Зажигание DC CDI+ФУОЗ+регулятор напряжения
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
И что там должен увидеть?
УОЗ какой,что ещё. На некоторых мощных моторах его делают плавным.
Ну даже если ты поставишь от скутера,то как ты собираешься посмотреть что там получилось??
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Так на тунгусе железный угол, на все случаи жизни.
alexkov85
12 Янв 2015
Костромская область. г. Шарья
динго T150, Тунгус 600L
Стробоскоп найду. Вопрос был в другом. левый или правый?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Ну так я же всё написал ,плюсы и минусы. Выбирай сам. Левый попроще и искра сильней.
Если сможешь установить сектор и датчик ,то почему нет.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
LEXEI29RU
29 Янв 2020
Приветствую. Подскажите,с провода индукционного датчика можно вывести показания на тахометр китайской приборки с али. Ну или с самого блока CDI? Штатная катушка будет оставлена в резерв,и чёрный провод с неё закорочу,с которого можно было снять показания.
Ну или вариант - не коротить,а подключить к нему тахометр,а
колпачок провода высоковольтного одеть на разрядник из переделанной свечи. Опять помехи наверное будут.
Посоветуйте,при CDI зажигании,не устанавливая магнита с датчиком холла,можно снять обороты для тахометра? Двигатель лифан 20.
Заранее спасибо
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Пробовать надо,может врать будет.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
С кнопки стоп
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Пробовать с датчика или с провода родной катушки?
У меня и с датчика и с провода родной катушки лифана,тахометры на двух китайских приборках работают спокойно,тахометр не врет.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Вопрос такой. Необходимо удлинить, наростить сигнальную пластинку. Как закрепить ее на роторе гены?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Хочешь привари хочешь на винты, главное чтобы промежутка не было никакого.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Ну без промежутка совсем не получиться. Стоковую пластину не хочу пореждать. Думал про сварку, но чесно скажу не решился.) насколько толстый металл на маховике генератора? Вообще ситуация такая. Мотор ух140(х150) с первичным сцеплением. Почему уточняю про сцепление, пото му что про эти двигатели вообще не могу найти информации, кроме общих фраз. Каких то данных по внутренностям нет. Но не суть. Отъездил сезон. Решил проверить зажигание в плане углов на разных оборотах. И выяснилось, что углы не дотягивают даже до меток, на Хх 12гр,макс 22. То есть углы не дотягивают до меток Относительно вмт. На роторе
первая метка F 15гр,воторая 24гр,третья 30 гр плюс минус. Изготовил пластинку мм7. Подогнал как можно плотнее к родной. Пластинку сделал тоньше родной в надежде, что переход на максимум сдвинется на более высокие обороты. Приклеил). Проверил, все работает. Пока результат такой получился: запуск мотора 8-10 гр, хх 18-20гр,максимальный 37гр. Естественно плюс минус глазомер. Обороты полного перехода на максимум подросли. Хотел до 4000,вышло 3700-3800. Мотор конечно стал по реакции на газульку живее. Боялся, что начнет пинаться при запуске, но нет угол 8-10 при хапуске и пинков нет. На 125 моторе ранее смещал датчик, получил иногда пинки. А тут все нормально вышло. Да печалька, пока регулировал карб) похоже пластинка от нагрева отклеилась. Вчера заподозрил не ладное, мотор не тот стал по реакциям, померял углы все стало в сток)). Значит ускакала железка похоже. А варить чем? Просто электродом или угольным может? Миниатюрное все, испортить не хочется, особенно ротор-маховик)) запасного нету).
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Достаточно прихватить в двух точках электродом 2 мм.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
То есть вырить? Ну и как последняя надежда без хирургического вмешательства) типа холодная сварка "poksipol"? термостойкость пишут 120. Маловато.. Хотя нагреть гену выше, это нагреть все до клина наверно).
Разобрал счас, да, пластинка усвистала. Еле нашел, за катушки гены спряталась.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
На двухкомпонентный клей (цилиндриком, который отрезаешь и разминаешь) клеил накладки тормозные и на ЦБ сцепление - снашивало до металла, ни разу не отклеилось. Что бы быстрее схватилось, зажимал в вулканизатор.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Разница между тормозными, ЦБ и маховиком в том, что железку на маховике ни кто и ни что не прижимает, а обороты вращения до 12. Ну среднестатистические под нагрузкой до 10. Были в стоке). Как будет счас сложно предположить. Макс мощность около 6,5-7. Все равно поздно, уже В общем приварил). С третьей попытки. Как только стал действовать без дрожи в коленках, то все получилось)). Прижал ручными тисками под губки в маховик кусок пнд трубы подложил, чтоб магниты не замять,пластинку голыми. Обработал торчалки напильником, дремелем под уровень. В результате запуск 8, хх около 17, макс 37. Мотор опять озверел. Переход полностью на макс 3800-3900. Можно до 4000 дотянуть напильником,но не буду. без ходовых испытаний наверно не стоит пока. Всем спасибо за советы! :handshake2::)
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Не нравится мне все эти поксиполы ненадёжно
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
На маховике постоянно это пластина на отрыв работает центробежной силой. Поксипол хорош где нет нагрузок
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Толкач "Конек Горбунек"
Всем добра, оживим тему. Продается cdi зажигание для 4т моторов лодочных (Ямаха/Хайди и т.п.) их активно ставят на гибриды плм, почему бы нам их не ставить? Как определить угол?
vladimir-ilich
15 Янв 2012
vladimir-ilich
15 Янв 2012
