Стелс 500GT
19 Сен 2006
Сыктывкар
На что денег хватит.
Смысла темы вродь создавать не было, так как вроде пользователей нет, да и полюбовников Стелса тоже, :D обходился по разному. Но всеж буду переодически задавать вопросы, раз судьба связала с сием девайсом, да и вродь появился у нас представитель, мож чем-то и поможет. :blush: Ну и сам чем могу, тем помогу, сравнивать ни с чем не буду, хаять тож не имею права, так как брал Б\у, а анализировать после кого-то, думаю не этично. Но походу эксплуатации думаю вопросы будут. :censored: :D
Пока первый вопрос, и он к Роману (Шпицберген), дилеров вродь не заметил, мож не очень активны :blush: .
-Если есть каталожный номер детали, она деталь заказывается?
сер
25 Ноя 2006
тамбовская область
сергей
есть немного,надеюсь еще будет
у меня у кореша такой есть смешной и интересный аппарат..когда плавает там какая то коробочка есть где кпп намокоет и скорости невключаються.заводиться в любой мороз ну кроме северных,едет намного быстрей чем сф мото 500 приблизительно как х6 у него нет сцепления,запчасти дешевые, НУ ОЧЕНЬЬ ЖЕСТКИЙ ОН!!!! рулиться хорошо прикольный квадрик это мое мнение о нем(я кстати пос ле изверга этого зауважал стелс,если бы вы видели как ево дрючат а он ездиет) а еще любит разуваться очень резина англа а диски какието широкие,если сильно кочаеш как на карете деревяной чуть спустиш разуваеться но и парень горчий едет на нем,электроника хондрит частенько замок зажиг :rip:
19 Сен 2006
Сыктывкар
Мож ты про первую модель до 12 года имеешь ввиду. Коробочек не видел, проводка вродь не намокает, они уже на это акцент сделали, жесткий да, поставил пружины на минимум и давление на 0.5, вроде по приятней стало :D анклу на клей вроде пока держит, а то перед тож спускал.
Здесь задумался об узле заднего тормоза и парковки, в связи с тем что изгиб тросика в низу у супорта стоит в таком положении, что при водной эксплуатации вода стоит в этом изгибе, тобишь собирается грязь со ржой, а это не возврат колодок. Думаю убрать этот трос и перевести парковку на гидравлику перекидыванием тросика с правой ручки на левую для торможения гидравликой и парковкой. Не знаю кто-то меня поймет, что написал :D
сер
25 Ноя 2006
тамбовская область
сергей
13год выпуска,я вообще на всех китайцев ставил левую ручку привычка снегоходная да и так оперативней будет,правую пока с курка газа палец убиреш перекинеш пока нажмеш... с китайского квадрика детского нормально ручка работает, а общяться нам тут в двоем это точно :eye: :D
Реакции: RVA
19 Сен 2006
Сыктывкар
Кто может точь сказать межосевую блокировку на ходу включать можно, долго уж включается? А то в мануале как то расплывчиво сказано, остановится, но из-за потери управляемости, а если логично, то ни какой блокировки кнопки нет, значит думаю проблем не должно быть.
без имени
14 Авг 2015
На ходу нельзя, сразу хана будет моторчику привода. Масло трансмиссионное синтетику в редуктор - и будет включаться нормально. У меня на "Спектроле" ходил без проблем.
сер
25 Ноя 2006
тамбовская область
сергей
это же не брп со своими виско штучками,яб нерисковал все только при остановке
Евгений_79
8 Янв 2015
Красноярск
CF-Moto X5; Gladiator E420+Suzuki DF20
Продал свой Stels500GT 2014 г.в.
Опыт владения не большой но хотел бы поделиться некоторыми ощущениями Smile
Покупал Б/у с пробегом в 3 тыс.км.
За период с мая по июль сам накатал порядка тысячи.
После покупки сразу перебрал всю подвеску:
- замена сайлентблоков на жигулевские (от верхнего уха амортизатора классики), за время эксплуатации 100 км. показали себя очень даже неплохо, подразбило только впереди на верхних рычагах остальные в отличном состоянии, так что это наверное самый бюджетный и быстрый вариант ремонта, причем вполне пригодный и быстрый.
- замена всех ступичных подшипников на подшипник от подвесного газели, за время эксплуатации также показали себя неплохо и когда продавал был лишь небольшой люфт в заднем левом колесе.
- установка демпфера на рулю от мерседеса, без него ездить вообще невозможно каждая кочка отдает в руки.
- заварены уши на рулевой колонке, отвалились при езде, слава богу скорость была маленькая и ехал один, обошлось без пришествий.
- заменено зажигание на Гришко, очень рекомендую, квадр уверенно стал держать обороты и заводиться с пол.пинка
- заменен регулятор напряжение на CFочный, родной коротнул в лесу в итоге 10 км. прогулка до дому, выкипевший аккумулятор, и эвакуация квадра. После замены ток зарядки без скачков 14,5В.
- замена подшипника стартера. Стартер клинанул, думал сгорел, после разборки обошлось малым - заменой роликового подшипника ценой 100 рублей.
