STELS V800 Viking
Aleks62
18 Янв 2014
Касимов Рязанск. обл.
Tucson, stels viking 800, лодка, мотор, мопед и т. д.
277 км до них, руль тяжеловат хоть и перед аывешен, но я не знаю каким он должен быть и посмотреть не у кого.
Ясно,на вывешенном должен одним пальцем....разбирай стакан,чисти всё,глядишь мож какой болт залетел при сборке.
avenoe
5 Сен 2019
Якутия
STELS VIKING 800 2.0 CVTech
на вывешеном проверь как крутится..?
Aleks62
18 Янв 2014
На вывешенном туго, буду разбирать, вроде руки есть, спасибо за подсказки.
Aleks62
18 Янв 2014
Один разабрал, где поворотный рычаг смазки почти нет, зато пружина вся в смазке, будем все смазывать и собирать. Подскажите болты все на клей сажать?
Если имеешь ввиду фиксатор,то да....,капилюху на кончик болта.
амортизатор проверь,шток туда-сюда вытащи до упора и запихай до упора раз 10,чтоб масло разогнать в гильзах.
avenoe
5 Сен 2019
Якутия
если которые стакан крепят то не нужно.. их пружина давит..+ они с граверами..
проверь что рычаг поворотный не треснутый. И шлицевую хорошо промаж (смазкой которая на морозе не дубеет)
avenoe
5 Сен 2019
Якутия
ну и в запас сразу прикупи с собой вози.. это болячка этой системы(когда на кочках шипко прыгаешь... на брп тоже ломает так что их можешь не смотреть да и ценик там не гуманный)
у версии 2.0 они ниже чем на старых..
Aleks62
18 Янв 2014
Один смазал, собрал, руль стал легче, теперь дело за вторым. Потом надо лыжи выравнить но под движок не подлезть чтоб контргайки отвергуть
Что с амортизатором?Интересует хождения штока.
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
Да ничего с амортизаторами … Там однотрубные. Их можно даже перевернуть и они будут работать. Для фитнеса мышц можно шток погонять туда сюда : 3 подхода по 10 раз каждой рукой ;)
Aleks62
18 Янв 2014
Снял правый аморт, оказалось не работает, написал дилеру, отослал фото и видео, отослали рекламацию на завод, жду ответа.
8989
12 Ноя 2022
ЯНАО
В выборе
Т.е. не обязательно до дилера снегоход везти, достаточно фото? А за запчастями всеравно ехать или отправят? Менять запчасти нужно у дилера или можно самому? На гарантии это не отразиться?
Aleks62
18 Янв 2014
Можно и самому менять, если дилер согласен, ведь по всяким пустякам к ним не накатаешься.
Aleks62
18 Янв 2014
На запчасти дилер сразу карту скидлчную дал, сказал если что заказывайте, пришлем
Aleks62
18 Янв 2014
А амортизатор не перевернешь, ухо тока одно снизу, сверху шток
Aleks62
18 Янв 2014
Симптомы: не продавливаеться, если тока очень сильно через палку, в общем коловой.
Aleks62
18 Янв 2014
И это на новом, дорогущем снегоходе. Чего дальше ждать?
не продавливаеться,
Попробуй переверни его штоком вниз,подожди 5 сек,потом переверни обратно штоком вверх и качни несколько раз,если не прокачается,то внутри нет масла.
Чего дальше ждать?
А дальше будут "ягодки",но без паники....прорвёмся
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
