Мотобуксировщик Мухтар-7 двигатель
колямба 65
17 Ноя 2014
г.Северск Томской обл.
николай дмитриевич
мотобуксировщик мухтар 15,лодка ракета рл350,плм сузуки2.5 и нс марин 9.8, ниссан-террано
Re: Мотобуксировщик Мухтар - новинка 2014 года!
всем доброго времени суток.форум читаю с самого начала.не было проблем-теперь есть.муху купил 1-го 10 14.накатал км 50.ничего не грелось не ломалось.на все огрехи что указывались обратил внимание.но вот сегодня заклинил движок.заскрипел-думал ремень заглушил.стартером потянул-со скрипом.позвонил в АМССИБ(у них покупал) вези говорят посмотрим отправим на завод .амнеиз томска до новосиба 3тыра.аехать 2 раза придется.возникает вопрос-сколько стоит 9ти сильный лифан?
спрашивают уменя а что с движкой? а я откуда знаю.и можно ли мне самому разобрать посмотреть?может кто что посоветует.буду признателен
ездил в одного ничего ни где не грелось.масла под горло .без рыбалки не могу а здоровье подвело.вот родственники купили на 50 лет .2бака искатал на средних и 5раз нарыбалку и все сделал сходни он в машину сам заезжает.косяк был про который не писали.это крышка бака.пришлось изготовить из тефлона ато бензином перло сильно.он приезде через сапун выступает.пока все.посоветуйте по движку
Самодельщик2
24 Дек 2012
Самарская обл. Шенталинский район
Марсель Шагвалеев
HOnda Dio 27. Минск . Микс .
Надо для самоделки .Валы двигателях мухтара на сколько мм?
Может кому то будет интересно (на данный момент на много лучше выглядит чем на фото)
lingon
31 Окт 2012
Dingo t150, irbis ttr150, yamaha jog
Вал двигателя Мухтара - 19 мм
lingon
31 Окт 2012
Врят-ли у вам прям таки клинанул. Может что-то простое? померяете компрессию, проверьте вращение и проч.
У нас такой движок стоит 7500-8000 руб.
lingon
31 Окт 2012
Re: Мотобуксировщик Мухтар - Двигатель
Немножко изучали двигатель методом разбирания навесного.
Интересно, зачем впускной и выпускной канал неправльной формы?
Сечение выходного патрубка глушака намного несоответсвует каналу головки, не душит ли?
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
да форма дейтвительно интересная. а кокой диаметр дифузора на карбе? а по поводу глушака-думаю душит и причем значительно. обычно душат на входе а здесь наоборот.
смотрю по фото-скутерный варик поставли.отпишитесь потом как впечатления
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
я бы для начала открутил стартер и попробовал провернуть вал за ведущий вал варика при выкрученной свеччке.
колямба 65
17 Ноя 2014
николай дмитриевич
сегодня пойду в гараж попробую раскидать.просто боялся как это отразится на гарантии.да и вот еще что.нашел в нете компанию мотобукс у них лифан 9 сил (подходит к мухтару написано) стоит10 т.р.не развод ли это?
мухтаровод
9 Ноя 2014
кировская обл пгт даровской
Леонид Николаевич
мотобуксировщик мухтар,фольксваген гольф,зодиак 110
Сообщения, нарущающие правила форума (излишнее цитирование), будут удаляться
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
lingon
31 Окт 2012
А ктой знает, свяжитесь, может они цены полгода не обновляли. Смущает некомпетентность, так ка кна мухтаре вал 19мм, а на 9 сил 25мм. Поэтому он подойти никак не может.
lingon
31 Окт 2012
19мм, на нем написано. Будем попробовать карб 22мм от мопеда.
Варик родной. Это крыльчатка от пылесова для лучшего охлаждения приделана, а в кожухе доп. отверстия. Толк есть- греется меньше.
ilya35
27 Сен 2014
Вологда
мотобуксировщик
Очень похоже на то что у тебя бензина в картер налило. Скорее всего забывал забывать кран. Открути заливную пробку и если оттуда хлынет масло, которое воняет бензином, значит так и есть. Лечение такое- слить все из двигателя, выкрутить свечу и хорошо продёргать, залить новое масло и вставить новую свечу. Масла лей по инструкции.
колямба 65
17 Ноя 2014
николай дмитриевич
когда двиг заклинил звук был глухой какбудто изнутри.акогда стал разбирать-такой звонкий.думал катушка под маховиком открутилась.оказалось выкрутились 2 болта под ведущим варика и его заклинило.это единственные которые я не затянул.завтра соберу все на фиксатор резбы.вывод-купил полностью разбери и собери сам.а масло лью магнатек 5в-30.у него обороты-3600.можно лить обычное сае и в инструкции это прописано.спасибо за советы.
lingon
31 Окт 2012
Сегодня поставили карбюратор от Альфы 110, диаметром 22мм.
Теперь регулятор оборотов получается не задействован.
Крутит 6500 об/мин.
Нужно будет еще пружины клапанные поменять чтобы исключить подвисание клапанов.
На ходу еще не испытывали, на улице -30
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Евгений. еще может понадобиться спортивный маховик с опережением зажигания. ну даже замена карба пару сил прибавит.Ждемс испытаний.
мухтаровод
9 Ноя 2014
Леонид Николаевич
интересненько то как может и не нужно будет менять движок на более мощный
мухтаровод
9 Ноя 2014
Леонид Николаевич
6800 измеряли чем то или так на абум если 6800 крутит то 3 кобылки добавляется как пить дать
мухтаровод
9 Ноя 2014
Леонид Николаевич
расход бензина будет как на мопеде альфа может чуть больше у меня на мопеде 2.5 литра на 100 расход а тут будет наверное 3 литра
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
в посту написано 6500.И увеличение оборотов не связано с увеличением мощности.
ilya35
27 Сен 2014
Вологда
мотобуксировщик
Вы чо серьезно? :blink:
мухтаровод
9 Ноя 2014
Леонид Николаевич
а с чем это связано?если ставят карб микуни то он добавляет двиглу примерное 1или2 кобылки то тут как ваш пост? :D
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
карб ставится с большим диффузором.и в нем другие жиклеры.
мухтаровод
9 Ноя 2014
Леонид Николаевич
карб ставится с большим диффузором.и в нем другие жиклеры.[/quote]
ну и тут можно поставить от 250 кубового мота невижу промблем
IXC11
29 Дек 2014
Кандалакша Мурманская обл
Евгений Александрович
буксировщик Мухтар.Лодочный мотор Меркурий
Пружина ЦР
Приветствую всех одержимых новациями и комбинациями!Мужики ,подскажите на сколько мм. слабина на первой от штока пружине ЦР при неработающем двигателе? Сбил заводские настройки. :dread:
