4-х тактный мотор-болотоход РЫБОХОД
P. Medianka
29 Окт 2020
Высоцк
Александр Викторович
Казанка
А как не быстро. Если общий вес(лодка, мотор, пассажиры, груз и т. Д.) окало 400кг, то скажем по чистой воде сколько можно ожидать и надеяться?
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
P. Medianka
29 Окт 2020
Высоцк
Казанка
Если я правильно понял то вес не включён в формулу?
И если уменьшить обороты то скорость увеличется?
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Вес всей посудины и мощность движка в формулу включены, но не напрямую а через обороты. Чем больше вес конструкции и меньше мощность движка, тем ниже будут развиваться обороты винта при полностью открытом дросселе. А значит меньше скорость всей посудины. Поэтому правильный винт подбирается его диаметром и шагом с помощью тахометра и спидометра на борту посудины, приближая значения оборотов и скорости к максимально возможным. Тут правильно писали что этот процесс долгий и очень кропотливый - много проще поменять направление вращения вала и подобрать готовый винт.
P. Medianka
29 Окт 2020
Высоцк
Казанка
Спасибо за ответы.
Я понял что мотор придётся развернуть а может и купить посильнее.
Мне бы хотелось иметь 30км в час, по формуле получается около 20км, понимаю что это теория и на практике будет скорей всего поменьше.
Может подскажите какая мощность теоретически нужна на мою казанку для 30 км в час? Передача прямая, через корму.
P. Medianka
29 Окт 2020
Высоцк
Казанка
Н
На пятнадцати сильные моторы без редукции ставят винты 8х5", 8х6" и 8х7"
Теоретически. V=0,001219NHK, где H-шаг в дюймах,N -обороты, К- редукция
N-обороты винта или мотора?
Я ещё новичок поэтому не судите строго
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
P. Medianka
29 Окт 2020
Высоцк
Казанка
Получается при увеличении какого ни будь значения скорость увеличивается.
N- пастоянная3500,
К-допустим увеличиваем редукцию до двух и скорость выростает в два раза.
А ещё, может я не правильно понял читая архив, при уменьшении оборотов винта, увеличивают шаг винта. То есть ещё одно значение в формуле увеличивается.
Что то я не того.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
N- пастоянная3500,
"н" постоянной быть не может. При увеличении нагрузки на мотор (увеличении веса лодки, увеличения шага винта\его диаметра, повышения редукции), наступает момент перегруженности мотора. Обороты и скорость начинают падать.
К-допустим увеличиваем редукцию до двух и скорость выростает в два раза.,
Если мощности мотора достаточно чтобы развить свои 3500 об\мин, то да
Что то я не того.
При уменьшении оборотов движка, необходимо снизить нагрузку на двигатель, значит уменьшить шаг или диаметр винта. В этой формуле все взаимосвязано, не понимая этого, к процессу лучше не приступать.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
P. Medianka
29 Окт 2020
Высоцк
Казанка
Antoha Iman
16 Фев 2016
Приморский край, г. Дальнереченск
Антоха
Снежок, Козлик, Пулька
Я болотоходчик. На 15 без редукции, лодка примерно тоже казанка, больше 18 не разогнал. На 29 лс винт 10/10 под 30, с редукцией 1/1,23 под 40 с 11 диаметром винта.
P. Medianka
29 Окт 2020
Высоцк
Казанка
Спасибо. Значит для 15сил больше 15-18км в час не пойдёт. Понятно. Законы физики не обманешь.
Буду изыскивать мотор посельнее.
А как сделана редукция?
P. Medianka
29 Окт 2020
Высоцк
Казанка
Я имел в виду-цепь, шестерни или ремни?
Antoha Iman
16 Фев 2016
Антоха
Был у меня бурлак на цепи, переделал на ремень и продал. Если цепь не в масляной ванне, то это утопия. С шестернями не сталкивался. Ездил на двух ремнях грм, имеет место жить и не плохо. Сейчас езжу на пром ремне 50 мм.
P. Medianka
29 Окт 2020
Высоцк
Казанка
У меня на ремне не получилось. Видимо малое расстояние между шкивами. Сделал под цепь с маслом. Уже испытал. Цепь работает хорошо.
P. Medianka
29 Окт 2020
Высоцк
Казанка
А на 15с. Какой стоял винт?
P. Medianka
29 Окт 2020
Высоцк
Казанка
Фото без крышки. Крышка на прокладке прикручивается на винты
P. Medianka
29 Окт 2020
Высоцк
Казанка
Вот смоделировал новый привод болотоходного винта, привод Арнесона
Из видео вроде все понятно, мотор стационарно, вал проходит через транец
Здравствуйте. А что-то из этого уже можно купить?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Это буду готовить к следующему сезону, хотя уже заказали один. Его уже буду собирать с последними изменениями.
Ведь уже установили на лодку и даже прокатились немного :)
P. Medianka
29 Окт 2020
Высоцк
Казанка
Добрый всем день. Весна пришла и решил продолжать с приводом Арнесона. Прошу посоветовать как лучше сделать прямой привод или с редукцией 1,74.у меня есть такой редуктор.
Ток вот стоит его ставить или нет смысла?
