Рысь. Что нибудь посоветую. Задай вопрос ЧАСТЬ 2
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
и вот еще какая взаимосвязь
Изменяя длину L3 цилиндрической части и положение обратного конуса, можно смещать характеристику двигателя в необходимом направлении Выбирая длину Lможно повысить максимальную эффективную мощность в определенном диазоне частот вращения благодаря дозарядке цилиндра. Однако на других частотах происходит ухудшение показателей,
С увеличением длины L3 уменьшается максимальная мощность, но значительно возрастают ее значения в диапазоне средних оборотов.
Длина L4 обратного конуса влияет на показатели двигателя следующим образом, Если конус участка L4 невелик (большая длина L4), то мощность двигателя при оборотах выше номинальных снижается медленно,
При малой длине L4 мощность падает быстро. Рекомендуемая длина L4 =(1. 2,5)D1
Концевой участок трубы длиной L5 также оказывает некоторое влияние на показатели двигателя.
При росте L5 и уменьшении диаметра максимальная мощность двигателя смещается в область высоких частот вращения,
Уменьшение длины L5 способствует повышению мощности на малых оборотах.
Уменьшение диаметра D3 вызывает перегрев днища поршня.
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
сдается мне глушитель на рыси так себе.. посмотришь зарубежные моторы с такой же кубатуры выдавливают под 80 л.с. и прекрасно гоняют.. чего не скажешь о рыське..
быть может все дело то в глушителе )
BитяN
29 Ноя 2020
Тулун
Рысь-500
Это какой .например. мотор 400 кубов.двухтактник воздушного охлаждения выдавливает под 80? Просвети Игорь
Чё та думаю что никакой глушак не даст двухкратного увеличения мощности.ИМХО.
Рустам М
12 Мар 2018
РТ, Лениногорск
Рустам
Слепень 440
Совет от бывалых нужен по рысь 500. По заводу резиновые шайбы через одну с железной стоят в таком варианте у пятки маленький ход и она жёсткая(на фото справа), если поставить резиновые демпферы без металлических шайб ход пятки увеличивается и она становится немного мягче.
Пробовал на практике кто-нибудь так? Какие минусы у этого варианта.
Один полоз (рельс) сломался мне кажется в том числе из-за жёсткой пятки с маленьким ходом...Починил пластинами с двух сторон по 11мм толщиной сделанными из рессоры.
BитяN
29 Ноя 2020
Тулун
Рысь-500
Вряд ли полоз у тебя сломался из за "жесткой пятки".Скорее всего прыгнул где то с приземлением об камень или пень невидный под снегом.Починил вроде нормально.катайся.
Помоему никто здесь не морочился на 500-ках -с шайбами или без.Есть желание-попробуй и с шайбами и без.Расскажешь как оно
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
я по авито сужу конечно, вот первое что попалось , но это не предел попадались и 80 лс..
и так как бы в практике тоже есть подтверждение, например перестановка на мотоцикл в 450 кубиков снегоходного трака вполне видно что мотик превращается в реальную снежную пушку, да еще и горную , когда рыська с тойже кубатурой всеголишь снежная кляча :D
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
или вот тоже, ну чуток больше в кубиках понятно, но в лошадях на порядок соответственно дохрена )
Рустам М
12 Мар 2018
РТ, Лениногорск
Рустам
Слепень 440
Спасибо за ответ. Буду пробовать, отпишусь!
BитяN
29 Ноя 2020
Тулун
Рысь-500
Nazarchik
6 Апр 2022
Петрозаводск
Ski-Doo Skandic LT 440 f
Всем привет ! Ни у кого случаем нет такой эмульсионной трубки номер 159 0-0 от карбюратора микуни вм32 ? Или кто подскажет где можно найти ?
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
У кого диодная фара в замен штатной стоит, как подключал, напрямую или через какую нить штуку типа стабилизатора или ещё чего?
Артëм
19 Ноя 2022
Барнаул
Артëм
Ток покуппю
Доброго времени. Подскажите на что обратить внимание при выборе рыси и с какими дефектами лучше не смотреть.
