uranivanich74
- 8 Мар 2016
- 3.199
- 642
- 49
- ХМАО-Югра
- Юрий
- Stels росомаха V800
Заменить конечно.
Даэто гель?
Первым делом искать причину обрыва или знаешь?....,по "оборвышу" провести экспертизу и приколотить на мертво к стене..Пробег 408 км лопнул ремень вариатора в поле.
Пи@ец стойкам или снимаешь....а то ну ооочень хороший противовес.както так
Как натянули он на 50 мм корочеЯмаха викинг 540 дёрнуть не смогла, поставил ремень от ямахи
Осталось выяснить ямаха на каком ремне ездит)!Как натянули он на 50 мм короче
Не похоже на гелиевыйэто гель?
35 Х 1130 .примерно.ямаха на каком ремне
Я имел ввиду ямаху с которой на стелс ремень натянули конкретно.35 Х 1130 .примерно.
бензонасос грелся и вклинивал.. грелся из того что в баке с завода осталась производственная стружка..которая со временем растворилась в бензине ..и налипла на заборные сетки в виде черного гудронаВсем привет. У кого Викинг 2.0 как бензонасосы ходят?
Я совершенно согласен поставить можно от бурана прозрачные они проверены. А после Насоса поставить от вазПохожий налёт на сетках раз образовался от не бензомаслостойких шлангов находящихся в баке (не на снегоходе, на другой технике).
ежжу без декомпрессоров,пока нравитсяПи@ец стойкам или снимаешь....а то ну ооочень хороший противовес.
Александр,чё там по декомпрессору победил или "воюешь"всё ещё?Яж слежу...
Значит Саня, учебное видео на который я ссыль дал(по удалению декомпрессора)....получается не много не то...,тогда будь добр всё по пунктам разжуй,чаво надо сделать,а чаво нет....без декомпрессоров
А это,как понимать?По удалению декомпрессора:удалять надо только штырек?
у товарища такая болячка.. выше страниц 20 назад описывал.. в тайге решили простым сбрасыванием фишек с мозгов.. или отсоединением минусовой клеймы..(но почему то клейма хуже помогала..как не странно..).. а так фишки сбросил..надел..заводи..прогревай нормально.. если сразу заглушил ...всё опять не заведешь пока опять не сбросишь фишки.. когда заведешь и нормально прогреешь..всё норм проблема уходит.. мозги меняли проблема не в них.. проверяй искру .. катушку..итд.. по результату отпишись пожалуйста..Всем привет.
Прошу совета, есть ли типичные болячки по незаводу на холодную (-5). Пробег порядка 160 км. На холодную схватывает и глохнет. Потом похоже на залив свечей. С приоткрытым дросселем вроде лучше, но с утра и это не помогло как ни крутил. Выкрутил свечи прогрел поставил, таже фигня. Взял у жены фен, погрел минут 10 в районе горшков - ожил. На горячую заводится хорошо. Что может быть ?
