Спасибо. Пускач от какой техники?От заз или пускача
Смотря какой у вас стартер стоит? Если магнетон, то наверно только такой же. А если бурановский ст 362,то от негоПарни от какого-то стартера авто бендикс подходит к рысьевскому стартер?
МагнетонСмотря какой у вас стартер стоит? Если магнетон, то наверно только такой же. А если бурановский ст 362,то от него
Шкода Фабия если не ошибаюсьМагнетон
На ветке тайга, тема стартер, парень с Новосибирска сможет скомплектовать комплект.А где бы купить комплектик элеетрозапуска на рыську. Ну иди по отдельности. Может знает кто?
На Рысь, от матиза, заднийНарод прива всем! От чего подходит задний амор?
от матиза газовый ставил, только втулки от ВАЗ классика подвеска. Штатные втулки на аммо удалить. Ну я еще удалил пыльник, чтобы снегом не забилось.Народ прива всем! От чего подходит задний амор?
Нашли? Тоже интересно, надоело шморгалку дергать.На ветке тайга, тема стартер, парень с Новосибирска сможет скомплектовать комплект.
Я сам делал , тоже на хондовский стартер. Венец от Тайги, аккумулятор под сиденьем.Нашли? Тоже интересно, надоело шморгалку дергать.
Вал выходит и катки, распорные втулки, шайбы все лежит на гусе.Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли внутренние катки снять не разбирая полностью подвеску
Только чтоб резбу не забить, в валуВал выходит и катки, распорные втулки, шайбы все лежит на гусе.
Вот, я выбивал в одну сторону.Надо выбивать в 1 сторону или разжимать?
