Мухтар-15 электрика и ее улучшайзинг
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
Александр Александрович
Ока, Нива 21213, Kia Sportage II, Воронеж+Yamaha 20, Badger CL390+HDX 5, Мухтар-15, Снегоуборщик СМБ-650Э
Re: Мухтар 15 - общие вопросы.
Вопрос к обществу, сколько ампер выдает катушка на 15-ом Мухтаре?
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- насколь я информирован - там катушка освещения на 6А, т.е примерно 70Вт с нее можно получить. Фара потребляет примерно 7-10Вт, если не ошибаюсь.
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
Уважаемый Fidel, если катушка выдает 70Вт, получается, что тогда можно поставить обогрев ручек руля, но гложет меня вопрос: где бы прочитать, а не услышать точную информацию? Дайте ссылочку плиз. Даже как то странно, если катушка имеет такой запас по мощности, почему производитель ничего об этом нигде не упомянул, и не установил дополнительно копеечное доп. оборудование как обогрев руля, розетку для зарядки или прикуриватель?
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- блин, ну нету у меня ссылки :frusty: :laugh: Про 6А - это данные от производителя моторов. хотите верьте, хотите - нет :unsure:
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
На мухе 7 катушка 3 ампера, у меня обогрев ручек на 10 Ом тянет вместе с фарой.
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
Получается, если поставить вот такие ручки, то катушка не сгорит? http://ru.aliexpress.com/item/universal ... eb201560_7
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
sansaj написал(а):
Fidel написал(а):
- блин, ну нету у меня ссылки :confised: :laugh: Про 6А - это данные от производителя моторов. хотите верьте, хотите - нет :unsure:
А кто ж знает сколько там ОМ?
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
Прошу извинить, сам перепутал всё ))))))))))) (Вт) и (А) )))))))))) Конечно сгорит.
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
Подогрев ручек
Технические характеристики:
Напряжение: 12 В
Мощность: 10 Вт
Площадь обогрева: 90x80 (мм)
http://ru.aliexpress.com/item/1set-Univ ... eb201560_9
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
sansaj написал(а):
Подогрев ручек
Напряжение: 12 В
Мощность: 10 Вт
по ссылке написано Мощность: 12 В-24 Вт, т.е. 2А. Обмотка должна без напряга потянуть такую нагрузку и не должна сгореть.
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
Fidel написал(а):
sansaj написал(а):
Подогрев ручек
Напряжение: 12 В
Мощность: 10 Вт
Плохо, когда не знаешь, хуже, когда забудешь про Георга Симона Ома :dread: Надо мне его закон повторить :up:
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
Fidel написал(а):
.. Надеюсь, у меня получится в ближайшее время самому все это проверить и доложить мухтароводной обЧественности :D
Я, яЯЯяЯяяЯяЯяя, я, я сделаю первым отчет, я! По вопросу о том, какая именно катушка стоит на моторе Zongshen ZS190F, я сделал запрос на сайт zongshen.pro со ссылкой на упомянутые три модификации мотора Zongshen ZS190F, и получил официальный ответ, цитирую:
Ответ на Ваш вопрос следующий: производителю мотобуксировщиков Мухтар-15 наша компания поставляла двигатели Zongshen ZS 190F c катушкой освещения с параметрами DC12V60W
И еще один способ, узнать мощность катушки – внимательно посмотреть на двигатель, а именно на провод от катушки, на котором маркировка – вольтаж и выходная мощность.
То, что можно посмотреть маркировку на проводе катушки, это я и так знал, но что бы посмотреть ее, до катушки еще надо добраться, чего делать я не хочу, т.к. гарантия, мать её...
МИХАИЛ-51
9 Ноя 2015
Оленегорск
GEELY MK, м/б НЕВА, Мухтар-15
На моей мухе, на проводе фары приклеена бирочка: 12V 70W
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
Не на проводе фары, а на проводе КАТУШКИ!
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
HELP!!! Призываю к помощи коллективный разум!
Купил на руль ручки с подогревом. В инструкции написано "Провода могут быть подключены в любой последовательности к плюсу и минусу, к источнику постоянного или переменного напряжения после стабилизатора напряжения (нельзя подключать подогрев, напрямую с проводов магдино минуя регулятор напряжения)". Как правильно подключить ручки к электросхеме если на Мухтаре-15 нет ни стабилизатора, ни регулятора напряжения? Какой стабилизатор и регулятор напряжения нужно прикупить (модель, марка) или сделать самому (ссылка на схему и описание)?
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
sansaj написал(а):
Призываю к помощи коллективный разум! Купил ручки с подогревом на руль, как их правильно подключить? В инструкции написано "Провода могут быть подключены в любой последовательности к плюсу и минусу, к источнику постоянного или переменного напряжения после стабилизатора напряжения (нельзя подключать подогрев, напрямую с проводов магдино минуя регулятор напряжения)"
что за ручки то,чье производство,какая мощность?поподробнее
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
sansaj написал(а):
Вот такие http://ru.aliexpress.com/item/22mm-12V- ... eb201560_7
они похоже с регулировкой плавной- а там в коробочке расчитано на 12 вольт-больше даш могет сгореть- значит убрать регулировку плавную или ставит реле регулятор.
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
В том то и вопрос, какой реле регулятор надо ставить?!
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Можно и от скутера воткнуть,но я себе поставил фирменный Лифановкий.У вас мотор другой может и у них фирменные есть.
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
1. на нашем двигателе нет электростартера
2. нет аккумулятора
3. дайте ссылку на "фирменный Лифановкий" и схему его подключения?
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
2. нет аккумулятора
Покупал здесь у Сергея. http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3826.0
Схема простая два провода с реле соединяются проводами от магнетто.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Re: Мухтар-15 двигатель
Fidel написал(а):
когда есть конкретный счетчик моточасов. Уже целых два моточаса насчитал :laugh: при этом где-то полбака ушло.
На морозе хорошем этот счетчик умирает.Батарека однако. :D
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
судя по другим ЖК - индикация умирает, да, а электроника, вроде, работает, считает. Да посмотрим, делов-то... Важно после обкатки масло вовремя поменять, а там где 20, где 22 часа, думаю, не критично.
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
Fidel написал(а):
По электричеству. По моим замерам на выходе обмотки освещения на холостом ходу примерно 10В , на максимальных оборотах за 30В. Подключал лампу 12В 60Вт. Получил такие значения - на 1600об\мин напряжение 7.5В, ток 3.5А, т.е. отдается мощность 26Вт. На 2600об\мин напряжение 12В, ток в нагрузке 4.5А, т.е. отдается мощность 54Вт, на максимальных оборотах 3650об\мин напряжение 16В, ток 5.7А, отдаваемая мощность 91Вт. Т.е. подогревы, напр. 2Х15Вт можно ставить смело, но греть они будут только на марше. Заказал такие подогревы в Йетипро, цена с пересылкой 861 рэ. А вот на рычаг газа пока ничего с подогревом не придумал. Еще обязательно поставлю габаритный фонарь сзади, а может и вторую фару.
Fidel, хотя на Мухтаре-15 схема электропитания и примитивная, предлагаю вынести данный вопрос в отдельную тему и там обсуждать вопросы о том, куда и как бегают кулоны. Там же будим обсуждать вопросы модернизации электросхемы и разного рода электро приблуды для Мухтара.