- замена передних крестовин на жигулевские, вполне пригодный вариант, за время эксплуатации не беспокоили
- регулировка клапанов, стучали по причине большого зазора, после регулировки все в норме.
- заварена по заводскому шву длинная масляная трубка. В этот момент квадрика чуть не лишился, трубка лопнула по заводскому шву, масло ручьем брызнуло на выпускной коллектор и загорелось, благо тут же соскочил и тряпкой закрыл потушил, так что обошлось без последствий, только руки обжег немного. Так что актуальность включить в багажник огнетушитель имеет место быть.
На мой взгляд минусы:
1. Самое главное наверное это подвеска - она вообще никакая каждую мелкую кочку чувствуешь ж... и особенно ударами в руки, в том числе и пассажиру некомфортно.
2. Второй большой минус это горб под брюхом, два раза тупо повисал на пне в лесу, по снегу вообще кататься невозможно.
3. Свет - за год родные фары полностью убились, отражатель облез, стекло поплавилось при родных лампочках.
4. Все релюшки и предохранители находятся в передней части под защитой и если что то перегорает то для диагностики и замены приходится разобрать практически всю "морду" квадрика.
5. Очень низко находится лебедка, хотя я ей ниразу не пользовался поэтому особых неудобств не доставляло.
6. Штатный вход вариатора выполнен через ж.. над колесом передним - мало того что низковато да еще и вся гряз с колеса прямиком туда и летит - лечится установкой небольшого шноркеля.
7. Находишься в постоянном напряжении ожидания поломки чего то еще, так как качество комплектующих желает лучшего (при том что режим эксплуатации у меня довольно щадящий, в грязь я ни разу не залазил, а так по лесным тропикам с лужами максимум по середину колеса) .
Из плюсов:
1. Ремонтопригодность при желании покопаться в квадрике
2. Довольно неплохая по по крайней мере на мой взгляд резина Анкла, за 4000 км. в отличном состоянии при том что частенько и по асфальту гонял.
3. Размер - вполне комфортно катались в четвером я, жена и двое детей.
В целом ощущения от владения негативные, причем теперь уже на всю линейку Stels, возможно это именно та модель которая является "ложкой дегтя" в бочке....
После продажи встал вопрос с покупкой нового квадрика.
По причинам выше озвученным продукцию Stels даже не рассматривал.
Из вариантов остались CF и Baltmotors, но пятисотка Baltmotors это тот же Stels Hisun под новым именем
Из CF в итоге выбирал мучительно из 2-х вариантов объемом 500 кубиков это X5 и X5HO
У Х5НО электроусилитель руля и инжектор но цена на 100 тыс. дороже.
В итого победила "жаба" и взял X5Classic
По ремонту тьфу тьфу пока отличительно Стелса сказать не могу но первые впечатления от езды (проехал порядка 600 км.):
По подвеске и комфорту как будто пересел с девятки на тойоту - там где я раньше "скакал" в лучшем случае 30 на Стелсе, на CF не замечая двигаешься как минимум 40.
Резина родная на CF значительно хуже - низкий протектор и 25 дюймов
Динамика разгона и тяга на CF пока похуже чем на Стелсе, посмотрим как после обкатки и устранения ограничителя оборотов будет.
Проходимость даже на штатной резине значительно лучше Стелса
Ну вот в общих чертах как то так. Выводы сделаны исключительно на собственном опыте эксплуатации а не слухах бывалых.
19 Сен 2006
Сыктывкар
Появился на задних подшипниках люфт. Вопрос, какие стоят, возможность подтянуть или на замену?
без имени
14 Авг 2015
Подшипник 6206 от опоры кардана (подвесной пошипник) Газель. По два на колесо. Возможности подтянуть нет, при люфте только замена.
Евгений_79
8 Янв 2015
Красноярск
тоже менял на 6206 подшипники, причем они видимо разных производителей идут
первый раз взял с коричневыми сальниками по бокам, качество не очень километров через 600 на одном колесе люфт появился
Потом взял у официального дилера ГАЗ с синими сальниками но поменять не успел квадр продал, но вид по крайней мере покачественнее сделаны.
При установке советую сальник с подшипника снимать и смазкой набивать.
Плюс к этому проверить задние втулки на которых ступица держится, они изначально металлические и палец металлический со временем разбивает, причем если не смазывать часто то очень быстро разбивает.
У меня был люфт, я купил прут капролоновый и токарь выточил из них втулки, за 1000 км. износа не было.
Вообще советую на сайт kvadrostels.ru сходить, я в свое время много чего оттуда подчерпнул.
