Как заводить в -30-35
Вит17
2 Мар 2014
Кызыл
Виталий
Джамбо 700МАХ, Снегоход скидо 550 SWT, Динго 150 и лодка водомет!!!
0w20 еще лучше будет
Pyany
24 Янв 2016
Vadim
TLK 100, MOXL 3.0, Compas 450 + Honda 20, Dingo T-150 14MY, ATV Irbis 150u, ATV 110
Не надо 20 на такой высокооборотистый двиг. И 30 не очень желательно. 40 лучше к возможному перегреву подходит.
Все ВАГовские жужжалки иже с ними масла 40-ки используют. Использовали бы и 50-ки, да фьюэл экономи не позволяет.
НиколяРоссия
31 Янв 2016
Ревда, Мурманская область
DINGO T150
VAG рекомендует и льёт в свои двигатели (массовых моделей естественно) разные масла - как 5W40 так и 5W30
Pyany
24 Янв 2016
Vadim
Всем привет!
Ночевали в лесу.
С вчера втроем заехали на Т150.
Под утро даванул морозец. При включении зажигания термометр показал -20С, врал - при подъезде к машинам было -25С.
В ДВС залито свежее гидрокряк 5-40. Аккум новый, заряжен под завязку, 10Ач. Кран топлива на ночь был перекрыт.
Карб новый, оригинал, жиклер, кажется, 108й, "капотирован", возд.фильтр поролоновый, бенз АИ92 свежий, с вечера прокатал собачку хорошо, после прожига минут 5 на холостых, потом заглушил..
Заводил "по уму", как я это вижу: подергал плавно раз 5 дыргалку, включил зажигание, открыл топливо, через пару минут начал запуск ручным - хер там... попробовал электро - не тянет почти. Друг считал - завелся со 127го раза, раз 7 немного брызгал на фильтр быстрым стартом.
Честно говоря, расстроен. В гаражах (теплом и холодном) заводится, даже после 9 месячного простоя, с 1го, максимум со 2го раза. Электростартером пользуюсь по жизни только на горячую.
Менять свечу на 5ку? Сейчас 6ка или 7ка стоит.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Артëм
19 Ноя 2022
Барнаул
Артëм
Ток покуппю
Подогреть карб хорошо помогает. Мешочек с солью горячий.
Мото собаку так в морозы заводил.
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Мужики,а масляный картер горелкой прогреть вам религия не позволяет?
Чем 127 раз дрыгать и тратить ресурс, лучше 5 мин погреть масло газовой горелкой.
Pyany
24 Янв 2016
Vadim
Газовая горелка в минус 20 не загорится - газ замерзнет )))
Вообще, боязно открытым огнем греть бензиновую технику...
Pyany
24 Янв 2016
Vadim
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Оооой,плохой из тебя выживальщик.
Горелку с тепла выносишь,и он горит без проблем
А по поводу "боязно греть ", тут уж простите,но таким скорее место дома
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Какой зазор выставить?
Вот выдержка из вашей инструкции.))
Я бы остановился на первой цифре
Вообще тут похоже на либо карбюраторные проблемы, либо проблемы с зазорами клапанов. - 25, как утверждают, достаточно для открытия выпускного клапана при малых зазорах. Пропадает компрессия и естественно запуск не возможен без предваоительного прогрева. И все же я бы грел выхлопную трубу на выходе из головки. Голова быстро прогреется. Ну и конечно проблема опыта). Ну последнее наживное. Еще пару раз по 127 и все станет на место)). Если горелки нет, есть полный бак бензина, если спичек нет, есть искра на свече и огонек раздобыть можно,в виде факелка из куска тряпки на крайний случай. Или балон в штанах погреть, есть там тепленькое местечко))). А вообще балончики нужно заправлять автомобильным зимним газом. Горят в любой из разумных морозов. Заправляеешь балон литров 5-10, но только в зимние месяцы, когда газ зимний на АЗС, а потом по маленьким в гараже. Главное что бы крышу с гаража не снесло)). То есть при хорошем проветривании занимаемся.
Pyany
24 Янв 2016
Vadim
При регулировке клапанов обычно зазор пр максимальной границе выставляю.
Хлопков во впуск, и вообще хлопков, не было.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Если не клапана, значит смесь не той кондиции. А вообще может быть так. Один раз чихнет-пыхнет и все, капут. В этот чих пых в циндре и на свече(все ледяное) тут же выпадает конденсат и все, свеча перестает работать(временно, до просушки от воды) что то пошло не так с мамого начала.
Pyany
24 Янв 2016
Vadim
Спасибо за комплимент...
Тепло было только за пазухой.
