YAMAXA Nytro MTX
ZmeyGarini4
31 Окт 2021
ХМАО-Югра, Сургут
Егор
Yamaha Nytro MTX 153, Brp Summit X 153
Даше стыдно писать.:censored:
При замене реле стартера на "неоригинал" оказалось, что клеммы аккумулятора и стартера прикручиваются по другому в отличие от оригинала (надо поменять местами)
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
Ни чего стыдного нет! Это все опыт и полученные знания! :up: :handshake2:
154
15 Авг 2019
Yamaha
Расскажи что было!
dim75
11 Сен 2008
Дима
Nytro XTX 1,75
Пружина тут ни причём. Надо грузики менять на более лёгкие.
ДАН 80
24 Фев 2012
Подмосковье
Даниил
НИТРА ХТХ
Ребят, ищу пружину ведущего вариатора, трогается с 2500-2700, хотелось бы с 3200-3500 может есть у кого
Поставьте оригинальную пружину ведущего вариатора для вашей модели снегохода и поставьте пренатяг ведомого на 6, те верните заводские настройки. При условии, что больше никто не лазил и не менял грузики, пружины ведомого и тд. Возможно вас устроит. Если это вашему стилю езды не подходит, то поставьте более жесткую пружину ведущего, все параметры замен есть в мануале.
Валера 29rus
8 Дек 2020
Архангельская область
Груза отвечают за макс обороты, пружина за страгивание и далее, проходил это все уже на коте xf800
Реакции: SB44
ДАН 80
24 Фев 2012
Подмосковье
Даниил
НИТРА ХТХ
SB44
29 Июл 2014
Кострома
DIvanych
20 Ноя 2019
Камчатский край
Yamaha Nytro RFX10RMS
Приветствую. Может было у кого. Перестал выходить на прогревочные обороты. Сначала через 5 10 сек сейчас может вообще не поднимать. Кто-нибудь сталкивался с регулятором холостого хода?
DIvanych
20 Ноя 2019
Камчатский край
Проверьте РХХ (регулятор холостого хода) Он под баком,пластиковый датчик ,прикручен на три винтика,к нему идёт эл.разъём.Ходит ли шток (можно промыть,продуть). Идёт ли питание. Он очень чуствителен к подсосу воздуха (уплотн.кольцо,затяжка винтов.Похожее было в практике.
Приветствую. Сколько должен быть ход штока? Как проверить питание? И нужно ли его прописывать заново после установки?
Ваня Вятский
3 Янв 2017
снегоход Ямаха Нитро мтх 162
Парни,привет.Сезон закрыт,Начинаю ТО.разбило пластиковые втулочки на роликах ведущего вариатора. Металлические втулки,болты-норм.А что если выточить и вставить эти втулочки в ролик из какого нибудь мягкого металла,медь,латунь? Практиковал ли кто нибудь такой вариант и не задирает ли металлические втулки?Может эти ролики можно заменить каким нибудь аналогом? (сухари на ведомый варик давно ставлю от Тайги( пр-во РМ) Полёт нормальный.Спасибо заранее за ответ.
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
А что если выточить и вставить эти втулочки в ролик из какого нибудь мягкого металла,медь,латунь? Практиковал ли кто нибудь такой вариант и не задирает ли т.
капролон черный (графитонаполненный) проверено.
Ваня Вятский
3 Янв 2017
Спасибо за ответ.подскажи,где его взять.этот материал? И во втулку его впрессовать и на что-то приклеить? (Парни,тема актуальная для всех,это расходник,а 1 ролик сейчас стоит 5000 р!)
Ваня Вятский
3 Янв 2017
Вопрос,где взять,снимается,по остальному интересно.Если кто уже ставил такие втулки,долго ли ходят?
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
Валера 29rus
8 Дек 2020
Парни а чтобы поменять ролики (втулки в роликах) надо как на коте вариатор полностью разобрать или нет? Паук откручивать?
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Я вообще шарикоподшипники 9x20x6 попарно поставил, пластиковые шайбы по бокам, два сезона норм
Ваня Вятский
3 Янв 2017
На Нитре 162 берёшь ключ на 8 ,откручиваешь гаечку и достаёшь .
Ваня Вятский
3 Янв 2017
В ролик втулка должна входить с натягом,клеить не нужно! Токарь который будет точить,знает что нужно сделать!
Спасибо за ответ,я понял,Вы так делали?Давно ли и,сколько пробег,состояние,? Очень уж важный,принципиальный и ответственный момент! И для общего развития. А вот грузики на нитре можно снять без разбора?Там болтик и 2 стопора под шестигранник его прижимают.вроде как к ним не подлесть,паук то и мешает,или можно изловчится?
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
Да делал, на два вариатора.
Один снегоход пробег 3 т.км,второй 4 т.км втулки в норме у обоих. Грузчики снимаются без разборки вариатора. Снимите переднюю крышку у вариатора(6) болтов,там разберётесь. Стопорные винты осей грузиков посажены на локтайт,погреете феном пред раскручиванием. При сборке посадите на локтайт.
Ваня Вятский
3 Янв 2017
Спасибо за ответ.Но вот ломаю голову,где взять этот капролон ПА 6-мг.У нас продают либо китайский хлам (ногтем продавливается) либо наш отечественный по 1 метру,получается дорого.Буду искать дальше.
Ваня Вятский
3 Янв 2017
Прописывать не надо .он уже прописан по месту регистрации,питание-достань,подключи и вкл зажигание,шток выйдет и зайдет обратно,в этот момент можно прыснуть ВД.Какой ход не знаю.Проверь резин.упл. кольца.
