ЕРМАК от Веломоторс
VladGen
13 Мар 2017
Кондинское, ХМАО-ЮГРА
Влад
Ермак 800L
Что у нас залито в сист.охлаждения с завода? В мануале написано тосол или антифриз для алюминиевых двигателей... угадай 50/50....
У меня с завода зеленый антифриз был залит. После врезки котла подогрева поменял на красный.
agennu
24 Апр 2017
Селихово Конаковский р. Тверская обл.
Геннадий
Псин НеваМС-1GB225, квадр SFX8, авто CS75FL+пр.МЗСА, лодка Солар380, мотор Меркурий15, ружо Khan Matrix, Вепрь.223
Привет Влад, в модернизации есть отчет как делал?
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Привет, Гена! Там просто всё!
Сливаешь ОЖ, вырезаешь кусок патрубка под котел, ставишь на хомуты. Котел Тюменский, 0,7 Квт Старт-МП-26
https://www.podogrev72.ru/catalog/start-mp-26/
Пользовал один раз и то дома, Ерему на время из гаража выселял в ограду. Не понравилось, показалось, что греется тока верхняя часть патрубка, может грел мало...
Region 49
13 Янв 2017
Анатолий
квадроцикл Stels 600GT,,
Влад,мало грел.Обычно нужно ждать минут 30 ,тогда только начинают прогреваться головки цилиндров.
sts-mur
3 Янв 2020
Стелс Ермак 800
А как ЕРМАК идёт по весеннему снегу, снег влажный подсел но не липнет-как крупа. Глубина 50-60см, пойдёт или зароется, есть у кого такой опыт?
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
sts-mur
3 Янв 2020
Стелс Ермак 800
Завтра на весеннюю поеду, у нас снега ещё 50-60 см, по такому снегу ещё ни разу не ездил. Двухлыжник парни говорят валиться даже на путике, вот переживаю, мне ещй 2 человека везти.
sts-mur
3 Янв 2020
Стелс Ермак 800
Когда снегоход при езде на пониженной заваливается на бок в районе вариатора происходит сильный стук, это лечится или конструктивная особенность?
Maks 79
4 Апр 2020
Ермак 800L
Посмотри защиту ремня она может задевать ремень, сам ремень осмотри...это болезнь была первой партии. я с ней столкнулся на первом выезде в лес : ремень в щепки намотало на вал , выдавило сальник , пешком на лыжах выход в деревню 40 км , затем эвакуация (буксировка), доставка в город , ремонт по гарантии и счет на оплату услуг доставки из леса до сервиса, переписка в течении 3-х месяцев , и деньги вернулись в тюнинг снегохода , поставил доп.бак и сидение второе.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
Не раз заваливался, ничего не замечал.:Nini: Быстрей всего на повышенной было, потому и не слыхал....
А про "болезнь первой партии", так у меня ВИН-96...
sts-mur
3 Янв 2020
Стелс Ермак 800
Кожух ремня я переделал сразу после покупки т.к. при низкой скорости был слышен скрип, ремень задевал за верхнюю часть, заклёпку с таблички тоже срезал. Поднял крепёж на 2 см. Странно что барабанит только при наклоне более 30 гр, на повышенной не пробовал. Попробую завтра в гараже наклонить и погазовать, может это не вариатор а двигатель при наклоне тарахтит, коленвал имеет люфт по горизонту. Система с бачком -уловителем масла работает, видно что при наклоне масло давило в бачок.
sts-mur
3 Янв 2020
Стелс Ермак 800
Сегодня попробовал проверить работу при крене на бок, звук идёт от вариатора-начинает стучать, но не так сильно как было. Придётся ждать зимы чтобы пробовать под нагрузкой. В целом снегоходом очень доволен. Съездили на майскую охоту, снег очень тяжёлый-сырая крупа. Снегоход не греется, отлично идёт задним ходом.Гусеницу конечно для таких условий желательно с зацепом побольше. Т.к. снег был не липкий не смотря на то что подвеска забилась гуслю не распёрло, но видно что поперечнные валы подвески собирают много снега. По расходу не понял: туда ехали 4 часа на пониженой и ушло около 20 литров, обратно 30 минут езды расход не заметен. Из неполадок-не работает указатель уровня топлива, нет плавучести у поплавка, надеюсь поменяют по гарантии.
sts-mur
3 Янв 2020
Стелс Ермак 800
Ещё понравилось что с вентиляционных отверстий у водительского сидения просто кочегарит, замёрзнуть нереально.:)
sts-mur
3 Янв 2020
Стелс Ермак 800
Сегодня получил инструкцию по доработке подвески, видимо на новый Ермак такая будет ставиться. Кто нибудь себе такую переделку ставил?
Region 49
13 Янв 2017
Анатолий
Кто то на форуме уже ставил новые пружины или брали с Тайги.Я делал перенатяг пружин за счет удлинения скользунов на пару санциметров в передней части.Родные пружины мягче и подвеска работает лучьше.
sts-mur
3 Янв 2020
Стелс Ермак 800
В теме про подвеску АК73 ставил, только я не понял стоит оно того или нет.
Region 49
13 Янв 2017
Анатолий
Модернизировать можно до бесконечности,но увеличивается и без того большой вес Ермака,что не очень хорошо.Меня устраивают те переделки что сам сделал и на этом остановился.Накладку на лыжу поставил от Ямахи про и управляемость стала в норме.Единственно канавка под лыжу у Ямы шире,пришлось ставить толстые резиновые полосы.А так все нормально,особенно когда ездишь без груза налегке.
ак73
21 Дек 2011
Mосква
Aлексей
Sportsman 550, Stels Eрмак 800L.
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
Я установил эти пружины переварил перемычку единственное всеравно надо ставить проставки угол сгиба у у этих пружин другой Стал жёстче Можно просто поставить проставки на пружины на родные
ЮрийВВ
8 Дек 2018
Вологодская обл.
Ермак 800
Родные слабоваты ,ломает с проставками. Наверно надо усиленные или тайговские,но сними надо мудрить.
sts-mur
3 Янв 2020
Стелс Ермак 800
Ну так его теперь тяжелей наклонить и он труднее рулится? Или на управлении не сказалось?
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
Валкость уменьшилась управляемостьНе изменилась.По твёрже стал
ак73
21 Дек 2011
Mосква
Aлексей
Парни, а почему на Викинге 67лс указано, у нас 56лс?? Или это очепятка?
boris GBD
8 Дек 2013
Борис Дмитриевич
Ну по этому поводу здесь страниц 20 наверно написано,как многие предполагают это прошивка мозгов
