ВЫБОР СНЕГОХОДА
krutihaivan
26 Ноя 2015
Алтайский край
иван
Тайга Варяг 550V. Тактика 390/Тохатсу 30
Иван, вот просто 200ка, короткая:
Вот удлинённая версия:
Приветствую, посмотрел по твоим ссылкам это магазин. Стэлс длинный не на заводе походу делают, нет на их сайте такого. Я просто месяц назад отцу брать хотел маленький экономичный снегоход (для него это основной критерий) Озвучил ему что нужно сделать на тунгусе чтобы он ездил, батя не захотел такое брать. Про 200 стэлса вообще информации нет, Думаю это не значит что он лучше, просто если возьмешь первопроходцем будешь. У брата динго 150 его ресурс 5000. Ремонтировать нет смысла, брат в том году вложил 40 тыщ, запчасти гомно не ходят. Ездить то он ездит но всегда с приключениями. С собой ведро ключей и запчастей.
Vodila393
27 Окт 2020
Раша
Услышал тебя, Иван, спасибо!
Ещё +1 в сторону Тунгуса...))
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Выбираю между НОВЫМИ (2020)
1. Тунгус 500 L
2. Капитан 200 L
Однозначно первый вариант!
Доделок не боюсь- руки растут откуда надо!))
По началу была куча косяков, наверное довели до ума (давно не отслеживаю).
Мощность двигателя- примерно одинаковая.
А крутящий момент?
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Спасибо, если наведёте на "путь истинный"!
Я бы рассматривал только варианты с удлиненной гусей Тунгус 500 или 600. Снегоход довольно тяжелый - заправленный около 250 кг, поэтому короткая гуся в 2850мм (тунгус 400)) ему маловата. Для серьезного снега - нужна гуся 3330 мм (тунгус 500 или 600). Стелсы с длинной гусей я не видел, поэтому рассуждать не берусь. Китай движек в 15-20 лс, вполне себе достаточен для снегохода такого веса. Ну а по заметенной буранке спокойно увезет двоих седоков и большие сани с вещами или детьми. По серьезному снегу, думаю в одного и без саней можно ехать, если только рельеф не сильно гористый - такие снегоходы по снежным горам не ездят.
Vodila393
27 Окт 2020
Раша
Талгат, Вячеслав- спасибо за подсказки! :handshake2:
Vodila393
27 Окт 2020
Раша
В общем- взял 600-го Тунгуса!
Всем спасибо за наводки!
vova162
11 Сен 2020
Омск
Stels витязь 20, РМ 800 DUO EPS 20
Друзья всем привет. Подскажите что из нового русско-китайского творчества взять? что адекватнее всего? регион Омск (в основном поля и Иртыш)
Желательно 4х тактное что то конечно Тайга патруль 800SWT как? там двигательтакой же как на квадрике. Или из стелса что то?
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
ХЗ как у вас, но у нас стелсов нет совсем, не одного не видел, в основном иномарки, но РМ тоже присутствует. Сам с варяга 550V пересел на патруля 800 свт, проехал 500км, все ок, особых замечаний нет, необходимо крутить гайки км через 100, а то в подвеске много чего незатянуто было, один болт выкрутился совсем. Тяговитый, относительно экономичный, едет больше 100ки по накатке (озеро). ХЗ выбирать вам, но по большому счету и то и то не иномарка, руки прикладывать придется. Берите то что вам больше импонирует и дилер что бы рядом был. А и еще, патруль помягче будет за счет новой подвески!
Андреу55
20 Окт 2019
Омск
Lynx 59 Yeti 600 Ace
Тоже выбирал между Тайгой и Стелсом. Больше склонялся к Стелсу, но сейчас взял-бы Тайгу. Оба очень тяжелые, если завалятся, чтобы одному поднять надо быть очень крепким физически, либо иметь технические приспособления.
hit.14
25 Дек 2020
Якутия
Артем
Привет всем форумчанам! Парни, помогите разобраться в вопросе выбора снегохода по характеристикам!
Нужно подобрать снегоход ; Тормозная система Механический дисковый;
Охлаждение Аксиальный вентилятор;
Если имеется, система раздельной смазки двигателя.
Значит это модель 4-х тактная?
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Тендер что ли?
Раздельная система смазки это 2т.
hit.14
25 Дек 2020
Якутия
Артем
Охлаждение Аксиальный вентилятор; это получается охлаждение воздушное?!
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
hit.14
25 Дек 2020
Якутия
Артем
Что за модель может содержать" подобный" резонанс?
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
hit.14
25 Дек 2020
Якутия
Артем
Ход задней подвески 278-300.
Это так понимаю не стандартные показатели?
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
любите информацию порциями давать?
это цифры в которые нужно уложится по ходу задней подвески.
У вас есть ограничения по бюджету закупки?
hit.14
25 Дек 2020
Якутия
Артем
Да дело в том, что изучаю технические данные то одно не совпадает то другое! в 500+- нужно уложиться!
hit.14
25 Дек 2020
Якутия
Артем
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Ни один снежик не подойдет по всем параметрам. Но думаю вам надо выбирать из семейства варягов (500,550SE, 550V), патруль 550, может быть стелс викинг 600! ВСЕ!
hit.14
25 Дек 2020
Якутия
Артем
Снегоход ТАЙГА ВАРЯГ 550 V
у меня все к этой моделе упирается!
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
