Почему нет искры на тайге..
танк
4 Дек 2007
Так вроде не справочная!
Ванга тоже на выходных.
Информации ноль,какой снегоход,какое зажигание,после чего так стало,история снегохода.и т.д.
К тому же тема про искру.
bandi011
1 Ноя 2020
ур. г. Глазов. ул. пряженникова 19-26
андрей
рысь 500м
так вроде тема про тайгу. и ситуация такая же как в верхнем посту. все сопротивления в норме. но напряжения с магдино нет.
танк
4 Дек 2007
Не кому не игтересно искать какой то пост,на него либо выделяют цытату,либо описывают свою ситуацию,и ситуацич там и с катушкой освещения,и с искровой катушкойк тому же зажигание дукати двух видов,додумывать не кому не интересно.еслм с сопративлениями все ок то ищут проблему в разьемах.
Да и не понятно чего в итоге нет искры,или питания,или того и другого
bandi011
1 Ноя 2020
андрей
рысь 500м
ну попробую поточнее описать проблему.
Сопротивление всех катушек в норме( в рамках мануала) Разъемы в норме( делал проколы иголкой и замерял сопротивления со всех сторон, а так же прозванивал все провода)
Проблема периодичная, т.е. пропадает напряжение с магнето. При демонтаже и обратном монтаже напряжение появляется. после небольшого пробега опять пропадает. В поле просто постучал по двигателю в районе магнето и напряжение опять появилось и поехал дальше. Вот и возникает у меня вопрос про возможную несоосность основания магдино и маховика с магнитами. Возможно пропадение напряжения при попадании туда снега ?
Dimassik 1102
15 Янв 2021
Казахстан
Снегоход
Здравствуйте господа любители экстремальной техники. У меня такая проблема приехали на охоту остановилися ходил по следам. Потом пришло а снегоход не заводится. Пропала искра. Зажигание РЗП Подскажите пожалуйста
Dimassik 1102
15 Янв 2021
Казахстан
Снегоход
Питание выходит с магдино на коммутатор а с коммутатора нет выхода. У кого-нибудь есть схема коммутатора и что в них сгорает. Коммутатор 453631 006 02.коммутатор разобрали поменяли тиристор ВТА 152 Искра не появилась.
