DIvanych
- 20 Ноя 2019
- 24
- 0
- Камчатский край
- Дмитрий
- Yamaha Nytro RFX10RMS
Всем доброго. А можно ссылку на ватсап?
Есть катки, на кот меняются подшипники, но такие стоят на свежих годах. Раньше были неразборныеВсем привет! А какие аналоги роликов подвески задней есть на Нитру?? На моем не меняются подшипники в маленьких наружных роликах. Остальные пока не снимал
Купи стопорные кольца, подшипники и иди к токарю он тебе сделает съёмные,я переделал себе.Всем привет! А какие аналоги роликов подвески задней есть на Нитру?? На моем не меняются подшипники в маленьких наружных роликах. Остальные пока не снимал
У меня есть, левая немного винтом, после встречи с пеньком.Здравствуйте,выломалась лыжа,ждать весь сезон пройдёт,может кто то ставил себе тюнинговые лыжи,и остались оригинальные я б купил,отпишитесь может у кого есть
Может мне ? Сколько денег ?После продажи нитры, осталась невостребованной шестерня на 18 и цепь на 68 зубьев, все новое, может надо кому?
Может просто наст? Пухляк или бетон у вас?Возник вопрос. На прошлых выходных откатал 80 км, погода -16, все норм. Сегодня выехал, погода-15, на скорости 40 км/ч загорелась лампа температуры, радиатор кипит, вентилятор крутит. В чем трабл ? Термостат ?
Ехал по озеру, бетон с наддувами. Дело в том, что на прошлых выходных условия и маршрут были такие же, но перегрева не было. По сути заскочил на заправку, выехал на озеро и вот те здрасьте. Вот и чешу репу, была бы воздушная пробка, то в прошлую поездку выскочила бы лампа, грешу на термостат. Кудой копать ? Чего смотреть ?Может просто наст? Пухляк или бетон у вас?
Я думаю, что ничего делать не надо, проблема в бетоне. В прошлый раз, когда вы ехали, может проехали чуть больше по наддувам, темп была чуть ниже, скорость другая и нитра не закипела. Вот этого чуть и хватило для перегрева. У вас 162 или 153?Ехал по озеру, бетон с наддувами. Дело в том, что на прошлых выходных условия и маршрут были такие же, но перегрева не было. По сути заскочил на заправку, выехал на озеро и вот те здрасьте. Вот и чешу репу, была бы воздушная пробка, то в прошлую поездку выскочила бы лампа, грешу на термостат. Кудой копать ? Чего смотреть ?
162. Судя по комментариям, нитра не должна греться даже летом по асфальтуЯ думаю, что ничего делать не надо, проблема в бетоне. В прошлый раз, когда вы ехали, может проехали чуть больше по наддувам, темп была чуть ниже, скорость другая и нитра не закипела. Вот этого чуть и хватило для перегрева. У вас 162 или 153?
Они разве не одинаковые ?У меня есть, левая немного винтом, после встречи с пеньком.
У меня просто слева стояла а так да одинокавые.Они разве не одинаковые ?
Это не так. Нитра греется на раз162. Судя по комментариям, нитра не должна греться даже летом по асфальту
Но не при 40 к/ч, это уже переборЭто не так. Нитра греется на раз
