Мухтар-15 вариатор, трансмиссия.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Здесь обсуждаем вопросы по вариатору и трансмиссии.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
karabey08 написал(а):
Для тех кто впервые будет держать Бурановский вариатор в руках: Правильная установка вкладышей полумуфты (см.фото).
Запрессовывать легкими ударами резиновым молотком.
lingon написал(а):
Зачем столько шайб в комплекте?
Шайбы регулировочные. Устанавливаются между тарелками ведомого шкива. В комплекте 10шт по 1мм. Ставится необходимое количество.
10 Окт 2014
Екатеринбург
Алексей Васильевич Медведев
динго 2018 заказан
Значит я их правильно установил))) хотя их по другому и не поставишь.. Вариатор кстати качества в целом хорошего....
литье не хуже импортных, главное шайбы регулировочные правильно уложить, что бы ремешок прилегал хорошо, то есть не высовывался, и слишком глубоко не был в щеках...
Сама щека которая правая (по направлению) на вал одеваться сама не хотела, пришлось стукнуть резиновым молоточком... "Русская техника")))) хотя может оно так и должно....
karabey08
10 Фев 2012
Киров=>Орехово-Зуево (МО)
Костя
2х2, 3х3, 4х4, мухтар15, СФ200
Вариаторы "наши" - Российские. В Китае их не далаем.
10 Окт 2014
Екатеринбург
динго 2018 заказан
И хорошо что наши, Сафари очень авторитетный вариатор!!! :)
karabey08
10 Фев 2012
Костя
Дополнительная инструкция по сборке ведомого шкива.
karabey08
10 Фев 2012
Костя
Сборка и установка вариатора.
aveo
2 Мар 2013
Томская обл, п Зональная-Станция
ШАвео, ШНива, Wellboat-42 = Тохацу-18, CF500-A basic, с-к Хаски, Yamaha ВК 540-4
Мдя,все хорошо...но
Хоть ремень Бурки и надежный, но менять его в поле на морозе ...мама не горюй...
Вован1974
5 Май 2013
г.Петрозаводск , Карелия
НИВА 21310 , ТАКСА-500 - 7 С , (http://motodog.ru/viewtopic.php?id=1171 )
если ведомый кронштейн одноопорный - то менять ремень 2 минуты ( при условии правильности сборки и установки ремень вам не придётся менять года 3-4)
aveo
2 Мар 2013
Про одноопорный и разговоров нет..
А вот про 3-4 года, тут как эксплуатировать будешь + кочество самого ремня.
А на бурке ремень спешить новый - две секунды делов.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Собрал вариатор по видеоролику - вроде все понятно, за исключением двух моментов. Может Костя, автор ролика, их прояснит? :blush:
1. Почему убрали одну шайбу? как это определяется? Я убрал три, чтоб вывести ремень на максимальный радиус на ведомом шкиве и, похоже, перебрал, т.к. на холостых оборотах букс помаленьку едет вперед, совсем помаленьку, но, похоже, надо будет шайбочек добавить. А вот на максимальных оборотах вариатор раскрывается полностью и даже меняет передаточное отношение на повышенное.
2. Надо как-то сакцентировать, хотя бы титрами, предварительное закручивание пружины ведущего шкива. Я сначала не въехал в этот момент, потом смотрю - пружина как-то слишком свободно сидит, стал покадрово разбираться и только тогда въехал. Все же на ролике сборка не на скорость, а для обучения :D
И еще - как и чем в простых гаражных условиях замерить размер между ведомым и ведущим дисками, указанный в инструкции 59 +- 0.5мм? че-то мне в голову ничего простого и доступного для такой точности не пришло :unsure:
Увы, от мелких дефектов даже Сафарики не избавлены. У меня оказался недокручен один из болтов, крепящих крышку пружины ведущего шкива
Стал затягивать, а там резьба в корпусе сорвана. Пришлось метчиком нарезать и ставить болт подлиннее, благо, там внутренняя сверловка позволяет.
В целом сборка и установка вариатора никаких проблем не вызвала.
karabey08
10 Фев 2012
Костя
Fidel, размер "59" можно проверить двумя линейками. Первую прикладываем к плоской части неподвижной тарелки ведомого вариатора. Второй меряем расстояние от кромки неподвижной тарелки ведущего шкива до первой линейки. Первую линейку можно заменить на любой другой плоский, ровный предмет, например, кусок профиля, уголок и т.д.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- я так и сделал, но поймать таким методом 0.5мм, да еще на литье с небольшими, но облоями, как-то не просто :rolleyes:
Скажи, пожалуйста, на сколько должен быть заглублен ремень на ведомом шкиве? мне кажется, это самый оптимальный параметр и измеряется легко.
karabey08
10 Фев 2012
Костя
Заглубление 1...2мм.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- ВООТ!!! Спасибо, Костя! :beer: самый нормальный параметр. Теперь точно знаю, что у меня перебор. Намедни верну в зад парочку шаёбочек. Может и движуха на ХХ уйдет.
