Обогрев рук, сиденья. доработки
Никкола
15 Сен 2016
Росомаха
Нихром 0.35 две обмотки приблизительно по метру каждая . Орентировался чтоб ток 1 А был каждой обмотки
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
Напишу в этой теме: обогрев ручек руля переделал на диодах ещё в начале сезона, показал себя отлично. Тогда же сделал обогрев ручек пассажира. Тоже отработал весь сезон без нареканий. Только домашние жаловались, что ручки низко расположены. Прокатил жену на брп 1200 знакомого, говорит: сделай так же, сел сам - действительно удобно, спинка и ручки расположены выше чем на нашем снегоходе.
На стелсе спинку поднял наварив пластины снизу и просверлил дополнительные отверстия под болт внизу, что бы поднять на одно отверстие - 8см. Этого достаточно, когда примерял, просто поднял и прикрутил на один болт спинку для понимания.
Ручки отрезал полностью в 2-х местах, в нижние трубки, на багажнике вставил заглушки, а к верхним приварил ручки, получилось как на тайге. Ручки можно приварить и под углом, я приварил как продолжение верхней трубки багажника. Кстати когда ручки наложил одну на другую, они оказались разной длины, конечно подровнял, отрезав лишнее. Багажник снимал для сварочных работ. После приварки проверил на прочность - встал на ручки и попрыгал, жесткость более чем достаточная. Зачистил и подкрасил места сварки.
Провода обогрева протянул от заднего фонаря внутри верхней трубки багажника. Обогрев ставил такой: https://ru.aliexpress.com/item/Moto...32632067247.html?spm=2114.13010608.0.0.RoAkvs. Клеил к ручке на двухсторонний скотч, поверх обмотал изолентой и одел резиновые ручки.
Подключал в районе заднего фонаря через реле, что бы не оставить включенным при выключенном зажигании - питание брал с розетки, управление на реле с габарита. Поставил там же тумблер-выключатель, чего зря гонять обогрев, если нет пассажира.
Сидеть стало намного удобней спинка сидения теперь поддерживает именно спину, а не пятую точку, ручки тоже стали на удобной высоте, а не как до этого - располагались ниже сидения. Обогрев ручек добавил комфорта, зимой за железную трубку держаться вообще издевательство. В сезон домашние оценят всё это в движении и отпишу.
Partizan1972
27 Июл 2017
Город Герой Москва
STELS LEOPARD STELS VIKING 600
Покурил тему обогрева рукояток руля. Сегодня снял руль, резиновую накладку (грипс), для наглядности, и фишку, где обогревы под рулём подключены. Прозвонил, обе обмотки по 20 Ом. получилось центральный провод "+" что на схеме прорисован посередине, расположен с краю, провод оранжевый, с красной полосой. Если на него подать "+" а на провод который посередне - оранжевый с сиреневой полосой, зацепить "-" реально лучше греет. Прикинул схему на 5-ти контактном реле, будет 2 режима: сильно греть и слабо, пометил провода, пока так оставил, без изменений - снеж, первую зиму у меня, будут руки мерзнуть, сделать недолго - релюхи есть, схемку накидал. Так-же можно переподключить и курок газа.
Подключил оба обогрева, на ручке паралельно, ( + - - ) гонял от зарядника минут 20, греют заметно лучше, но не так, что бы рукам горячо (нетерпимо) было, резину снял, держался за металл. Пока в раздумьях, время покажет надо оно. Думаю почему инженеры "Стелс" не задействовали подогревы ручек и курка по максимуму, а задействовали наполовину мощности.
А как грипсы снимать,сегодня пробовал,сидят мертво! Накрылся обогрев правой ручки,куда лезть не знаю.
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
Найди фишку, что на обогрев ручек. Провода от неё в прорези руля заведены. На фото как она выглядит, у меня переделана по схеме на диодах.
Резиновую ручку пробуй проворачивать и стягивать, она просто приклеена. Между грипсом и трубой руля пихай плоскую отвертку. Пластина обогрева внутри трубы свернута. Может у тебя оторвался провод в месте пайки к дорожкам обогрева.
