Антон 444 нитра
- 30 Янв 2021
- 2
- 0
- 39
- Алтайский край
- Антон
- Ямаха Нитра 162
Какие обороты двигателя должны быть у снегахода Ямаха Нитра 162 при скоросте 100 км час
Поставил звезду 18 зубовКакие обороты двигателя должны быть у снегахода Ямаха Нитра 162 при скоросте 100 км час
Оба вала на 27мм! По каталогу все подшипники и сальники одинаковые идут.Всем привет. Ребята Нитроводы выручайте! Есть у кого фото приводного вала гусеницы, желательно с размерами. Вал 8GL-47511-20-00, порвало вал на rx1 8GL-47511-10-00, нужно сравнить их между собой. Производитель мой вал не выпускает. Ваш вал так же стоит на apex. Нужно разобраться в чем разница между валами.
На апексах 30 ммОба вала на 27мм! По каталогу все подшипники и сальники одинаковые идут.
Длина валов может отличаться.Оба вала на 27мм! По каталогу все подшипники и сальники одинаковые идут.
с 2010 года 30мм, а раньше на 27 были. У него по артикулам оба вала на 27мм
Тогда в деталях коробки тоже изменения были бы! А они на оба вала с одинаковыми артикулами пробиваются. Оба вала ни нитры ставились!Длина валов может отличаться.
Да всё верно. Есть это отличие. Нашел доказательство спасибо всем.Посмотреть вложение 1465883 Да нашел отличие еще в позиции 71 тоже разные артикула пробиваются. Возможно и длинна как раз отличается! Но есть еще отличие в болте под номером 50, диаметор может изменили, и из за этого все три позиции поменяли артикула!
И на Нитрах есть 30ммНа апексах 30 мм
Там, вроде, пластиковые втулки и внутри железная. В каждом ухеПодскажите пожалуйста, где можно найти сайлентблоки для амортизаторов fox передних
Признаюсь, вижу такое первый раз в жизни! Сколько фоксов было у меня, но такое вижу впервые! Может это не снегоходные фоксы?)
Теперь понятно, вайпер. А тут все сайлентблоки ищут на амортах Нитры. Где же они?) Так надо спросить в теме вайпер или арктик кэт, причем тут Нитра. А ещё, посоветую вам спросить у того, кто ведёт тему по обслуживанию фоксов, зовут его КостяСнегоходные, fox float 3 evol. Стоят в стоке на ямаха вайпер мтх
