RX Warrior GT
kotopes
17 Фев 2011
Калуга
Yamaha RX - 1.
Пришли склизы, пришлось только обрезать в размер.
kotopes
17 Фев 2011
Калуга
Yamaha RX - 1.
Заодно починил рычаг. :blink:
Алекс Ком
14 Мар 2018
Ярославль
Алекс
Всякая
сколько стоят склизы и как они на ощупь?
kotopes
17 Фев 2011
Калуга
Yamaha RX - 1.
1.5 рубля помоему за склиз, а на ощупь не знаю даже что сказать. Как их оценить? Болгаркой резались с усилием.
Алекс Ком
14 Мар 2018
Ярославль
Алекс
Всякая
Снегобратья,помогите...снимал карбы чистить,выставил смесь по мануалу 2.5 оборота,холостой выставил 1300.теперь после покатушек от одежды несет как после двух тактника.в чем может быть проблема?
СЖ
18 Июл 2006
СПб, Просвещения
Сергей Мотозаврович
RX Warrior GT, Polaris Widetrack 600IQ
Может прокладки прогорели в выпускной трубе, под баком глянь. У меня от этого стала одежда вонять, ну и от бензина зависит, качество топлива последнее время сильно упало.
Алекс Ком
14 Мар 2018
Ярославль
Алекс
Всякая
спасибо Сергей, посмотрю,лью 95.
Алекс Ком
14 Мар 2018
Ярославль
Алекс
Всякая
еще вопрос к знатокам: возможно ли восстановить/отремонтировать амортизаторы передние?
kotopes
17 Фев 2011
Калуга
Yamaha RX - 1.
Мужики, вопрос! Мог я угандошить свечи прогревая снеж только до погашения красной лампочки(инжектор)? Снеж стоял неделю в холодном гараже, правда там печка иногда работала, но все равно минус. Вчера я его завел, правда что то долго крутил стартером как мне показалось, лампочка погасла, заглушил, залил бенза, опять завел, опять лампочка горела, думаю что то остыл быстро. Лампочка погасла, загнал в телегу, что бы загнать пришлось несколько раз вперед - назад крутиться и газовать. Сегодня уторм перевез на 200 км и по приезду он заводиться отказался. В полевых условиях вывернул свечи, все мокрые, пытался чистить, но что то ничего не вышло, постоял, пару раз схватил и потом гоняет вообще ноль. Завтра в гараже поподробнее позанимаюсь, а пока интересно кто как греет, может его нужно до падения оборотов греть. Прочитал тут что можно было вывесить, открыть газ на всю и так заводить, но уже поздно.
СЖ
18 Июл 2006
СПб, Просвещения
Сергей Мотозаврович
Да это не свечи, это прогрев мотора не правильный. Возьми за правило- завел-прокатись, пишем каждый год об этом. Свечи не надо менять и прочее, просто не надо после долгого простоя заводить просто Так. Вот такой нюанс при эксплуатации этого снегохода.
СЖ
18 Июл 2006
СПб, Просвещения
Сергей Мотозаврович
Поднял жопу, выжал полный газ, удерживая дроссель крутишь мотор. Заводится запросто.
kotopes
17 Фев 2011
Калуга
Yamaha RX - 1.
Ага. Блин что то я не сообразил сегодня так сделать. Покрутил, покрутил, свечи вывернул, попробовал почистить, погреть, не вышло. Плюнул, ушел пешком, вернулся попробовал крутануть, он вроде схватил два раза и опять крутит и все. Завтра буду разбираться. Сначала попробую завести с открытым газом. Потом поменяю свечи.
kotopes
17 Фев 2011
Калуга
Yamaha RX - 1.
Бывает неделями стоит в мороз и заводится хоть бы что, а тут переночевал в прицепе и все...
kotopes
17 Фев 2011
Калуга
Yamaha RX - 1.
Так не вышло, наверное если бы сразу, то помогло бы. Вобщем завернул старенькие свечи, были в запасе, и он сразу завелся. Прогрел, прокатился, все норм. Посмотрим что дальше будет. Он все равно как то заводится не с первого оборота двигателя. Я вот не знаю как должно быть, хотя Варадеро у меня тоже немного крутит перед запуском.
Алекс Ком
14 Мар 2018
Ярославль
Алекс
Всякая
У меня тоже не с первого оборота заводится,у ребят на апексах тоже не с первого....
kotopes
17 Фев 2011
Калуга
Yamaha RX - 1.
Спрошу еще и тут : Приветствую! А кто менял подшипник на валу ведомого вариатора, который слева стоит? Там под ним резьбовая втулка на схеме № 18, я поставил подшипник, в потом хотел эту втулку вставить и что то никак, видимо придется подшипник вынимать, в него вставлять втулку и уже все вместе одевать на вал? Как правильнее собирать этот узел? Втулку в подшипник и все вместе на вал?
---Игорь---
11 Янв 2016
Спб
yamaha warrior 136 44зацеп, polaris rush 600
есть от варриора 2010, пиши если чего, а так наверно можно отремонтировать, смотря что там
Andrei.Sm
14 Фев 2019
YAMAHA Warrior GT
Всем доброго времени суток!
Коллеги, подскажите где можно приобрести б/у рельс 136 (правый, но можно и левый)
на Yamaha RX Warrior 2007г.в. инжектор.
MAXYT
10 Янв 2016
Приветствую, где можно приобрести комплект втулок на переднюю и заднюю подвеску? Варриор 2003г.
pasha4914
6 Фев 2016
вологда
павел
RX1 warrior, тикси, стелс 500gt, northsilver320+nm9.8
Всем по привету господа! Подскажите пожалуйста прикупил я аппарат rx10st 2006г.в, эта тема про него? Или я ошибся адресом?
Warrior 144
22 Янв 2020
Оренбург
Ямаха rx варриор
Здравствуйте,много вопросов к сожалению накопилось,купил варриор 2007 года,стоит 144 гуся с зацепом 45,база удленённая немного,но есть проблема,иногда достаёт гусей в районе радиатора,может кто подскажет как устранить,да и как проверить,работает моторчик на амортизаторе,должен ли он вообще какие либо звуки издавать,когда меняешь жёсткость на приборке?
Warrior 144
22 Янв 2020
Оренбург
Ямаха rx варриор
Вопрос по склизам ещё есть,так смотрел,есть с графитовой добавкой,есть усиленные какие-то,какие будут лучше?да и какой длины они теперь получились,если гуся 144?
Тимур160778
17 Мар 2020
Тимур
Ямаха
Добрый вечер! Подскажите где лучше заказать ролики подвески и рельсы. Вариор 2007г
skyline095
18 Фев 2019
Всем привет! оживлю тему))
На обогрев ручек приходит напряжение 4.8V, ручки еле теплые-может кто подскажет, какое реле управляет этой цепью?