Partizan1972
27 Июл 2017
Город Герой Москва
Я так понял,сам нагревательный элемент внутри руля,и стягивая ручку я его не поврежу? Я думал что он приклеен на сам руль.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
внутри руля он вставлен
может чего на свежих и изменили но я сомневаюсь
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
Ивановская обл г Вичуга
cергей
Недавно на нитре снимал ручку , грел феном, отсверлил две заклёпки и покручивая снимал, но красиво не получилось, порвал ручку немного, потом срезал скотч сверху и аккуратно снизу нагревающего элемента подрезал двухсторонний скотч. Запаял дорожку , собрал но вместо клея на герметик приклеил.
Partizan1972
27 Июл 2017
Город Герой Москва
Феном грел,сидит крепко,боюсь порвать,завтра еще попробую.
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
cергей
Partizan1972
27 Июл 2017
Город Герой Москва
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
Вот и у меня с краю прокручивается а ближе к курку не шевелится.
Отделяй от металла резину по кругу, плоской отверткой. Тебе же сказали нагревательный элемент внутри трубки руля, его не повредишь. Вот приклеить потом грипсы на что то подходящее, что бы не спадывало, это задача.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
легко и просто
сикафлекс
клей для лобовых стёкол
отдирать затрахаешься потом
Partizan1972
27 Июл 2017
Город Герой Москва
Нагревательный элемент оказался приклеен сверху руля,ручка не приклеена но очень туго сидела,грел феном чтоб снять. Причина неисправности,перетерлись провода в месте где заходят в руль (чуть пошевелил и обогрев заработал).
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
На росомахах нагревательный элемент стоял внутри руля. Видимо на викингах стали клеить поверх. У вас какого месяца и года выпуска?
Partizan1972
27 Июл 2017
Город Герой Москва
Выпуск лето 2017 й. Вот теперь не знаю как провода заизолировать,нагревательный эл. приклеен,соответственно провода наружу не вытянуть из руля,петеплеет и буду думать как.
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
cергей
Я термо трубочки надевал , потом феном нагрел и все, а клеить можно на герметики , температуру он держит.
Partizan1972
27 Июл 2017
Город Герой Москва
Там такое место неудобное,жгут входит в отверстие руля по середине,в этом месте и есть излом где контакт плохой.
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
Максим по фото кажется что провода идут внутри к торцу трубы, где припаяны к нагревательному элементу. Может попробовать откусить их у места излома снаружи, где в руль заходят. Вытянуть наружу, вырезать поврежденный кусок, припаять подлиннее, все в термоусадку и назад собрать. Если провода одного цвета, то выкусывать по одному и маркировать.
kazakk69
25 Янв 2010
ЯНАО г. Губкинский
Владимир Валерьевич
Волжанка 46 Фиш, микатсу 60, УАЗ-Хантер, УАЗ-Патриот пикап, стелс викинг 600
Миха а куда идут провода (имеется в виду в низ) с фишки на подогрев. Пропало питание на одну ручку, нет плюсов на фишке которая под рулём, минус приходит. Там случаем нет предохранителей. Поставил от скутера пару дней погрели и одна перестала, вторая всё хорошо в -40 в простых рукавичках. 100 км.
Partizan1972
27 Июл 2017
Город Герой Москва
Не плохая идея!!!:handshake2:
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
кладите снаружи руля проводом вокруг пульта
или через пульт можно протащить
я так сделал
Partizan1972
27 Июл 2017
Город Герой Москва
я так сделал
Думаю что так не получится,выход провода от нагр.эл. расположен на краю руля,дорожки где пайка загнуты внутрь. Если пускать снаружи,то провод будет проходить по всей ручке.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
а развернуть не судьба?
или вклеили капитально?
Partizan1972
27 Июл 2017
Город Герой Москва
Приклеено на заводе качественно,думаю если пытаться отклеить,то можно сломать.
Вариант который предложил eduya думаю самый эффективный.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
ну раз приклеено капитально то выход действительно только один
на коте тоже обогрев отказал
не пруха прям
