Padonokk
- 13 Дек 2007
- 18
- 0
- 37
- Москва
- Yamaha RS Venture TF 2008
Дело собсно вот в чем: заменил ремень на Yamaha RS Venture TF, так как на старом ремне где то на 450км пробега отлетеле уголки верхних зубцов, хз почему, и снеж при трогании немного подергивался. Так вот после установки новый ремень стал свистеть на холостых, снял кожух, посмотрел, походу подвижная щека ведущего шкива задевает чутка за ремень.
Вопрос в следующем: может ремню надо притереться? Проехал после замены всего 2км, свист не исчез.
И вообще из за чего может быть такая хрень? Ремень оригинальный. Менял вроде прально, да и накосячить вроде сложно при замене если тока не кувалдой орудовать.
И можно ли предявить ямахе ремень на замену, я понимаю, что это расходник, но с ...уя это случилось на таком маленьком пробеге, обкатывал снеж вроде с умом, осторожно?
Бывалые помогите советом
