Металист 2
- 8 Янв 2019
- 599
- 192
- ХМАО мегион
- Андреи
- Renault достарКрым амаха 30 Ермак 600
Я не удивлюсь что на нём скором будущем появится двигатель 900 Асе . Или уже есть для вояк.
хзОни что на военку поставляются?
На ермаках 17 г.в. на некоторых такая уже была сделана.Выхлопную систему обмотали Посмотреть вложение 1469216
А можно фотографии.На ермаках 17 г.в. на некоторых такая уже была сделана.
А можно фотографии.
Спасибо огромное там выхлопной коллектор по-другому сделан.ЕРМАК от Веломоторс
Ура забрал сегодня. https://www.drive2.ru/l/546046887363346757/ Завтра буду из лебедки ручной делать хайджек разборный Как здесь, лебедка уже куплена,трубы есть,надо все собрать..www.snowmobile.ru
А я уже сделал, доволен и опробовал его. Закрепил сзади на багажнике на квадрате из фанеры, сами трубы и кочергу поместил на этом листе на пластиковых креплениях для трубЕРМАК от Веломоторс
На следующий сезон переговорю под 55-й аккумулятор.Посмотреть вложение 1469437
Под этим выхлопным коллектора 55-й аккумулятор свободно влезет.
Если не будет возможности переделки однолыжного в двулыжный то это кидок своих клиентов.
Двигатели другие ставят,а тут железки переварить не думаю что составит огромного труда.Сразу напрашивается вопрос - одноложник в двухлыжник переделать в гаражных условия возможно будет ? Ну докупив нужные детальки...
если нельзя будет переделать жигули в ниву это кидок для клиента?Если не будет возможности переделки однолыжного в двулыжный то это кидок своих клиентов.
Нет просто надо было сразу выкатить две модели.если нельзя будет переделать жигули в ниву это кидок для клиента?
забавно
опять забавно
Спорное утверждение.Если не будет возможности переделки однолыжного в двулыжный то это кидок своих клиентов.
По ценам понял.
В лесу между елок у них маневренность одинаковая или нет? (4тд и ермак 800л)
Вот так надо будет ездить
смотрю вроде внешние габариты у них не сильно отличаются,хотя вес разный,двигло мощнее -следовательно тащить можно будет больше ...
Андрей добрый час.Что можете сказать по эксплуатации в тайге ,маневренность между деревьев ? стоит ермака 800 брать или все таки двухлыжку легкую присмотреть .бурка не катит .спина уже отваливается от нее.По ценам понял.
