SHARP
- 12 Дек 2013
- 108
- 6
- Солнечный Татарстан
- росомаха 800, и много еще разного железа
Итак, известная проблема залипания и не корректных показаний датчика уровня топлива, привела меня к мысли о замене его на электрический, как в авто.Для этого был приобретен методом подбора по высоте под наш бак датчик а/м Газель (их два вида, подходит тот, что идет на пластиковый бак Газельки). Далее, демонтаж руля, крышки бака, родного указателя топлива(просто выковыривается вверх), бензонасоса и слив топлива с бака с полной его просушкой. Сам бак со снегохода снимать поленился, больно муторно. Замеряем диаметр верхней крышки нового датчика, наносим контур круга на левую сторону бака (примерного месторасположения датчика на горизонтальном отливе левой части бака). После того, как определились с местом врезки, пером на 40мм вырезаем отверстие по центру нанесенного контура.Вставляем в полученное отверстие тело датчика с поплавком.Работу поплавка с ориентировал в зону отверстия от демонтированного датчика, чтоб не мешал шлангам и топливозаборникам насоса.Далее размечаем 5 отверстий для крепления нашего датчика, высверливаем их сверлом на 4,8-5,0 мм (не более), вкручиваем изнутри болты из нержи на М5 с увеличенными плоскими шайбами (требуются руки не крупного студента ), ставим резиновую прокладку и датчик (желательно с использованием черного силиконового герметика), затягиваем гайки без фанатизма.Отверстие старого указателя топлива глушим при помощи подходящей пробки и резинового уплотнителя с демонтированного датчика.Удаляем весь мусор, подключаем провода и указатель топлива на панельку, собираем и радуемся выпавшему снегу
