Вариатор Сафари
ЕвгеХа
30 Янв 2010
Нарва-Эст. Пошехонье-Рос.
Очень интересно, но ни чего не понятно..
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Вадим
При всех наших разногласиях, мои моём не корректном обращении, готов извинится, за пред идущие мои высказывания...
Но, в любом случае, не видел, чтобы ты пробовал малые груза..
Попробуй, с замерами, как ты делаешь, понравится..
Не, с Сафари Каюровскими для меня нет желания экспериментировать, вполне устраивает как работают, двигатель лифан 13 сильный не душат, неговоря уже о более мощных. Попробовал осенью с замерами и даже снимал на камеру работу вариаторов(записи случайно удалил) на переломке с 13 сильным он меняет ПО в 3раза при большом сопротивлении, при падении оборотов на 100-150об от максимальных(3600),на снегоходе не замерял, но тоже работа устраивает. Есть у меня ещё третий непонятного производителя Сафари(который выше на фотографии выкладывал) , на нем может когда и по экспериментирую, если будет неустраивать его работа...
SergeyKen
22 Ноя 2019
BRP lynx commander
Первые разборы полета. Двигаемся дальше (
SergeyKen
22 Ноя 2019
BRP lynx commander
В сервисе. Есть комментарии? Не слишком шайб?(
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Взглянуть бы на то, как теперь сопрягаются муфта и подвижный ведомого.
Стачивали шпонку, она что выступала за плоскость неподвижного диска ведомого шкива?
ЕвгеХа
30 Янв 2010
Непонятны манипуляции с шайбами
VASILIY
30 Янв 2009
SergeyKen
22 Ноя 2019
BRP lynx commander
Сервису изначально задача была :вариатор ведущий ремень не выходит примерно 1,5 ф2 см до верха. Мотор работает явно не на . Газ в пол всегда. Скорость 28. Никакого запаса мощности
Бляяяя,дэг у тебя полный бардак с регулировками шариков...,а мы тут чуть не передрались...думая,что у тебя с настройками всё окей.
А как ты до этого ездил?
VASILIY
30 Янв 2009
Игорь, а что ты от Х Моторс хотел:handshake2:
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Выше писал по фотографии похоже виток пружины попадает между полумуфтой и подвижным конусом
У меня было так с косячно навитой пружиной
ТомGrad
10 Дек 2020
Томск и область :)
Тимофей
уаз 3153. Буран.
так ему изначально твердят что надо начать с подвижной тарелки ведомого вариатора, без всяких колец посмотреть положение её на полумуфте, и пружину глянуть как Вадим выше написал, и от этого уже плясать. Я так понимаю она у него изначально где-то в середине хода стоит и дальше просто ей не куда двигаться.
SergeyKen
22 Ноя 2019
BRP lynx commander
С какими регулировками ,каких Шариков ?)) Купил ,раз 4 выехал и понял ,что не едет нормально. Вот к этой зиме решил что-то наладить. В итоге 5 шайб по 1 мм в ведомый. Это норм ?
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Это ненормально по нескольким причинам: во-первых, если уж регулировать ширину ручья, то ШАЙБАМИ. а не стопорными кольцами... Во-вторых: сначала нужно обеспечить подбор ширины ремня, чтоб соответствовал именно длине вала, а уж потом пытаться раздвигать конуса, потому что размер перемещения подвижного ограничен упором в полумуфту с одной стороны, и упором в сухари (или выступ вала) - там уж как организована фиксация неподвижного диска. Но при этом понимать, что диапазон изменения передаточного числа сужается от ограничения перемещения подвижного диска, независимо от того, как это перемещение ограничивается..
С какими регулировками ,каких Вариков ?))
Бляяяя,дэг у тебя полный бардак с регулировками вариков...,а мы тут чуть не передрались...думая,что у тебя с настройками всё окей.
SergeyKen
22 Ноя 2019
BRP lynx commander
Есть предложения? Реально в стопоре. Может ведомый вообще поменять ? Такое ощущение,что ведущий и ведомый несовместимы
SergeyKen
22 Ноя 2019
BRP lynx commander
ТомGrad
10 Дек 2020
Томск и область :)
Тимофей
уаз 3153. Буран.
тт-4
24 Май 2016
Вологодская обл.
ТомGrad
10 Дек 2020
Томск и область :)
Тимофей
уаз 3153. Буран.
тт-4
24 Май 2016
Вологодская обл.
ТомGrad
10 Дек 2020
Томск и область :)
Тимофей
уаз 3153. Буран.
так ему бы межосевое замерить и в сжатом состоянии ведущий, выходит ли там ремень до верху.
тт-4
24 Май 2016
Вологодская обл.
У нас на буксах не заморачиваются с этими настройками,звезды еще бывает меняют,варики не трогают,бегают норм они и так для мотопсов.