19 Сен 2006
Сыктывкар
Уф разобрался, а то все хуже и хуже стало включаться, пришлось прибегнуть к разбору. Сломана втулка, направляющая с редуктора на электромотор, внутри электромотора говна по колено :D В общем, с пайками, токарями и плясками вокруг редуктора, :D все заработало в турборежиме :ninja: Конечно на скока хватит рукоблудие, :D ни кому не известно, но всеж. :blush:
иван163
9 Окт 2013
Самарская обл. Кинель
алексей
тайга варяг 550 V, Стелс 500 GT
Всем доброго здоровья! Я имею 10-и летний стаж владением снегоходом, начинал с Рыси-119 неизвестного года, довел до ума, что обладатели Р-500 (нового) так сказать немного завидовали, потом Р-500м б/у, и на конец (купил в 2013 новый) Тайга Варяг 550 V, но это так в качестве самопохваления. Горю аж сил нет хочу стать владельцем квадроцикла. С бюджетом в зависимости с экономической ситуации в стране ограничен и остановился выбор на модели Стелс 500 в рамках 150-170 т. руб. прошу вашего совета по следующим вопросам:
1. Какой по советуете на ваш взгляд 1. stels 500 GT 2011 г.в. пробег 2600 пишет все то, 2. stels 450 2011 г.в. пробег 3100 нет данных, 3. stels 500 GT 2012 г.в. пробег 1700 пишет зажигание ГРИШКО все то, 4.stels 300 2014 г.в. пробег 400 нет данных.
2.При осмотре на что в основном обращать внимание.
Зарание благодарен.
19 Сен 2006
Сыктывкар
На скока знаю, 500ки с 12-го года лучше выбирать, там улучшайзинг делали. 300-ка грят не убиваема. Яб рассматривал эти два варианта.
Дык все, шаровые, наконечники, саленблоки рычагов, ступичные подшипники, бликировки, стартера, работу двигателя. Ну в общем все :D
иван163
9 Окт 2013
алексей
300-тый уж дюже какой то детский больше по своим габаритам подходит для подростков вот сын 15 лет на нем смотрится, а я смешно хотя мои габариты 175см и 87кг. А если уж сесть вдвоем таким как я так живот можно надорвать да и в крутую горочку только на понижайке с подталкиванием. Так что выбор выпал на 500. Пусть ему и 3 года но как то смотрится по солидней и на горку мощи хватит.
иван163
9 Окт 2013
алексей
Купил Стелс 500 пока все нравится и удобно на охоте. Появился такой вопрос по системе охлаждения двигателя "включается вентилятор при этом нижний и верхний патрубок чуть теплые и на приборе стрелка находится между первым (нижнем) и вторым делением и так постоянно" Я думаю что это датчику температуры на движке звиздец. И это- термостат у него есть? А то в руководстве по эксплуатации одна лажа.
иван163
9 Окт 2013
алексей
Да техника интересная есть куда руки приложить! Поехал на охоту после дождей в поля, земелька жуть липнет все что попало, вот земля сухие листья, солома ветки и б.я все летит во внутрь особенно с передка и все под движок да так полотничком набивает, да все под коллектор да кучи и сухая кукуруза и итог еду домой чую что то горит гляжу в ноги с правой стороны, а там у коллектора и выжимнова угольки сияют я по тормозам и вспышка благо вода осталась в бутылке вытащил из рюкзака и залил, тормозил ручником но главное что то подсказало внутри не глуши. Итог трубка от тормозного цилиндра на перед была проложена по раме в 3-х см. от коллектора и вся эта набитая шляпа за тлела пережгла трубку, а я еще и нажал и факел, а если еще и заглушил то чапол бы до дома так км. 10 потому что вообще ключей не взял, во как то так.
В общем пошарился в инете и сделал так:
Трубку само собой замени поставил от скутора, оригинал в Самаре не нашел только под заказ и через 1 неделю типа будет.
Купил два локера багажника Таза - 09 и сделал подкрылки как раз один локер на одну сторону и перед и зад, а то эта вся говенная шляпа и под колеса мне внутри не нужна, при разборе 100 кг наверно вытащил, то керхером пока кадр в сборе не промоешь. В общем я их сделал, а закрепил полиэтиленовыми хомутами дешево и парится не надо.
P.S. тему надо развивать, не бросайте мужики!
19 Сен 2006
Сыктывкар
Не понял про если бы заглушил, то чапал бы.
ЗЫ Я защиту выкинул вообще.
иван163
9 Окт 2013
алексей
Чтобы завести надо выжать педаль тормоза, на тройнике передка стоит отсикатиль, при выжатом тормозе замыкается эл. цепь на стартер. А без защиты с низу набивает не хило глины с соломой.
иван163
9 Окт 2013
алексей
Да что то я протупил об шмыргалке и не подумал.
kolychkin1984
7 Ноя 2015
Великий Устюг
stels 500 gt., yamaha mp light
Всем привет! Кто нибудь ручной стартер переделывал?
19 Сен 2006
Сыктывкар
А че там переделывать, сам с нерабочим езжю, жаба душит из-за одного фиксатора, новый покупать, хотя по каталогу, есть как запчасть. :(
иван163
9 Окт 2013
алексей
Решил поставить зажигу от Гришко. Лазил у него на сайте и понял так что на нашего Стелсика достаточно поменять чудо блестящую коробочку и все зверь. Или я немного туплю? Потому что посмотрел кучу видоса об установке Гришкиной зажигалки и там меняют и катушку и датчик ну все короче меняют. Как правильно СОВЕТУЙТЕ слушаю.
