Мотобуксировщик "Полкан"
Игореха74
8 Фев 2013
г.Челябинск
мотобуксировщик "Полкан"мини 9л/с , Мотобуксировщик"Тритон"
Тимыч02
20 Ноя 2017
Буксировщик "Shrek"
Про задний угол натяжки гусеницы, если не трудно. Так понимаю, без задней скорости ?
Игореха74
8 Фев 2013
г.Челябинск
Если я правильно понимаю вопрос "зачем задний угол"??? Лично мне он тоже не нужен, но его наличие обусловлено эксплуатацией пользователей. Основная часть буксировщиков трудятся на нескольких крупных водоемах и в багажнике часто возят самые тяжёлые вещи, например АКБ... По две штуки и при такой нагрузке от этого угла остаётся... Ничего не остаётся.
На видео в багажнике стоят два аккумулятора 65А,
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Игорь , привет , видно просто из любопытства интересуется , если будет заказывать добавь пружину на тележку , ему видно задним ходом ездить , только для этого и делают больше , уменьшают площадь опоры , им не докажешь , чем меньше угол тем меньше проваливается , а передний угол можно менять по условиям эксплуатации , пазы и двигай больше меньше , не докажешь что при большом углу атаки упирается , передний угол большой ни чего кроме вреда для проходимости по целине не приносит , только не большой задний угол ,
Игореха74
8 Фев 2013
г.Челябинск
Володя привет! У него свой имеется...
Как у товарища Полкан поживает??? Мультик бы какой нибудь скинули...
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
нормально , в лес катает , мой тоже ходит, новый год в лесу катался , дети отдыхали в урмане , с внуками , два дня в лесу прожили , как твои дела , здоровье
Игореха74
8 Фев 2013
г.Челябинск
Все хорошо, спасибо.
