Рысь. Что нибудь посоветую. Задай вопрос ЧАСТЬ 2
karelof
20 Дек 2020
СПб
Вездеход Литл, Рысь-440, Мухтар-7 мини.
чтобы полыхнуло там нужно столько его напшикать.... обычно точечно используют чуть пшикая в вероятные места.
5252
2 Фев 2016
Викторович
Субару форестер, катер гризли 490 с меркури 6, рысь 500+, нива 213
ciniy_jek
27 Янв 2023
Рысь 119
Да это все второстепенно. Как с зажиганием то быть. Один цилиндр так и не работает. Чо делать? Как быть?
5252
2 Фев 2016
Викторович
ciniy_jek
27 Янв 2023
Рысь 119
Такая досталась. Сказали раньше все ок было. Может лабиринт? Гте то видел, пластиковый продавали. Может его поставить?. Где такой купить бы?
5252
2 Фев 2016
Викторович
Если карбюратор один , сними для начала и опрессуй воздухом. Далее посмотри головки. При условии что искра есть на обоих цилиндрах.
ciniy_jek
27 Янв 2023
Рысь 119
Воздухом негде опресовывать. Но явного пососа нет. Головки снял, видимых косяков нет. Под этим цилиндром прокладка рваная была. Может в этом причина?
5252
2 Фев 2016
Викторович
Так компрессия вроде одинаковая, воздух для опрессовки не нужен , нужен прибор для измерения артериального давления им и опрессовывается двигатель . Где-то была тема по опрессовке вроде в тайговской ветке. Поищи поисковиком. Без опрессовки пдсос воздуха не найдёшь., подсос может быть и в сальниках, и прокладка цилиндра и картер и впускной коллектор.
5252
2 Фев 2016
Викторович
Вот из тайговской ветки
ciniy_jek
27 Янв 2023
Рысь 119
Попробую спасибо. Но один цилиндр совсем получается не работает. А не просто беднит. Вот где загвоздка.
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Недавно делал опрессовку на своём моторе, подсос у меня был по левой стороне впуск-выпуск, а цилиндры проверял когда все кожухи снял, иначе не видно будет если пропускает, компрессию померил. В общем всё сделал, что нужно было заменил, а мотор всё равно работает хреново. Пока думаю какой мотор на замену поставить :laugh:
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
это два противоречащих условия )
если ппрокладка порвана достаточно серьезно, то просто сосет не с карбюратора образуя смесь , а с этой дыры..
5252
2 Фев 2016
Викторович
Прокладка порвана? Она там должна стоять алюминиевая. Купи комплект прокладок раскидать двигатель, в том числе осмотрите средний сальник. Замени сальники коленвала и собери по мануалу. Делов на пол дня . Зато будешь уверен в железе останется только электрика.
ciniy_jek
27 Янв 2023
Рысь 119
Да, паранитовая. Но даже бы если есть подсос, все равно цилиндр должен работать. Пусть беднить, но работать????. Не понимаю
ciniy_jek
27 Янв 2023
Рысь 119
А где можно купить пластиковый лабиринт? А то половинить колено нет возможности.
5252
2 Фев 2016
Викторович
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
если дыра приличная то вакуум не создается в камере под поршнем и не происходит всос смеси
5252
2 Фев 2016
Викторович
Я понимаю заводишь на одном цилиндре работает. Выкручиваться свечу и на двух завести не можешь, так.
ciniy_jek
27 Янв 2023
Рысь 119
Немного не так. Заводится всегда на ожном цилиндре. Причем не важно, как подсоеденены свечные провода. Правый не работает. Свеча всегда мокрая.
5252
2 Фев 2016
Викторович
Половинь и смотри средний сальник
ciniy_jek
27 Янв 2023
Рысь 119
Понятно. Только прежде чем половинить, хотелось бы иметь этот сальник для замены. Поэтому и спрашивал про пластиковый лабиринт. Где бы купить такой?
5252
2 Фев 2016
Викторович
Напиши в раздел Барахолка (куплю) , может кто и откликнется.
ciniy_jek
27 Янв 2023
Рысь 119
ciniy_jek
27 Янв 2023
Рысь 119
Тут подумалось. Попробую цилинды местами поменять. Может что изменится
