ну слушай ! сейчас тк стало много и цены стали приемлемые .(мое мнение) надо сайты тк посмотреть .Да блин все оно так... Ток доставка до кз будет ещё 5000...
Александр так и сделаю!)стекло придет новое сразу трафарет сделай ! и потом штампуй на весь Казахстан лобари
разные мелочи быстро придают снегоходу бодрый вид!Нижнее стекло и две застежки капота таежных, приспособим. А-то у меня трескаеные совсем.
Ну да. На выхах поеду на авторынок искать заглухи копеечные на катки. А-то на половине нет заглушек...разные мелочи быстро придают снегоходу бодрый вид!
от жигулей ставятНу да. На выхах поеду на авторынок искать заглухи копеечные на катки. А-то на половине нет заглушек...
Интересует межцентровый размер между валамиУ меня разобрана какой между вала и в коробке?
Чтоб ремень выступал над кромками нужно убрать несколько шайб между тарелками. Вариатор регулируется под конкретный ремень, а также по мере износа можно регулировать.Всем доброе и приятных выходных.! Ткните мужики какой вариант для рыськи взять. По отзывам похоже каждый кулик... Пишут ремень должен быть вровень с кромками чашек или чуть выпирать... У меня оба ниже...
Спасибо будем регулировать!Чтоб ремень выступал над кромками нужно убрать несколько шайб между тарелками. Вариатор регулируется под конкретный ремень, а также по мере износа можно регулировать.
Ну.... Все новое новое в целохване прям))) есть жее... Второпластовые полумесяцы это для коленвала вместо сальника как мне объяснили. Остальное сказали разберёшься. Сьемники парочка, центратор вариаторов, цилиндры и.т.д. Вот гусю новую не знаю вывесить или переупоковать и хай так.ни че се приданное
с гусей ничего не будет ,главно в сухом месте чоб была . вешать не обязательноНу.... Все новое новое в целохване прям))) есть жее... Второпластовые полумесяцы это для коленвала вместо сальника как мне объяснили. Остальное сказали разберёшься. Сьемники парочка, центратор вариаторов, цилиндры и.т.д. Вот гусю новую не знаю вывесить или переупоковать и хай так.
Сами догадаетесь, откуда цитата?Вариатор вот думаю мазать нет... Некоторые мажут некоторые говорят не вздумай.....