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
Александр Александрович
Ока, Нива 21213, Kia Sportage II, Воронеж+Yamaha 20, Badger CL390+HDX 5, Мухтар-15, Снегоуборщик СМБ-650Э
FidelСкажи, пожалуйста, на сколько должен быть заглублен ремень на ведомом
Стоп-стоп-стоп! Я что то не въехал, о каком заглублении ремня идет речь!? Если речь о ведущем шкиве, то ремень изначально расположен на оси вала, т.к. конусы ведущего шкива разведены, а если о ведомом шкиве, то тут заглубления ремня теоретически не должно быть, т.к. согласно инструкции шайбами выставляется размер между кромками конусов ведомого шкива, и д.б. 33 мм (-0.5 =+0.5). Если речь о ведомом шкиве, то лично я добавил 2 шайбы, что бы мухтарка не убегал, и ремень у меня теперь ниже кромки шкива на 2-2,5 мм. Прекрасно понимаю, что тем самым я снизил передаточное число, но думаю лучше пусть так, чем бегать за мухтаркой по полям после запуска. Хотя..., время покажет..., может и сниму добавленные две шайбы. Морозца пока нет что бы покататься и сделать выводы, на улице мокрый снег лежит и температура плюсовая.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- Вы все верно подметили. Я, конечно, ошибся. Извиняюсь. :blush: Речь идет именно о ведомом шкиве. Во избежание ошибок у читателей, посты исправил.
- согласно какой инструкции? где поглядеть можно? :blush:
- мне теперь придется тоже добавлять, патамучта убегает. Ремень как раз опустится на 1-2 мм, а сейчас он практически вровень с кромками.
- я именно из учета максимально возможного передаточного числа так сделал и получился перебор :D
Сейчас надо будет попробовать уменьшить обороты ХХ после отключения центробежника, может тогда и собачка убегать не будет, а если нет - то шайбами отрегулирую в ущерб передаточному отношению :blink:
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
[/quote]
Не вопрос, таки нате вам сполна! http://buran-variator.ru/safari-instruktsiya
Тут я бы не спешил. Убегать будет все равно, обороты ХХ крутить не надо, карбюратор здесь не приделах. Надо идти по другому пути, а именно замерить межосевое расстояние между центрами осей шкивов, которое согласно той же библии д.б. равным 278-283 мм. и подумать над тем, как этот размер загнать в допуски так в меньшую сторону, что бы мухтарка не убегал, тем самым рыбку съедим, и ножки не замочим. Ведь чем меньше межосевое расстояние, в пределах допуска, тем для ремня больше свободного места на холостых оборотах и младенец не будет убегать.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
За ссылочку спасибо! поизучаю :beer: Люблю я, понимаешь, с деЦтва инструкции изучать - сначала вместо Веселых картинок были, потом и вовсе оборонка приучила :laugh:
Насчет межцентрового осей - а оно у нас разве меняется? по-моему конструктив жесткий, продольное смещение оси ведомого шкива не предусмотрено! Так что это на совести китаяйцив - на сколь приварили, на том и спасибо! :laugh: А нам только и остается, что шаёбочками регулировать.
Теретически можно, конечно, отверстия рассшарошить, но можно и непараллельность шкивов устроить. Не, кмк, шайбами вернее получится.
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
На то у нас и головы на плечах, что бы думать! )))
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Блин, в этой инструкции нестыковки присутствуют :dread: Написано, что ремень должен ВЫСТУПАТЬ из канавки на 2мм, а мы его наоборот, притапливаем? На чертеже отсутствует обозначение размера Б, в тексте тоже косяки с нумерацией деталей - номера болта и шпонки попутаны, шпонку выворачивать, а болт снимать? :laugh: и как ей теперь верить? :confised: Попробую другие инструкции поискать. :(
Кстати, надо посмотреть, может сам движок можно сместить для уменьшения расстояния.
- а в инструкции пишут - выступание :rolleyes:
Костя, хде правда, а хде истина? :confised:
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
Ну..., если я правильно понимаю, это как бы оф.сайт.
Сикендочку, цитировать надо корректно! В библии написано "...ремень НЕ должен выступать из канавки БОЛЕЕ ЧЕМ НА 2 мм.", а не "...ремень должен ВЫСТУПАТЬ из канавки на 2мм..."
О чем это говорит? О том, что ремень может выступать из канавки шкива, но НЕ БОЛЕЕ чем на 2 мм, это в свою очередь значит, что 2 мм., это максимально допустимый выступ ремня над кромкой маховика!
колямба 65
17 Ноя 2014
г.Северск Томской обл.
николай дмитриевич
мотобуксировщик мухтар 15,лодка ракета рл350,плм сузуки2.5 и нс марин 9.8, ниссан-террано
я когда устанавливал сафари на мухтара-7 согласно инструкции из интернета расстояние А между неподвижными тарелками поставил 55 а Вы говорите 59.скажите точно как правильно? или на одноопорном подругому?
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
Николай Дмитриевич, посмотри чуть выше, я дал ссылку на страничку официального сайта. http://buran-variator.ru/safari-instruktsiya Там правда криворуко текст написан, но размеры и чертеж вроде бы правильные.
Правильно говоришь батенька о размере, так 55 или 59мм?! Вот в чем собака порылась! На сайте размер указан 55 +-0,5мм, а в Руководстве по эксплуатации на Мухтар-15, стр. 22 гласит о том, что этот же размер должен быть 59 +-0,5мм!!! Так где же истина?! Прекрасно понимаю, что сборку делали китайцы, НО РУКОЖОПСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПИСАЛИ ТО НАШИ ГРАМОТЕИ!!! Кажется сюда надо Ирбисовских ребят за уши тянуть к ответу, пусть за базар сами аргументированно ответят!
колямба 65
17 Ноя 2014
николай дмитриевич
там 55+-05.так и оставить?как раз эту инструкцию и смотрел.
