STELS V800 Viking
Magenta
17 Окт 2019
Магадан
Рафаэль
Stels Viking V800 2.0. 2018 г в , вездеход - каракат Медведь про, 2021 г в
Несмотря на низкое качество комплектующих викинга, снегоход себя оправдывает! За два года эксплуатации не просто катания по путикам, а в лесах, в сопках, в местах на первый взгляд непроходимых, снегоход всегда выручал и возвращал домой! Его просто нужно знать и чувствовать! Дорабатывать слабые стороны и правильно его эксплуатировать! Расстраивает лишь то, что ВМ все больше начал экономить на комплектующих особенно в моделях 2020-21 годов! Ослабился контроль качества сборки техники! На моей технике 2018 года стольких проблем не было! Элементарно было в комплекте два аккумулятора и качественный ремень оптибелт! Заводится в -20 с декомпенсаторами!
Magenta
17 Окт 2019
Магадан
Рафаэль
на зуб определили? :D
у меня есть возможность заморочиться сделать экспертизу металла, но есть ли смысл??? Завод как клепал запчасти из такого металла так и будет клепать! Как новый накладки на лыжи ломались в мороз так и будут ломаться! Как ЭБУ ломалось по непонятным причинам так и будет ломаться!
gfextr
7 Авг 2019
Пермский край Березники
Стелс Викинг 2.0 800, Сузука 9.9 ,Паджеро-спорт.
"у меня есть возможность заморочиться сделать экспертизу металла, но есть ли смысл??? " а почему не попробовать ?? может и нагнешь ВМ!! Вот им тогда урок будет ,задумаются!!
avenoe
5 Сен 2019
Якутия
STELS VIKING 800 2.0 CVTech
Парни подскажите, при замене кронштейнов этих рулевых при разборке стакана телескопа , морду нужно вывешивать ?
Реставрировать обломыш будешь или новый?
...и будешь-ли усиливать....?
avenoe
5 Сен 2019
Якутия
Anastasiy
21 Дек 2017
Anastasiy
Polaris
Парни, подскажите, кто какие и где покупает склизы? Чтобы хорошего качества были.
Anastasiy
21 Дек 2017
Anastasiy
Polaris
avenoe
5 Сен 2019
Якутия
...дык,а если опять лопнет(три тфу),потом опять опсирамс Стаса или Саня он лопнул не по неволе...
ну может конечно и не по неволе.. 40 км дороги ехал по качкарнику...переваливать там с кочки на кочку тоже время шипко небыло..
Andron59
18 Янв 2014
Стелс викинг 800 2.0
Andron59
18 Янв 2014
Господа, давайте обобщать. Проблема с маслом в ручном стартере настораживает. У меня пока сухо. Из-за чего, интересно, так происходит?
Тоже было масло, сальник был костяной от температуры и лопнувший.
Andron59
18 Янв 2014
avenoe
5 Сен 2019
Якутия
САЛЬНИК 20Х40Х7ММ 91108-E05-0301
Такой размер?
chai
21 Дек 2015
р. Коми, г. Микунь
Не факт совсем.. Ленту спереди у гуси надо распустить, передние большие расширители тоже вредят езде назад. А шайбы надо правильно разложить, чтобы они нормально пружинили.
Шо у тебя за приблуда слева на капоте круглая?
Всё перепробовал, ничего и не у кого не получалось,зад мертвый
chai
21 Дек 2015
р. Коми, г. Микунь
Привет,А можно ссылочку на бампер и броню ? Спасибо
dima0824
3 Июн 2011
М.О.
Дима
660 котина . лыжи (сломал)
Всем доброго. Кто нибудь покупал силиконовые патрубки охлаждения ? Поделитесь пожалуйста контактами
Я спрашивал, ещё весной..... тишина полнейшая.,думаю надо шесрстить Али экспресс,...
Выписывал полный комплект из Брянска.
....выписал с
dima0824
3 Июн 2011
М.О.
Дима
Брось ссылку пожалуйста
Даю,свои действия,по покупке патрубков(шлангов) на Стелс Викинг 800.2.0 радиатор под полом,
Сначала в каталоге выбрал коды по схеме нужные шланги, в разделе FAQ по Стелс.
Затем написал письмо сюда:https://atvdoc.ru/index.php?view=content&pname=contacts,с кодами патрубков.
В наличии могут и не быть.
dima0824
3 Июн 2011
М.О.
Дима
Спасибо большое
Kukolnik
12 Фев 2019
Омская область
Stels Viking V800
Коллеги, добрый день. При регулировке соосности вариаторов обнаружил, что если потянуть за ведущий вариатор, то он смещается вместе с коленвалом примерно на 1 мм. Насколько критичен этот люфт и как лечится?
