый раз в этом году выехал на покатушки и сразу столкнулся с проблемой. После км езды глохнет и не заводится. Минут 10 перекур. После заводится только с обогатителем. Дальше через каждые 500 м повторяется. Что это может быть? И что смотреть?
Добрый вечер ! Купил нового , проблема такая же , вы нашли в чем проблема ?
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
Vova1985
2 Дек 2022
Серов
Вова
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
Все уже посмотрел , вроде все герметично, прослойки воздуха должны там быть ?
Ну, в верхней части шлангов, у меня воздух присутствует. Ну, бензонасос то качает?
Vova1985
2 Дек 2022
Серов
Вова
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
Vova1985
2 Дек 2022
Серов
Вова
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
Фильтр снимал , продул , все норм , бенз с него льёт
Тогда предположу, что все-таки бензонасос. В инете надо почитать про проверку его работоспособности. Может лед там. Кто знает
Vova1985
2 Дек 2022
Серов
Вова
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
Его тоже снимал , продул , льда не было
Ну, если предположить что дело все-таки в недостаточном количестве поступающего топлива в карбы, а фильтр и бензонасос в исправном состоянии, могу еще предположить что воздух в бак не поступает, через сапун. Если попробовать крышку приоткрыть. Если нет, тогда вообще больше мыслей нет.
Vova1985
2 Дек 2022
Серов
Вова
С приоткрытой крышкой тоже ездил , без изменений ‍♂
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
Vova1985
2 Дек 2022
Серов
Вова
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
По сути топливо, раз после подкачки заводится. Может еще кто что-нибудь подскажет
ts162
11 Ноя 2013
Яптик-Сале- Н-Порт - Тарко-Сале- Ноябрьск - Тюмень
Макс
Буран 87 г.в. коротыш - продан, Stels Viking 600 - куплен
Снимаете подачу топлива на карбюраторы, втыкает шланг в бутылку, дёргает за ручку, бензин идёт - насос качает, не идёт -инасос не качает или по шлангам воздух подсасывает. Ещё проверьте датчик положения коленвала, точнее его жгут
Argel_Tal
28 Сен 2021
Рушан
stels viking s600
Serg 15_15
9 Июн 2017
Красноярск
Викинг 600
Может это коммутатор, у кого то компаут был лопнутый (по моему у Пургена, могу ошибаться) , через трещину влага поступала, пока не разобрал не пропоял заново не залил, проблема не ушла. Где то в середине ветки он об этом писал.
Serg 15_15
9 Июн 2017
Красноярск
Викинг 600
То есть, коммутатор нагревался, проходило расширение, контакт терялся, остывал контакт появлялся.
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
Это на канале "лесной деня". Но там из-за коммутатора другие симптомы были
ДмитрийДН
26 Дек 2020
Республика Коми
STELS VIKING 600 2.0, мотособака с двигателем лифан 13 л.с.
Всем здрасте, подскажите пожалуйста какие передние амортизаторы подходят к нашему снегоходу, а то левая стойка приказала долго жить. Номер нашего LU054680 стоит у нас около 5000 тыс. и то под заказ.
dima0824
3 Июн 2011
М.О.
Дима
660 котина . лыжи (сломал)
Tokico 1202
BIGBADPIKE89
9 Июн 2020
ЯНАО, красноселькупский район, п.Толька
Кай
Stels viking s600
Вчера приехал с леса открывал капканы туда-обратно вышло 150км израсходовал 70-75л что-то многовато ест)) снега немного пухляк, погода -20 потом -5 стало на 3 дня ездил. Полный бак сани с 50л, приманки, пила ну и так по мелочи. Что-то многовато ест максималка по пухляку на озерах 45-50км/ч больше не хочет, а так в среднем 25-35 ездил. Может карбюраторы настроить и ремень?
Usah
9 Фев 2018
29 регион
STELS VIKING 600 st 2.0
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
Попробуй, хоть и слабо верится, что расход упадет. Если получится, чего-то добиться настройкой вариатора, сообщи какие оптимальные настройки сделал? У меня с завода ведущий на 1 стоит, ведомый не знаю не лазил
