Как заводить в -30-35
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
inspektor
12 Фев 2014
о. Сахалин, г. Южно-Сахалинск
Валерий Сергеевич, а проще - Сергеич
TLC Prado, Dingo Т150, CF500-basic, Yamaha Phazer MTX
Блин, у Вэла прикольное это - "ОХ и смешнючие вы"! Иваныч и прекрати "выкать", ок? :Draznilka:
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
АС ВС 570 ХТ. буран МД.и др.
Ну так а я за шо?! Охренеешь воздухан снимать. Нужно ссат...лить в бак! :bleh:
Не надо ничего снимать .На снегоходах нет воздушных фильтров .Можно прям в воздухозаборник пшикать. Или просверлить отверстие в воздуховоде перед карбом ,диаметром 2 мм. .Проверенно помогает . Если в сильный мороз без эфира ,начинает схватывать после 10 рывков а то и после 20 руч. стартера . То с эфиром . после 3х.-4х.
В отверствие мона закрутить саморез.
VEL 86
1 Ноя 2015
Siberia, ХМАО-Югра
Валерий, можно Vel
Kia Picanto GT Line, ДТ-150
Доброй ночи, как это нет, у нас стоит фильтр - нулевик :Ah1n1:
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
Не знал:whistling: на Котах и Бурках нет. Если не считать сетки и глушителя впуска. Тады тока дырку просверлить . :):handshake2:
VEL 86
1 Ноя 2015
Siberia, ХМАО-Югра
Валерий, можно Vel
Вот именно, тока (дырочку) :handshake2::) Хотя думаю, можно прям через фильтр дунуть, так как он нулевик же, как то так думаю:)
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
Наверно можно . Но дырочка поконкретнее. :D
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Не надо дыр сверлить, фильтр сам все пропустит пары...
Slowesno
30 Июн 2013
Сибирь
Dingo T150
Запуск понятно, запускается. А как быть если снежику предстоит прожить дней пять на улице, когда ночью до -25 а днем не теплее -15С. Или не предназначен он для таких экспериментов :(
С другой стороны живут же более старшие модели у людей на улице по всей зиме. Хотя они чаще всего 2х тактные.
варнаквв
8 Ноя 2014
Томская обл. Колпашево.
Владимир Владимирович
Dingo T150 Long MD
Живет неделю на улице, а ночами до -38С, сегодня пробовал завести, так как потеплело до -27С. Сначала ручным прокрутил три раза, потом включил зажигание, подождал 1 минуту и с электростартера с пол оборота завелся. Правда пришлось греть минут 15, полутеплый отказывался ехать и норовил заглохнуть. А когда прогрелся все стало на место, нормально поехал. А вы говорите -25....:lol:.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Я бы не советовал с эфиром запускать. Он же не горит - взрывается. После него на ЦПГ смотреть страшно - вся в кавернах от детонации, иногда на авто кольца ломаются, особенно на дизелях. Лучше погреть аккуратно горелкой и всех дел.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
У нас во впускном коллекторе есть маленькая дырочка для ХХ Если так необходимо-снял шланчик,дунул эфирчику(грамульку) да и заводи себе на здоровье:D
варнаквв
8 Ноя 2014
Dingo T150 Long MD
Реакции: 488
UaZ_buhalka
19 Май 2016
Тихвин
CF-moto X6, Dingo T 150,Буран
Сегодня в ЛенО -35 не смог завести, батарейка и до этого барахлила, а тут просто сдохла, ручной тоже не завел, хотя вчера при -27 справился. Печаль короче, выходные проходят и не покататься=(
варнаквв
8 Ноя 2014
Dingo T150 Long MD
Если умер аккумулятор, то нет подогрева впускного патрубка перед запуском. Поэтому и не завелся на ледяной смеси. С живым аккум. заводится и в -40 без особых проблем. Правда в такой холод весь звенит и звуки посторонние издаёт, аж страшно за железяку. Долго приходится прогревать, но потом все нормально работает, правда ехать в такой холод не пробовал, но заводил для эксперимента.......... вдруг, где придется.
UaZ_buhalka
19 Май 2016
Тихвин
Для подогрева подключал доп.
Для подогрева подключал доп. аккумулятор, не помогло.Масло наверное паленка, кто какое посоветует?
варнаквв
8 Ноя 2014
Dingo T150 Long MD
У меня равенол 0-40 для снегоходов 4т фул синтетика. Заводится в любой мороз.У него заявленная текучесть до -50. Сделано в германии.
Alexandr21
19 Ноя 2015
Dingo T150 МД
Этот сезон катаюсь на синтетике 5-30, аккум сдох давно, но в -30 завожу, заодно и сам прогреваюсь)) Если не получается завести, возможно просто обмерз карб в части ХХ, пробуйте закручивать винт количества и снова заводить, после прогрева вернете хх на место.
UaZ_buhalka
19 Май 2016
Тихвин
Спасибо за ответ. Придется найти, у нас в городе масел для снегоходов вообще нет, прошлое брал при покупке снегохода, но помоему палево, автомасло ( синтетика) в такой же мороз выглядело визуально жиже.
UaZ_buhalka
19 Май 2016
Тихвин
Нет обмерзания нет, специально закрывал моторный отсек.Сейчас купил новый аккумулятор 20а/ч, запихну под сидуху, масло поменяю , и думаю будет Гуд.
НиколяРоссия
31 Янв 2016
Ревда, Мурманская область
DINGO T150
Нафиг масло для снегоходов - возьми автомобильное 0W30 и всё
UaZ_buhalka
19 Май 2016
Тихвин
НиколяРоссия
31 Янв 2016
DINGO T150
Нашел сегодня автомобильное 0w40, вот думаю может его залить. Почему то мне тоже кажется что разницы между ними нет.
0W30 для мороза лучше глянь мануал там есть схемка
UaZ_buhalka
19 Май 2016
Тихвин
НиколяРоссия
31 Янв 2016
DINGO T150