Собираюсь глянуть рысь с бурановским мотором и с лончином
Евгений 0100
18 Мар 2021
Сыктывкар
Рысь 500 мп
Там помоему сколько не гляди все равно руки везде надо приложить, с Китая мотором вообще наверное уныло будет
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
но элементарно что б оградить себя от дополнительных расходов- вариатор что б был в поряде, склизы, подвеска, амортизаторы, в коробку понятно не заглянешь, это кот в мешке, мотор что б путем работал не гремело там ничего не шуршало.. :D соплей что б всяких по эл проводки не было.. а больше там ничего и нету:D
Артëм
19 Ноя 2022
Барнаул
Артëм
Ток покуппю
Которая с рмз 640.
Просят за неё 100 . Мотор под ремонт ибо компресии нет вообще. Кое как завели.
Подвеска вроде нормальная
BитяN
29 Ноя 2020
Тулун
Рысь-500
Которая с рмз 640.
Если еще и доков нет.то я бы просто повернулся и ушел
Артëм
19 Ноя 2022
Барнаул
Артëм
Ток покуппю
Shoomer
10 Ноя 2021
Абакан
Рысь 500+
вот тоже пишут 70 л.с. , карбюраторный .. 440 кубиков
Поясню, это тот же двигатель , что и у рыси, только Сузуки 440D, с него копировали, но по русски упростили и удешевили пытаясь просто добавить ресурс и перевели на 80 бенз, да у рыси мотор на 80 бенз, у импортного мотора все просто, стоят впускные клапана после карба, мотор зажат на 95 бенз, сняты ограничения по оборотам, крутится до 8000, стоит другой выхлоп, все это дает эти 70 лошадей на 8000 оборотов, с дичайшим расходом, мизерным ресурсом и космо ценами на запчасти, разрывает подобные выжатые моторы просто в клочья, на сервисе в Красноярске огромное количество разорванных моторов иномарок и в десять раз меньше наших отечественных
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
но нашим отечественным не от чего разраваться в клочья это понятно :D
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Вопрос! Смотрю все ставят ямаховские гуси, а брп в чем не совпадают? Вроде привода же подходят от тайги?
lesnik-31
13 Окт 2021
тула
александр
рысь 440
cсегодня первый выезд в этом сезоне был.летом поставил на 2 цилиндра своей рыси датчики температуры.вместо штатного спидометра установил спидометр с алиэкспрес с джипиэс навигацией.также сделал крепление для навигатора.все это запитал от автомобильного аккумулятора.снег рыхлый.местами проваливался.но испытание мои приблуды прошли.температура головок цилиндров была не больше 120 гр.расхождение между цилиндрами в 3 градуса.больше 40 км и не разгонялся. как то так.сегодня катался по полям.завтра попробую ближе к лесу.масло лил как и в прошлом году мотюль для снегоходов.(подорожало 1600 литр) свечи NGK 6 япония.в прошлом году купил новые такие же только франция.искра хуже у французов.может подделка.так на старых и катаюсь.заводится на холодную очень плохо.раз 30 дергаю.то схватится потом глохнет.свечи заливает иногда на холодном пуске.а как прогревается -все нормально.вот как то так.аккумулятор вместе с запчастями и инструментом помещаю в багажном ящике сзади.вот примерно и все что хотел сказать.может кто -то и посоветует что-то более умное.буду рад.масло в пропорции 1-45
Олег Ишим
17 Янв 2020
Тюменская область г. Ишим
Доброго всем дня, приобрёл снегоход рысь 440. При снятом ремне вариатора двигатель работает, как ставишь ремень, тяги не хватает. Что может быть?
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
да всё что угодно , вплоть до того что подшипники может быть клинанули на валу ведущих звёзд ..вы хоть как то видео прикрипляйте что бы понять , как работает мотор, как тяги не хватает.. так нифига не понятно, тяги нехватать можеьт по разным причинам, и еще смотря какой тяги.. может карбюратор не то ни сё, может вариатор, может троит .. свечи не работают или главный топливный жиклер засорился.. вода может попала в карбюратор с лета.. ну и так далее)
