Мухтар-15 вариатор, трансмиссия.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Пермский край,г. Соликамск
Денис Владимирович
На мухтаре 15 с реверсом точно такой же ремень как и на предыдущей версии. В руководстве по эксплуатации с фото должно быть указан размер.
На фото буксировщик другого производителя,но ремень,его размер тот же!
Я на свой 34 й купил на будующие и в запасе вожу на 30(по ошибке не тот купил не глядя) что б до дома если чего доехать.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
anathema
21 Янв 2019
Мухтар 15 (2018)
- может Вам ник поменять? :rolleyes: Из-за чего порвался? у меня еще ни разу не рвался, а таскаю за собой напарничков в санях и по глубокому снегу, и по наледи. Этот ремень на Буранах используется, Мухтар для него как пушинка.
- вечером попробую в гаражике поглядеть, что за ремень.
Думаю, не в нике дело.
Виноват, есссно, алкоголь.
Поехали с приятелем, в сугробе завалили набок, заглох. После перевернули, но залезть невозможно по причине глубокого пухляка. Завёл, хотел довезти так до более мелкого снега, а этот собакен как рванёт - перемёрз газ в открытом положении. Я за ним. Один ботинок остаётся в сугробе, я волоком качусь за ним, по дороге он меня сбрасывает и уезжает в лог. Там встаёт в раскорячку, докапывается до земли и останавливается гусянка. Но мотор-то ревёт, мать его так! Вот и сгорел ремень.
А я что? В -20 без обуви бежать за этим чудом? Дануна. И так чуть ступню не отморозил.
Был бы трезвый - не поехал бы по такому пухляку с товарищем в кузове...
Сложно новый ставить? Пока ещё не добрался до него. Продолжаю обижаться. :(
ikar5599
3 Фев 2012
Нарва
Анатолий
мухтар15-18года и мухтар7
Сабаки пьяных не любят. Хорошо хоть не покусала
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
...трезвых то же! Я своего в прыжке,полёте ловил за ящик в багажнике! Метров десять меня протащил нынче,я уже одной рукой держался но букс сбросил обороты до холостых к моему счастью. Я то потом со смеха рядом катался,а люди неподалёку стояли не понимали в чем дело. 19 января это было,после крещения!
anathema
21 Янв 2019
Мухтар 15 (2018)
Камрады, не могу понять как развести шлицы ведущего вала вариатора. Они у меня плотно сжаты. Кое-как натянул новый ремень, запустил моторас на нейтралке, а трансмиссия в постоянном зацеплении. Давишь тормоз и двигатель глохнет.
alex6969
19 Ноя 2014
Архангельская область
alex
Мухтар "Громозека "
Пружина то хоть на месте..???!! Открути 6 болтов на крышке,сделай ревизию,помажь всё...делов на полчаса..
anathema
21 Янв 2019
Мухтар 15 (2018)
Так в том и хрень, что диски не расцепляются. И бить их страшно.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
У Вас что ведущий вариатор в таком положении заклинило? Или сами его так сжали?
Что б ремень снять я ведомый вариатор разжимаю,то есть тарелки развожу. Но никак не ведущий сжимаю как у вас на фото.
anathema
21 Янв 2019
Мухтар 15 (2018)
Это так и есть. Ничего не сжимал.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
дак разбирай, заклинило его
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Тогда как выше писали в первую очередь снимай красную пластину на шести болтах м6 и пружину снимки. Дальше видно будет. Если не освободится То клин возможен на Втулки подвижной части. А это крестовину откручивать надо против часовой стрелки.
Так же может заклинить подвижная тарелка ведомого вариатора. Смотри и её,должна на валу люфтить как и на ведущем. Разберешься.
anathema
21 Янв 2019
Мухтар 15 (2018)
Пружина не шибанёт?
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Я пружину коленкой придерживал при снятии и установки крышки красной. Кстати если так зажата,то усилие больше будет. Я бы длинные болты с цельной резьбой применил в этом случае. Маленький один от красива ешь и вместо него 50 мм длинны примерно болт вкручивал и так с остальными,а потом поочередно все длинные выкрутил равномерно. Это если помощника рядом нет. Можно шпильки применить,они есть в строительных магазинах.
А вообще До разбора вариатора я б ещё раз двиг запустил,но со снятой приводной цепью и на разных оборотах,вплоть до максимальных двиг погонял,проверил работу вариатора. Может и заработает.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Да на фото видно, что шкивы заклинило в сжатом положении
anathema
21 Янв 2019
Мухтар 15 (2018)
Диск был зажат ппц как. С помощью монтажки и какой-то матери разбрал, почитстил, смазал. Вроде как работает. Всё ничего, только сломал болт крепления вариатора к двигу :(
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Болт там этот хитрый стоит. Если только в автомагазине по резьбе подобрать. А заломыш выкрутил хоть?
anathema
21 Янв 2019
Мухтар 15 (2018)
Собираюсь искать этот болт. Сталь во всех болтах очень неважная.
Да, выкрутил. Засверлился маленьким сверлом, забил в дырку биту-звёздочку и шуруповёртом как по маслу вышел
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Как вариант простой болт,а на него трубку по размеру либо родной приобрести в мототехнике.
anathema
21 Янв 2019
Мухтар 15 (2018)
Хрипучие праздники!
Двое суток обзвона - никто не знает что это и где взять.
Буду пробовать найти после выходных, либо к токарю.
anathema
21 Янв 2019
Мухтар 15 (2018)
Болт не нашёл. Пришлось взять в магазине закалённый М8 длиной 150мм и надеть на него трубку.
Всё работает.
Единственное, появился грохот на маленьких оборотах. Походу один грузик неправильно поставил. Надо разбирать заново. :(
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Оружие неправильно? Наизнанку что ли? Он же по другому не должен встать и визуально видно ведь.
anathema
21 Янв 2019
Мухтар 15 (2018)
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Пилять,гребаный автоподбор слов. Не проверил перед отправкой.
Я грузик имел ввиду.
