ЕРМАК от Веломоторс
Барболин
28 Июл 2019
Республика Коми , Зимстан
Снегоход
На руле кнопку разобрал собрал всё ок,чеку провода проверял всё норма, голова уже опухла, напряжения нигде нет ,наверно мозг накрылся,хотя на ветке викингов 800 читал ,что панель горит даже при не рабочем мозге,даже стартер крутит ,у меня полный 0.
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
Барболин
28 Июл 2019
Снегоход
Вечер добрый,всем откликнувшимся большое спасибо,сегодня победил свою головную боль , причина была в левой кнопке с красным шнурком ,вернее провод идущий к ней,но туда попасть только можно при снятом щитке приборов ,провод протёрся о край пластика ! Это спасибо заводу !так у нас провода кладут.всем откликнувшимся спасибо за подсказку, если вам нужны пружины передние,отдам даром! Пишите.
RAMIL_70
2 Сен 2018
Томская область
RAMIL
STELS 800L Ермак
Вопрос по проводам, у кого горит или моргает лампочка давления масла, тоже копался, нашел таки причину, от датчика давления идет проводок, ничем не защищенный. У меня был пролежен под самый низ проводов с гофрой и соприкасался с двиглом. В общем оплетку перетерло и он начал коротить, от того лампа давления масла и загоралась. Так, на заметку, фото прилагается, но чет не нашел фото когда фоткал как было.. Только уже в термоусадке остались фото. И про рыле которое почему то перегорало, так как и на видео, тож еще в прошлом году переделал, проблема ушла, тоже сюда выкладывал, не буду повторяться. Всем снега!)
Evgen_555
22 Дек 2016
STELS Ермак V800L
Доброго времени суток господа ермаководы! Кто нибудь менял передний амортизатор? Если да то кокой лучше поставить?
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
Я менял но он опять вытек, Белорусский не бери .
VladGen
13 Мар 2017
Кондинское, ХМАО-ЮГРА
Влад
Ермак 800L
Я ставил Tokico, встает с небольшими переделками
Юрий_NV
28 Окт 2016
Нижневартовск
Снегоход Тайга 550, квадроцикл CFMOTO X5, Снегоход Стелс Ермак 800L
Ермак 800 на горячую не запускается, по ощущению двигатель подклинивает. На холодную запускается нормально. Может кто в курсе в чем дело. Помню было что-то подобное. Может кто помнит в чем дело. Ермак из первых партий, пробег 6900 км.
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
Начни со стартера
Юрий_NV
28 Окт 2016
Нижневартовск
Начни со стартера
Да, вчера разобрал, стартер чуть подустал. Почистил думаю скоро щётки менять надо. И ещё кое что нашёл, по крышкой генератора есть "звездочка стартера", которую стартер крутит. Так вот, видимо когда я разбирал генератор, неправильно собрал этот узел. И под шпильку этой звёздочки попало много масла. Видимо при нагреве оно начинало давить на эту звезду и она подклинивала на горячую.
Юрий_NV
28 Окт 2016
Нижневартовск
Понятно что масло там должно быть, но там его прямо много было и звездочка в паз до конца не садилась, работала как масляный амортизатор. Убрал лишнее масло звездочка села в свое место легко. И запуск даже на холодную, по ощущению стал легче, на горячую тоже.
Юрий_NV
28 Окт 2016
Нижневартовск
Есть вопрос по маслу. Кто-нибудь пробовал лить автомобильное масло 0w-30? Температура рабочая таже, давление и обороты тоже. Может в курсе кто?Понятно если если это мотоцикл и воздушник, но тут то в чем разница?
Юрий_NV
28 Окт 2016
Нижневартовск
Но возможно дело в стартер было, видно что грелся. Щётки явно уставшие.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Такое возможно только в одном случае. Если звезда приварилась к оси. В нормальной ситуации ось никак не позиционирует шестерню. Это разные детали без упорных буртов. Даже если в торцах оси будет масло лишнее, то просто сложно будет крышку притянуть. Странная ситуация.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
4TD
28 Окт 2019
санкт-петербург
андрей
мото 2х2 сибирь, стелс Ермак 800, тайга 4х4, nissan np300.
Я вообще обычное 5-40 залил автомобильное.
Если морозы будут больше -15-20 тогда лучше бы 0-40 но я в такую погоду лучше дома посижу.
Юрий_NV
28 Окт 2016
Нижневартовск
Точно, надо ещё раз разобрать у меня они вместе ходят.
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Я лил Лукойл Полартек. 0W40 Не понравилось, горит! Запах как от двухтактника, за уровнем следить постоянно приходилось, доливать! Залил Ликви Молли, всё стало вэри вэл!
Юрий_NV
28 Окт 2016
Нижневартовск
Дельный комментария, слышал что гореть может. Если вязкость 0w-20 лить. А тут даже 0w-40 горит...
Юрий_NV
28 Окт 2016
Нижневартовск
Вот что нашёл. Это про викинг 800
Tankogradov
17 Мар 2016
Челябинская область.
Стелс Ставр 600 Люкс. Были :Рысь 500МП, Stels Ермак 800L.
4TD
28 Окт 2019
санкт-петербург
андрей
Самый большой вопрос в какую температуру вы его заводите и стоит ли подогрев.
Я хочу в ближайшее будущее поставить китайскую мокрую автономку за 20тр, лить спокойно 5-40 и забыть всё про эти масла .
Юрий_NV
28 Окт 2016
Нижневартовск
Подогрев стоит, но он сам себя только греет. И перегорел в по итогу. Ставил от дилера стелс, старт м8 вроде.
4TD
28 Окт 2019
санкт-петербург
андрей
Скорее всего стоял не правильно, вообще лучше с помпой - быстрее греет.
Юрий_NV
28 Окт 2016
Нижневартовск
