karabey08 написал(а):Для тех кто впервые будет держать Бурановский вариатор в руках: Правильная установка вкладышей полумуфты (см.фото).
Запрессовывать легкими ударами резиновым молотком.
karabey08 написал(а):Шайбы регулировочные. Устанавливаются между тарелками ведомого шкива. В комплекте 10шт по 1мм. Ставится необходимое количество.lingon написал(а):Зачем столько шайб в комплекте?
Вариаторы "наши" - Российские. В Китае их не далаем.Алексей Медведев написал(а):Значит я их правильно установил))) хотя их по другому и не поставишь.. Вариатор кстати качества в целом хорошего....
литье не хуже импортных, главное шайбы регулировочные правильно уложить, что бы ремешок прилегал хорошо, то есть не высовывался, и слишком глубоко не был в щеках...
Сама щека которая правая (по направлению) на вал одеваться сама не хотела, пришлось стукнуть резиновым молоточком... "Русская техника")))) хотя может оно так и должно....
И хорошо что наши, Сафари очень авторитетный вариатор!!!karabey08 написал(а):Вариаторы "наши" - Российские. В Китае их не далаем.
- я так и сделал, но поймать таким методом 0.5мм, да еще на литье с небольшими, но облоями, как-то не простоkarabey08 написал(а):Fidel, размер "59" можно проверить двумя линейками.
Заглубление 1...2мм.Fidel написал(а):- я так и сделал, но поймать таким методом 0.5мм, да еще на литье с небольшими, но облоями, как-то не простоkarabey08 написал(а):Fidel, размер "59" можно проверить двумя линейками.
Скажи, пожалуйста, на сколько должен быть заглублен ремень на ведомом шкиве? мне кажется, это самый оптимальный параметр и измеряется легко.
- ВООТ!!! Спасибо, Костя! самый нормальный параметр. Теперь точно знаю, что у меня перебор. Намедни верну в зад парочку шаёбочек. Может и движуха на ХХ уйдет.karabey08 написал(а):Заглубление 1...2мм.
Стоп-стоп-стоп! Я что то не въехал, о каком заглублении ремня идет речь!? Если речь о ведущем шкиве, то ремень изначально расположен на оси вала, т.к. конусы ведущего шкива разведены, а если о ведомом шкиве, то тут заглубления ремня теоретически не должно быть, т.к. согласно инструкции шайбами выставляется размер между кромками конусов ведомого шкива, и д.б. 33 мм (-0.5 =+0.5). Если речь о ведомом шкиве, то лично я добавил 2 шайбы, что бы мухтарка не убегал, и ремень у меня теперь ниже кромки шкива на 2-2,5 мм. Прекрасно понимаю, что тем самым я снизил передаточное число, но думаю лучше пусть так, чем бегать за мухтаркой по полям после запуска. Хотя..., время покажет..., может и сниму добавленные две шайбы. Морозца пока нет что бы покататься и сделать выводы, на улице мокрый снег лежит и температура плюсовая.Fidel написал(а):karabey08 написал(а):FidelСкажи, пожалуйста, на сколько должен быть заглублен ремень на ведомом
- Вы все верно подметили. Я, конечно, ошибся. Извиняюсь. Речь идет именно о ведомом шкиве. Во избежание ошибок у читателей, посты исправил.sansaj написал(а):Стоп-стоп-стоп! Я что то не въехал, о каком заглублении ремня идет речь!?
- согласно какой инструкции? где поглядеть можно?если о ведомом шкиве, то тут заглубления ремня теоретически не должно быть, т.к. согласно инструкции шайбами выставляется размер между кромками конусов ведомого шкива, и д.б. 33 мм (-0.5 =+0.5)
- мне теперь придется тоже добавлять, патамучта убегает. Ремень как раз опустится на 1-2 мм, а сейчас он практически вровень с кромками.Если речь о ведомом шкиве, то лично я добавил 2 шайбы, что бы мухтарка не убегал, и ремень у меня теперь ниже кромки шкива на 2-2,5 мм.
- я именно из учета максимально возможного передаточного числа так сделал и получился переборПрекрасно понимаю, что тем самым я снизил передаточное число, но думаю лучше пусть так, чем бегать за мухтаркой по полям после запуска.
[/quote]Fidel написал(а):согласно какой инструкции? где поглядеть можно?
Сейчас надо будет попробовать уменьшить обороты ХХ после отключения центробежника, может тогда и собачка убегать не будет, а если нет - то шайбами отрегулирую в ущерб передаточному отношению
На то у нас и головы на плечах, что бы думать! )))Fidel написал(а):Теретически можно, конечно, отверстия рассшарошить, но можно и непараллельность шкивов устроить
- а в инструкции пишут - выступаниеkarabey08 написал(а):Заглубление 1...2мм.
Ну..., если я правильно понимаю, это как бы оф.сайт.Fidel написал(а):Блин, в этой инструкции нестыковки присутствуют Написано, что ремень должен ВЫСТУПАТЬ из канавки на 2мм, а мы его наоборот, притапливаем? На чертеже отсутствует обозначение размера Б, в тексте тоже косяки с нумерацией деталей - номера болта и шпонки попутаны, шпонку выворачивать, а болт снимать? и как ей теперь верить? Попробую другие инструкции поискать.
Кстати, надо посмотреть, может сам движок можно сместить для уменьшения расстояния.
я когда устанавливал сафари на мухтара-7 согласно инструкции из интернета расстояние А между неподвижными тарелками поставил 55 а Вы говорите 59.скажите точно как правильно? или на одноопорном подругому?karabey08 написал(а):Fidel, размер "59" можно проверить двумя линейками. Первую прикладываем к плоской части неподвижной тарелки ведомого вариатора. Второй меряем расстояние от кромки неподвижной тарелки ведущего шкива до первой линейки. Первую линейку можно заменить на любой другой плоский, ровный предмет, например, кусок профиля, уголок и т.д.
Николай Дмитриевич, посмотри чуть выше, я дал ссылку на страничку официального сайта. http://buran-variator.ru/safari-instruktsiya Там правда криворуко текст написан, но размеры и чертеж вроде бы правильные.колямба 65 написал(а):я когда устанавливал сафари на мухтара-7 согласно инструкции из интернета расстояние А между неподвижными тарелками поставил 55 а Вы говорите 59.скажите точно как правильно? или на одноопорном подругому?karabey08 написал(а):Fidel, размер "59" можно проверить двумя линейками. Первую прикладываем к плоской части неподвижной тарелки ведомого вариатора. Второй меряем расстояние от кромки неподвижной тарелки ведущего шкива до первой линейки. Первую линейку можно заменить на любой другой плоский, ровный предмет, например, кусок профиля, уголок и т.д.
там 55+-05.так и оставить?как раз эту инструкцию и смотрел.sansaj написал(а):Николай Дмитриевич, посмотри чуть выше, я дал ссылку на страничку официального сайта. http://buran-variator.ru/safari-instruktsiya Там правда криворуко текст написан, но размеры и чертеж вроде бы правильные.колямба 65 написал(а):я когда устанавливал сафари на мухтара-7 согласно инструкции из интернета расстояние А между неподвижными тарелками поставил 55 а Вы говорите 59.скажите точно как правильно? или на одноопорном подругому?karabey08 написал(а):Fidel, размер "59" можно проверить двумя линейками. Первую прикладываем к плоской части неподвижной тарелки ведомого вариатора. Второй меряем расстояние от кромки неподвижной тарелки ведущего шкива до первой линейки. Первую линейку можно заменить на любой другой плоский, ровный предмет, например, кусок профиля, уголок и т.д.
